Błąd P06DE (elektrozawór oleju silnikowego)
pkem
Auto: Insignia SW Cosmo
Miasto: Kalisz
Post autor: pkem » 17 maja 2022, o 08:23
Jakiś czas temu podczas jazdy wyświetlił się komunikat "Moc silnika ograniczona", po podłączeniu do OBD widoczny jest błąd P06DE (Elektrozawór ciśnienia oleju zablokowany w położeniu włączenia). Kasowanie błędu nie przynosi rezultatu.
Kilka dni temu wymieniłem ten elektrozawór na nowy. Przez ok. 60 km wszystko było dobrze. Wczoraj podczas jazdy ponownie wyświetlił się komunikat "Moc silnika ograniczona" (ponownie błąd P06DE), check engine nie świeci się. Zgasiłem samochód, po chwili odpaliłem i do tej pory na razie cisza.
Gdzie szukać przyczyny? Czy np. wymiana oleju oraz filtru może pomóc w usunięciu problemu.
Czy ktoś z Was spotkał się z takim problemem? Trochę już mi ręce opadają, ponieważ kilku mechaników się poddało.
Postawił piwo: 264 razy
Otrzymał  piwo: 123 razy
Re: Błąd P06DE (elektrozawór oleju silnikowego)
Post autor: dokia » 17 maja 2022, o 10:36
A ile masz przebiegu? Skoro chcesz olej wymieniać to już zajrzyj pod pokrywę i zobacz w jakim stanie jest rozrząd. Może tam mieszka problem, chyba że rozrząd jest nowy.
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Otrzymał  piwo: 43 razy
Post autor: Pro » 17 maja 2022, o 11:03
U mnie wystarczyła wymiana oleju. Spróbuj na początek, koszt najmniejszy.
Post autor: mazmarcin » 17 maja 2022, o 12:35
A jaki olej miał przebieg wtedy?
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 17 maja 2022, o 13:14
Nie wiem, bo to było zaraz po zakupie. Niemniej komputer pokazywał 0%. Oczywiście na początku stres itd, ale jak mówię, wystarczyła wymiana.
Post autor: mazmarcin » 17 maja 2022, o 18:17
No bo to pewnie zawsze pokaże jak olej będzie 0 i wtedy obniża moc silnika.
pkem
Miasto: Kalisz
Post autor: pkem » 17 maja 2022, o 19:14
Obecnie mam 111kkm przebiegu. Faktycznie, spojrzę jutro jak wygląda rozrząd, ja go nie wymieniałem. Wymienię od razu olej, żeby chociaż 2 kwestie wyeliminować - czyli sam elektrozawór oraz zużyty olej. @Pro rozumiem, że miałeś ten sam błąd i wymiana oleju załatwiła sprawę, tak?
Post autor: mazmarcin » 17 maja 2022, o 19:16
A ile pokazuje Ci olej?
Bo w mieście jak często wypala to mi starczyło 9 tysi i pokazało 0%.
pkem
Miasto: Kalisz
Post autor: pkem » 17 maja 2022, o 19:42
Obecnie pokazuje żywotność oleju 33%. Niestety nie wiem jaki olej wlał poprzedni właściciel.
Sprawdzałem dzisiaj również ciśnienie oleju jakie pokazuje w OPL Monitor. Wygląda raczej dobrze, na rozgrzanym silniku schodzi do ok. 1,2bara, natomiast w czasie jazdy średnio ok. 2,3bara
Post autor: mazmarcin » 17 maja 2022, o 19:51
Takie rzeczy eksploatacyjne to zawsze zmieniam zaraz na drugi dzień po zakupie, ale ja już stary jestem i takie tam mam widzimisie.
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 17 maja 2022, o 20:10
pkem pisze:@Pro rozumiem, że miałeś ten sam błąd i wymiana oleju załatwiła sprawę, tak?
Potwierdzam, wystarczyła wymiana.
pkem
Miasto: Kalisz
Post autor: pkem » 17 maja 2022, o 20:25
Ok, w takim razie nie pozostaje mi nic innego jak jutro wymienić olej. Mam nadzieję, że to rozwiąże problem.
Dominic79
Auto: Insignia sport torer
Miasto: Crispiano
Post autor: Dominic79 » 19 lip 2022, o 06:53
witam (jestem Włochem) też mam ten sam problem, wymienili olej, filtr, czujnik ale nic problem się powtarza podczas jazdy. jak ktokolwiek z was to rozwiązał? Dziękuję Ci
Radek84
Miasto: Bełchatów
Postawił piwo: 11 razy
Otrzymał  piwo: 15 razy
Post autor: Radek84 » 16 maja 2023, o 11:56
pkem pisze: ↑
17 maja 2022, o 19:47
Serio 1,2 bar. Ja u siebie najmniej ile widziałem to 1,5bara. Chyba że miałeś wlany jakiś 0w-20
Amaru
Post autor: Amaru » 14 lis 2023, o 11:17
Zawór wymienialiście na ten pierburga? nr:7.08681.02.0 a nr orginalnego był 55578222
Ja jestem 1tys km po wymianie oleju i mnie to dopadło i nie wiem od czego zacząć.
Dodatkowo olej w silniku był wymieniany po 5 tys bo wstawiłem na wymiane dynamiczna oleju w skrzyni a się /cenzura/ i wymienili w silniku na castrola... sam zawsze leje valvoline. I zastanawiam się od czego zacząc czy oleju czy zaworu
Sebastian1701
Miasto: Częstochowa
Post autor: Sebastian1701 » 23 gru 2023, o 10:18
Amaru pisze: ↑
Czy udało Ci się rozwiązać problem z ciśnieniem? Bo ja jestem już po wymianie pompy oleju i nic się nie zmieniło, a zaczęło się do wymiany oleju.
Amaru
Post autor: Amaru » 28 gru 2023, o 23:56
Tak, ale w sumie nie wiem jaka wina była...
Wstałem do swojego kumpla on tylko insignie klepie i powiedziałem jaki błąd jest + że faluje mi przy obrotach jak lekko dodam gazu do 1200-1300 obrotów. Okazało mi się ze urwała mi się klapka od kolektora + miałem jakiś wyciek oleju tylko nie wiem skąd dokładnie. Zrobił mi wyciek + kolektor i błąd więcej nie wrócił.
Ani oleju, ani filtra ani pompy nie wymieniałem.
Ramzesmooncarp
Kod silnika: B20NHT
Miasto: Wrocław
Post autor: Ramzesmooncarp » 21 lut 2024, o 15:27
Dzień dobry,
Wiem , ze temat w kategorii Diesla u mnie jest benzyna , ale nie chce otwierac kolejnego tematu natomiast, czy ktoś ma może pomysł, lub rozwiązał problem z tym kodem błędu? U mnie wykakuje totalnie losowo, raz po przejechaniu 40km, raz po przejechaniu 300km, usuwam kod błędu na bieżąco, a w miedzy czasie był wymieniany już sam elektrozawór, czujnik ciśnienia oleju oraz cały olej razem z filtrami, nic nie pomogło. Obroty silnika też na moja logike nie mają znaczenia, ponieważ, raz pojawi sie stojąc w korku, a raz na autostradzie przy wyzszych obrotach. Dodam, że nie wyskakuje mi lampka oleju tylko od razu check engine z komiunikatem " Moc silnika ograniczona". Z góry dzięki za pomoc.
admor
Auto: Insignia B B20DTR
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Św-ce
Post autor: admor » 5 lis 2024, o 20:35
Pozwolę sobie podłączyć pod temat, problem dotyczy pojawiającego się błędu w momencie odpalania rano lub krótko po odpaleniu. Pojawia się komunikat pojazd wkrótce, po podłączeniu błąd P06DA-00 (obwód sterujący elektrozaworu regulacyjnego ciśnienia oleju silnikowego), Na ciepłym wszystko ok.
Ciśnienie oleju sprawdzone na wolnych obrotach 1,5
Podczas jazdy 2,5-3.
Samochód to Opel Insignia FL 2014 A20DTE 140KM
Szukałem trochę w internecie i na dzień dzisiejszy podejrzani to elektrozawór ciśnienia oleju, czujnik ciśnienia oleju raczej sprawny-skoro odczytuje parametry.
Olej wymieniony 8tyś km temu, uszczelka smoka 18tyś km temu, dpf zawsze wypalany bezproblemowo i bez przerywania. Może ktoś coś doradzi?
Z góry dziękuję i pozdrawiam serdecznie
nasiax234
Auto: Opel astra
Post autor: nasiax234 » 12 mar 2025, o 17:38
Dzień dobry. Czy jest ktoś w stanie powiedzieć ile płacił za wymianę takiego elektrozaworu? Po podpięciu pod komputer wyskakuje komunikat-
Elektrozawór regulacyjny cisnienia oleju silnikowego zablokowany w potozeniu wytaczenia
Zamrozona
Lhrniva
Wvasuxt
