Prawdopodobnie skrzywiony drążek kierowniczy.
----------------Popularny prezenter Richard Hammond jest fanem Opla - zobacz
Zbieżność geometria
- Auto: insignia kombi
Re: Zbieżność geometria
Według instrukcji to robi się na "pusto", lub tak jak na co dzień jeździsz, teoretycznie nie powinno się dociążać do geometrii
- Auto: opel insignia
- Miasto: iłowo
podepne się do tematu zawieszenie tył, nie mogą mi ustawić kąta pochylenia koła w prawym kole (koniec regulacji) zbierznosc śruba prawie na 0 , w lewym kole na odwrót skończyła się regulacją zbierznosci niby miesci sie w tolerancji a kat pochylenia kat prawie na 0
Ostatnio zmieniony 28 mar 2020, o 14:40 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Łukasz 1
- Auto: Insignia A kombi aut
- Miasto: Gdynia
Poprawiłem ortografię i znaki diakrytyczne w cytacieorzechmal1 pisze: ↑28 mar 2020, o 13:07[...]nie mogą mi ustawić kąta pochylenia koła w prawym kole (koniec regulacji) zbieżnosć śruba prawie na 0 , w lewym kole na odwrót skończyła się regulacją zbieżności niby mieści się w tolerancji a kąt pochylenia kąt prawie na 0
Przed jakąkolwiek regulacją tyłu trzeba bardzo dobrze sprawdzić, czy nie ma nigdzie najmniejszych luzów, inaczej cała regulacja o kant..... Jak jest koniec zakresu regulacji to pewnie albo są jakieś luzy, albo coś jest krzywe i do wymiany. Szukać, szukać, szukać.
Padał tutaj problem z zapieczonymi śrubami mimośrodowymi. Faktycznie tylko kątówka jest niestety jedynym rozwiązaniem i potem wymiana tulei.
Potrzebne wartości na geometrie, zbieżność zawieszenia tył Insignia kombi 2.0dth Sport tourer, Jakie są wartości?
Może ktoś z tis lub global tis podac?
Ostatnio zmieniony 11 lut 2021, o 22:54 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Otrzymał piwo: 11 razy
Przód liftback 2010.
