--------VI Ogólnopolski Zlot Insignia Club Polska - 06.2019 - fotorelacja
-------------------------------------Śląski spot - 30.06 - zapraszamy
Wibracje na kierownicy
Didi-K2
Auto: Opel insignia 4x4
Miasto: Bydgoszcz
Re: Wibracje na kierownicy
Post autor: Didi-K2 » 11 maja 2019, o 08:39
Rozumiem ehh a jak poduchy można ewentualnie sprawdzić
Dodano po 7 godzinach 42 minutach 13 sekundach:
Poduszki sprawdzone są ok :)
czarny8383
Auto: Opel insignia
Post autor: czarny8383 » 11 maja 2019, o 21:37
Podeślijcie link gdzie kupię ori Gm te tuleje, mam flexride
A drgania też występują co prawda jak zmieniłem felgi na 20 jest dużo mniej ale jednak delikatne są i obstawiam te tuleje
Post autor: Bartol » 11 maja 2019, o 21:42
W związku z tym, że mało jeżdżę dopiero założyłem koła z letnimi oponami.
Wyważone z testem drogowym i na szczęście jest prawidłowo czyli nie trzęsie. Nie naciągali na optymalizację, mało tego powiedzieli, że zazwyczaj wystarczy samo wyważenie i rzadko kiedy robią optymalizację.
Pytając w wielu innych miejscach z góry zakładają, że dwie optymalizację to standard i tak miałem robione zimowy zestaw.
Didi-K2
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Didi-K2 » 11 maja 2019, o 21:49
Czarny8383
Napisałem Ci na pw zerknij
bomberman
Auto: Opel :D
Post autor: bomberman » 12 maja 2019, o 18:52
Panowie, u mnie ostatnio było to samo, ale przyczyna okazała się banalna. Odpdły dwa odważniki z felgi i temu tak sie stało :D
Post autor: Bartol » 12 maja 2019, o 19:12
Po wyważeniu dostałem wydruk jakie odważniki i gdzie są przyklejone, więc jeśli któryś odpadnie to będę mógł to sprawdzić.
Druga sprawa, pierwszy raz przed wyważeniem umyłem felgi ze starego kleju po ciężarkach, smoły i ogólnego brudu. Szprychy od strony wewnętrzej mają wgłębienia które na równo zalepione były brudem. Zajęło mi to 3h i ściągnałem "na oko" po kilka zbędnych gram z każdej felgi.
Jeśli po wyważeniu jest dobrze to wystarczy wjechać w głębsze błotko które wleje się na felgę i zrobi się masakra ;)
Didi-K2
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Didi-K2 » 17 maja 2019, o 17:41
Po kilku spędzonych godzinach w Aso.Rece rozkładają stawiają na wtryskiwacz któryś ale nie wiadomo nic w 100%
Podczas postoju 1800 obrotów silnik drży podczas jazdy 130+ wali w podłodze i koerownicy.I Serwis autoryzowany nie wie co to może być ja /cenzura/.
Panek
Auto: insignia kombi
Post autor: Panek » 21 maja 2019, o 18:24
Czy ktoś z was sprawdzał i wymieniał górne łożyska/mocowania amortyzatora przedniego?
U znajomego to okazało się być powodem wibracji na kierownicy.
coffe
Auto: Opel
Post autor: coffe » 24 maja 2019, o 13:42
Czy znajomy miał tak że raz miał te wibracje a raz nie?? U mnie jest taka sytuacja że np. wyjeżdżam z parkingu i jadę z kilometr i wibracje zaczynają się od ok 60km/h i np po przejechaniu 10-20 kilometrów lub podjadę do sklepu wyłączę silnik i później znowu ruszam to wibracji już nie ma...i tak na zmianę...raz są a raz nie ma...
pcieplo
Auto: Opel Insignia HB
Post autor: pcieplo » 3 cze 2019, o 18:54
Też mam takie drgania przy prędkości 110-130.
Opel Insignia HB
rok: 2016
przebieg: 40tyś
silnik: Diesel B20DTH 170KM
skrzynia: Automat
Opony: nowe Sport Maxx RT 2 225/55 R17 101 Y XL, MFS
Dziś wyważyłem koła na maszynie Hunter GP9700. Drgania są mniejsze, ale dalej są.
W środę jadę na geometrię.
PS
Co mnie podkusiło kupić to auto?
Paweł
Panek
Post autor: Panek » 4 cze 2019, o 03:42
Raz, Kiedyś koleś mi wywarzał koła na podniesionym aucie Vectra C wtedy.
I koła nie wyważone biły tak że cała maska latała i buda. Po wyważeniu cisza i bez drgań , też na podniesionym.
Może spróbować w ten sposób temat odagrnac.
Czy to bezpieczne dla układu?
Ostatnio zmieniony 4 cze 2019, o 14:53 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
pcieplo
Post autor: pcieplo » 6 cze 2019, o 06:38
pcieplo pisze:
3 cze 2019, o 18:54
Opel Insignia HB
rok: 2016
przebieg: 40tyś
skrzynia: Automat
PS
Paweł
Geometria nie pomogła, dalej są drgania :(
megam
Miasto: Głogów
Post autor: megam » 6 cze 2019, o 18:03
Pòlos masz krzywe albo końcówka drążka już do wymiany
pcieplo
Post autor: pcieplo » 7 cze 2019, o 07:22
megam pisze:
6 cze 2019, o 18:03
Edit
Przypominam, że przebieg to 40tyś.
Całe zawieszenie sprawdzone, tuleje wahacza fabryczne wzmocnione. Wszytko sztywne.
Może te półosie to wada fabryczna?
W sobotę pożyczam od znajomego koła i zobaczymy jaki będzie efekt.
Ostatnio zmieniony 7 cze 2019, o 07:22 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
megam
Miasto: Głogów
Post autor: megam » 7 cze 2019, o 13:07
Przebieg nie ma nic do tego może półoś miała, fabryczna wadę to tak samo kupisz nowe buty A po 2 dniach się rozkleja... No chyba że opony ale wątpię w to:)
Tylko że opony byś czuł ciągle
coffe
Auto: Opel
Post autor: coffe » 7 cze 2019, o 13:56
No właśnie zagadką jest to że raz są a raz nie ma...
dziusiox
Miasto: Gdynia
Post autor: dziusiox » 10 cze 2019, o 11:09
wymień olej w skrzyni biegów. Miałem podobne odczucia jak wbijał się 6sty bieg w automacie były wyczuwalne drgania. Też mam b20dth. Teraz nawet nie wiem że już wbiła się 6stka. U mnie przebieg 65K, wymiana dynamiczna ~1200 zł. Wymieniałem po prostu przy 60k a przy okazji zniknęły drgania :)
pcieplo
Post autor: pcieplo » 10 cze 2019, o 16:18
dziusiox pisze:
Edit
dziękuję,
też o tym myślałem, że to może być coś ze skrzyni biegów
Ostatnio zmieniony 10 cze 2019, o 16:18 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Układ kierowniczy”
