Klekotanie diesla
kaolad
Auto: Insignia 2.0 CTDI
Klekotanie diesla
Post autor: kaolad » 17 wrz 2014, o 20:42
Mam pytanie. Jak to jest z tym klekotaniem diesla. Wiadomo temp. na zewnątrz są coraz niższe szczególnie rano i jak odpalam autko (bez problemów, obroty silnika są równomierne) to na zimnym silniku klekocze nie za mocno ale jednak i słychać taki świst podczas przyspieszania (chyba turbina). Czy to jest normalne (może nagram filmik?). Może to głupie pytanie ale NIGDY nie miałem diesla. I jeszcze jedno pytanie czytałem, że do paliwa lejecie olej do "Kosiarek" ile w tym jest prawdy?
WojtasX
Auto: ----------
Re: Klekotanie diesla
Post autor: WojtasX » 17 wrz 2014, o 21:09
Jaki olej silnikowy masz zalany?
Świst podczas przyspieszania jest raczej normalny
Do diesla niektórzy praktykują dodatek w formie oleju 2t i jak widać po badaniach itd ma to sens, znajdź temat na forum avensisa tam masz ładnie opisane. Jak nie lubisz czytać to mogę Ci podesłać co i jak zalewać.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
kaolad
Post autor: kaolad » 17 wrz 2014, o 21:44
Co do oleju to Ci nie powiem ale w przyszłym miesiącu zamierzam go wymienić na dexos2. Prześlij mi czym i jak go zalewać będę wdzięczny. Myslisz że ten klekocik to przez olej?
Post autor: P405 » 17 wrz 2014, o 22:58
GM Dexos 2 raczej sobie odpuść, chyba że zmiane robisz co 10tys. Co do oleju do paliwa to możesz lać LM 1052, Ravenol Scooter 2T półsyntetyk, Elf Moto 2 HP Eco ( Elf ma teraz ma nową nazwę jutro sprawdzę butelkę w garażu).
Lejesz w proporcji 1:200 lub 1:250. Z innymi olejami raczej nie kombinuj, te są przetestowane przez niemców i jest wszystko dobrze.
P405 zrob aktualizacje tapatalka,bo walisz podwojnymi postami
pozdrawiam:jaromat
WojtasX
Auto: ----------
Post autor: WojtasX » 23 wrz 2014, o 18:29
Ja bym zainwestował w Millers 5w30 EE LONGLIFE C3.
michal26
Auto: Insignia st
Post autor: michal26 » 25 wrz 2014, o 21:52
no dobra, a czy do paliw premium można dolewać olej 2t, nie chce przedobrzyć z poprawą paliwa.
Post autor: P405 » 26 wrz 2014, o 06:03
2T do paliw premium jak najbardziej, bo są one jeszcze bardziej suche niż normalne.
nika84-24
Auto: insignia sports tour
Post autor: nika84-24 » 26 wrz 2014, o 11:26
Głośniejsze klekotanie diesla w niższych temp jest normalne, chociaż w poprzednim oplu (v6cdi) jaki miałem było tak, że przy minusowych temp klekotania nie było za to latem dało się usłyszeć. Wracając do oleju 2T ja nie leje i nie zamierzam.
kaolad
Post autor: kaolad » 5 maja 2015, o 20:47
Odświeże temat. Pytam, bo może jestem przewrazliwiony. Ale czasami jak jest ciepło na zewnatrz tak jak dzisiaj ok 23 stopni auto odpalone i chodzi w miarę cicho jak na diesla, ale po minucie zaczyna klekotać glosniej. Silnik pracuje normalnie bez szarpania, obroty równiótkie. Wiec moje pytanie czy dzialanie klimatyzacji może mieć na to wpływ? Na zewnatrz 23 a w aucie 17. Czy ewentualnie macie jakieś inne sugestie.
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 5 maja 2015, o 21:05
Jak się załączy klima to silnik dostaje większe obciążenie, może dlatego :?:
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
kaolad
Post autor: kaolad » 5 maja 2015, o 21:16
Ciekawe jutro zrobię eksperyment nie włączę klimy i zobaczę czy coś się zmieniło.
-- 6 maja 2015, o 21:00 --
Auto dziwnie klekotało bo filter cząstek sie zapychał, dziś wracałem z pracy i wypalanie. Potem autko cyka już normalnie. Takie moje spostrzeżenie.
lukasz2008
Auto: Vauxhall Insignia
Kod silnika: A20DTL
Miasto: UK
Post autor: lukasz2008 » 28 cze 2015, o 21:36
Tak zwany " hot weather problem" dziwna i głośniejsza praca na biegu jałowym - zwiększona turbo dziura i poszarpywanie około 1850rpm i to wszystko tylko powyżej 17 stopni +upały. vauxhall rozkłada ręce
Postanowiłem to sprawdzić na vaux-com
1 pomiar Temperatura +10 stopni - bieg jałowy -silnik 90`
Egr jest zamknięty 0%
Przepływka 14,5 g/s
ciśnienie doładowania 106 kpa
silnik pracuje swietnie
2 pomiar Temperatura +20 stopni - bieg jałowy- silnik 90`
Egr otwarty na 28%
Przepływka 6-7g/s
ciśnienie doładowania 102 kpa
teraz Najlepsze
Po wyjęciu czujnika temperatury zewnętrznej ze zderzaka wartości się zmieniają auto odzyskuje moc
3 pomiar Temperatura +20 stopni - bieg jałowy- silnik 90` bez czujnika temperatury zewnętrznej
Egr otwarty na 11%
Przepływka 9 g/s
ciśnienie doładowania 104 kpa
W mojej wersji 130 km przy +20stopni auto jest tak mułowate że dostaje białej gorączki.
Wydaje się ze Egr jego oprogramowanie jest niedopracowane i upośledza pracę silnika przy wysokich temperaturach.
Egr zamyka sie tylko przy gazie w podłodze. płynna jazda lub łagodne przyspieszanie egr pozostaje otwarty .
Jedyne wyjście to chyba wyłaczyć egr programowo
dziegma
Post autor: dziegma » 28 cze 2015, o 21:50
A może zaślepić częściowo?
nika84-24
Post autor: nika84-24 » 29 cze 2015, o 10:01
Tak jak w 1.9 fiata?
tomasz79
Post autor: tomasz79 » 30 cze 2015, o 19:51
Witam.Jestem tu nowy .Problem z klekotem mam od zeszlego roku.Odwiedzilem juz ze 4 zaklady,wlacznie z Oplem.Stawiano rozne diagnozy od wtryskow,przeplywomierza,swiec,czujnik polozrenia walu korbowego...i nic dalej klekocze.
W zeszlym roku mialem czyszczony EGR,przeplywomierz,przepustnice i map sensor no i jakies dwa tygodnie nic sie nie dzialo.Wgrany tez byl nowy soft,poprawa jakies kilka dni i dalej to samo.
Ostatnio pokazala sie cala lista bledow P1325, P03BA, P0399, P03A3,P039D, P03B1, P039C Opel stwierdzil ze czujnik polorzenia walu korbowego .Wymienili i zero poprawy.
Dodam ze lekko faluja mi obroty i jak rano wystawiam auto to po odpaleniu rzuca silnikiem.Lekko przygazuje i silnikiem nie rzuca.
Z mojego doswiadczenia po rozgrzaniu silnika klekot znika i jak sie mocniej depnie normalna praca powraca.
Cos mi sie wydaje ze przepustnica,EGR ale fachowcem nie jestem..
Mam nadzieje ze komus sie uda rozwiazac ten problem.
Ostatnio zmieniony 30 cze 2015, o 20:41 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o publikację zgodnie z zasadami polskiej pisowni. Wymagamy tego Regulaminem.
nika84-24
Post autor: nika84-24 » 30 cze 2015, o 21:34
A ten klekot to może dwumasa?
rafal0818
Post autor: rafal0818 » 1 lip 2015, o 01:25
Ja mam podobnie: P1325, P03AD, P03B1, P03B0. Świecę żarową oraz czujnik położenia wału wymieniłem i co jakiś czas błędy powracają.
lukasz2008
Kod silnika: A20DTL
Miasto: UK
Post autor: lukasz2008 » 6 lip 2015, o 22:09
Zaślepienie Egru podkładką z dziurą nic nie daję . pomiar przy 20`C
Egr zamiast na 28% jak wcześniej po zaślepieniu otwiera sie na 75% mimo że komp wymaga nadal tylko 28%
Przepływka ma tyle samo powietrza co bez podkładki 6-7g/s
Więc częściowe zaślepianie raczej nic nie daje ecu i tak dostosuje otwarcie egr żeby ilość spalin była ok
artua74
Auto: Insignia ST 96KW
Miasto: Płock
Post autor: artua74 » 3 sie 2015, o 12:57
Witam koledzy u mnie występują identyczne objawy wraz z opisywanymi błędami, po odłączeniu czujnika tem. zewnętrznej silnik pracuje bez zarzutów nawet gdy jest 30 st. na zewnątrz pytanie czy nic się nie stanie gdy będę jeżdził bez czujnika?
lukasz2008
Kod silnika: A20DTL
Miasto: UK
Post autor: lukasz2008 » 3 sie 2015, o 18:08
Możesz jeżdzić bez czujnika ale zapisują się 2 błędy to nie jest rozwiązanie problemu.
Byłem w vauxhall bo się okazuje że mam gwarancyjny update ecu silnika za darmo coś poprawili mimo że auto ma 6 lat
ostatni wgrany soft był z 2010 . powiem szczerze że jest lepiej silnik pracuje inaczej płynniej oddaje moc .
jak zrobię testy z vaux-com jak turbo dmucha itp to dam znać co i jak , dziś +21stopni i nie szarpało nic, ale za wcześnie żeby się cieszyć.
