Wibracje na kierownicy
Maverick_86
Auto: Insignia ST Cosmo
Re: Wibracje na kierownicy
Post autor: Maverick_86 » 8 sie 2018, o 06:09
Aha, stąd taka cena pewnie. :D
bksjb
Auto: Insignia 2.0 CDTI
Post autor: bksjb » 29 lis 2018, o 22:35
Witam. Jakis czas temu pojawily sie wibracje, insignia 2013 przed lift, automat 160km. Mam nowe chamulce, z ktorymi walczylem jakis czas temu, zalozone 4 nowe opony (dalej bije kierownica tak samo). Bicie wystepuje powyzej 110km/h, szybciej niz 140 nawet nie probuje, bo strach ;P
Wydaje mi sie, ze bicie troche się uspokaja, kiedy na autostradzie wchodze w delikatne zakrety, ale bicie jest nadal odczuwalne. Pozatym mam wrazenie, jak by auto caly czas delikatnie "myszkowalo" a powyzej 110 km/h to w ogole kabaret. Auto ma 350tys przebiegu i cale oryginalne zawieszenie, ale mechanicy sprawdzali na szarpakach i "łomem" i mówią ze wszystko gra, w co ciezko mi uwierzyc patrzac na przebieg. Pozatym delikatnie mi cos puka w kole na przełomach, ale dzieje sie tak od kiedy mam to auto i zawsze szło stabilnie jak po torach.
P.s. jak wykluczyc skrzynie biegow w tym wypadku?
Ostatnio zmieniony 30 lis 2018, o 11:33 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Rooff_ » 29 lis 2018, o 23:42
Ja bym obstawiał tylne tuleje przedniego wahacza. W drugiej kolejności wewnętrzny przegub półosi.
Maverick_86
Post autor: Maverick_86 » 30 lis 2018, o 07:14
Przy opisanych powyzej objawach raczej chyba przegub wewnętrzny moim zdaniem.
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 30 lis 2018, o 10:07
A myszkowanie może być od zużytego drążka kierowniczego.
bksjb
Post autor: bksjb » 7 gru 2018, o 23:45
Dzieki za sugestie, oczywiscie okazalo sie, ze wywazarki w poprzednich warsztatach mieli chyba z kongo. Znalazlem firme ktora zajmuje sie naprawą kół i okazalo sie, ze tydzien po ostatnim wywazaniu na jednym kole bylo 70 za duzo, na drigim 20 za malo :/ po wywazeniu wszystko gra. Jeszcze raz dzieki za pomoc.
Ostatnio zmieniony 7 gru 2018, o 23:45 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 18 lut 2019, o 23:12
Niebywałe jak duży wpływ w moim przypadku miało dokręcenie z przypadkową siłą kół zimowych.
Grzebałem przy samochodzie i dokręciłem "na wyczucie", dosyć mocno nakrętki kół. Od 100 km/h pojawiły się drgania narastające wraz z prędkością. Zacząłem już myśleć, że może to tylne tuleje, bo kupiłem jedne z tańszych...
Po prawidłowym, równomiernym dokręceniu jest znowu idealnie.
Didi-K2
Auto: Opel insignia 4x4
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Didi-K2 » 13 mar 2019, o 23:25
Witam,Co w następnej kolejności do wymiany po tylnich tulejach wahaczy.Bo mam to samo kiedy jadę powyżej 130 opony nowe zmienione już na letnie na zimowych było to samo.
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 14 mar 2019, o 08:20
Felgi proste? Do sprawdzenia przeguby wewnętrzne/półosie.
Didi-K2
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Didi-K2 » 14 mar 2019, o 09:26
Felgi proste jedyne czego nie wymieniłem to tarcz ale wydają się dobre.Przeguby wewnętrzne połosiek tak a jak je można sprawdzić?
To jest coś takiego? Czy do mojego 2.8 bez opc tez takie? https://allegro.pl/oferta/przegub-wewne ... 6096202690
Lub całe półoski chyba lepiej wymienić ?
https://allegro.pl/oferta/polos-opel-in ... 7614509524
soulck
Auto: 2.0 Ecoflex
Miasto: Kielce
Post autor: soulck » 19 mar 2019, o 12:27
Ja zmieniłem kompletne półosie firmy GSP. Drgania zostały minimalne 120-140 km. Obstawiam jeszcze sworznie w wachaczu, ale na przeglądzie oczywiście stwierdzono że ok są...
Reasumując ja w życiu bym się nie bawił w wymianę tylko połowiczną np. samych wewnętrznych przegubów...
Zmiana cały komplet i spokój. :)
Dodam że były mega zciorane przy przebiegu 295tyś latały jak mi mechanik pokazał, jak u człowieka złamana noga. O dziwo też biegi zaczęły lepiej trochę wchodzić.
Major601
Auto: Opel Astra H
Post autor: Major601 » 25 mar 2019, o 12:46
Tylko kolega ma wersje V6 tam trochę jest inne zawieszenie przednie i w zasadzie cały układ napędowy...
Współczuję cen części
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 26 mar 2019, o 06:24
Tylko kolega ma 2.8 nie OPC. Tam jest zdaje się zwykłe zawieszenie (ewentualnie FlexRide). Hiperstrut był w OPC i zdaje się, że o tym zawieszeniu mówisz.
Didi-K2
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Didi-K2 » 26 mar 2019, o 11:26
Tak mam FlexRide Zamówiłem już półosie o nr 22796269 stary nr to 13228203 które w tej chwili mam z 2008 roku z lewej i prawej takie same. Pytanie teraz do was czy przy wymianie półosi trzeba zlać olej ze skrzyni biegów?
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 26 mar 2019, o 17:20
Przy półosi prawej nie. Przy wymianie lewej tak. Tzn. można nie zlewać a uzupełnić ubytek który wycieknie po wyjęciu półosi, ale jak już grzebiesz to warto zmienić na nowy olej. Wiele dodatkowej roboty dla mechanika przy tym nie ma.
Didi-K2
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Didi-K2 » 26 mar 2019, o 18:14
Rozumiem a jakiś nr tego oleju znasz może? czy przy zlaniu oleju i wlaniu trzeba coś dodatkowego robić jak sprawdzić stan itp? ja chciałem też wymienić olej w skrzyni ale właśnie po wymianie półosi w Aso
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 27 mar 2019, o 08:29
Polecane oleje znajdziesz w temacie dotyczącym skrzyni biegów (nie wiem czy masz automat, czy manuala F40). Ja mam manual i zalany olej Fuchs. Przy wymianie zasada jest - ile zlałeś tyle wlewasz, ale w tym temacie o skrzyniach znajdziesz info ile oleju powinno się wlać.
Didi-K2
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Didi-K2 » 1 kwie 2019, o 16:37
Wymienione półośki dalej to samo już ręce opadają.
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 1 kwie 2019, o 17:27
Podsumuje to o czym wiem co powoduje wibracje, a Ty przeczytaj i może dojdziesz w końcu co jest problemem, bo pewnie wiele już z listy wyeliminowałeś:
-felgi
-tarcze
-tuleje wahaczy
-półosie
-drążki kierownicze
-krzywa tarcza sprzęgła
-luzy w przekładni kierowniczej
Didi-K2
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Didi-K2 » 1 kwie 2019, o 17:43
To zostały
-felgi
-tarcze nie biją przy hamowaniu wiec mogą być złe?
-tuleje wahaczy-Wymienione
-półosie- Wymienione
-drążki kierownicze tu nic nie sprawdzałem
-krzywa tarcza sprzęgła-mam automat może mieć coś wspólnego?
-luzy w przekładni kierowniczej-Jak ewentualnie sprawdzić te luzy?
Dodano po 2 godzinach 36 minutach 51 sekundach:
Postanowiłem jeszcze raz się przejechać porządnie i wibracje są ale nie takie jak były a bardzo delikatne.Ale jeszcze są.
Ostatnio zmieniony 1 kwie 2019, o 21:12 przez Didi-K2, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Układ kierowniczy”
