2.0 cdti dymi na biało!
Pona-91
Auto: Astra j
Miasto: Oca
Post autor: Pona-91 » 26 lut 2022, o 19:59
Witajcie , mam problem z 2.0 cdti 165km na zimnym dymi bardzo na bialo dym aż szczypie w oczy jak się głowę przyłoży, z diagnostyki to :
*Egr był zaslepiany do testu
* wrzucone nowe wtryski ( na nowych jeszcze bardziej kopcil)oczywiście z programowaniem
* czyszczona klapa gaszaca
*nowy filtr paliwa
*nowy zaworek bosch na pompie
Co to może być?
Ostatnio zmieniony 27 lut 2022, o 09:07 przez Pona-91, łącznie zmieniany 1 raz.
kizior11
Miasto: Raszówka
Re: 2.0 cdti dymi na biało!
Post autor: kizior11 » 26 lut 2022, o 20:13
Może uszczelka pod głowicą.
Pona-91
Auto: Astra j
Miasto: Oca
Post autor: Pona-91 » 26 lut 2022, o 21:23
Cisnienie w cylindrach jest i nie ubywa płynów, ani nie przybywa oleju , auto polski salon 116tys najechane. Zastanawiam się nad świecami zarowymi czy byłby w stanie spowodować ze będzie tak kopcil na siwo bialo ? Z drugiej strony mam.z czujnikami swiece więc powinien być blad. Czy swiece z czujnikami wykryją ze nie grzeją Czy tylko to się tyczy czujnika cisnienia?
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 26 lut 2022, o 22:05
Pona-91 pisze:
Świece raczej wykreśl. Nie działająca choćby jedna daje błąd na wyświetlacz.
Filtr paliwa kiedy wymieniany>
Pona-91
Auto: Astra j
Miasto: Oca
Post autor: Pona-91 » 27 lut 2022, o 05:22
Filtr wymieniany przed wrzuceniem nowych wtrysków , wczoraj.
Post autor: Rooff_ » 27 lut 2022, o 08:12
Co pokazuje interface diagnostyczny (i jaki ten interface)? Pytam o ew. błędy bieżące i historyczne
Pona-91
Auto: Astra j
Miasto: Oca
Post autor: Pona-91 » 27 lut 2022, o 08:58
W tym problem ze zero błędów, już do głowy dostaje normalnie cyrk. Sprawdzane za pomocą opcom. Sprawdzałem dzisiaj jeszcze swiece miernikiem i 0.09 Ohm ma każda to chyba raczej Ok. Przy tym objawie jak jest siwy dym slychac dwumas -koryguje nierówna pracę silnika w tym momencie.
Jeszcze mnie zastanawia czy w jakiś sposób kat wtrysku w pompie nie jest rozjechany. Ale nie mogę w opcom znaleźć...
Post autor: Rooff_ » 27 lut 2022, o 09:06
Test na obecność CO2 w płynie chłodniczym robiłeś?
Drugie miejsce gdzie styka się płyn chłodniczy z układem dolotowym, jest EGR. Sprawdź uszczelkę, bo jak mniemam zaślepienie było gdzieś wyżej?
Trzeci pomysł - uszczelki kolektora ssącego. Tam są kanały chłodzące i jak uszczelka puszcza to płyn chłodniczy może się dostawać do komory spalania.
Ostatnio zmieniony 27 lut 2022, o 09:11 przez Rooff_, łącznie zmieniany 2 razy.
Pona-91
Auto: Astra j
Miasto: Oca
Post autor: Pona-91 » 27 lut 2022, o 09:10
Nie robiłem, płyn nie ubywa i nie ma twardych węży itd.
Jeszcze zastanawia mnie kwestia że na nowych wtryskach bardziej kopci - korekty zrobiły się ładne. Wszystkie po 0. Stare wtryski miały rozjechane korekty kopcil wariował ale delikatnie a teraz dostał nowe wtryski korekty się wyrównały na 0 ale zasłona straszna.
Uszczelkę pod egr podklejalem bo nie mogłem dostać na miejscu, mam zamiar ja wymienić... ale skoro zaslepilem egr to nie powinien trafić w dolot ?
Ten dolot mnie zaciekawił bo jakby spływał płyn do kolektora i do komory mógłby być cyrk , jak to sprawdzić bez rozbierania połowy auta ?
Dodam że nagrzeje się i zapominamy o temacie. Wszystko robi się ok.
Post autor: Rooff_ » 27 lut 2022, o 09:17
Ale skoro nie ubywa płynu, to raczej nie on się spala.
A może przesadzasz i to dymienie jest całkiem normalne? Chyba każde auto zimą zanim silnik nabierze temperatury, puszcza z tyłu chmurę białego dymu.
Pona-91
Auto: Astra j
Miasto: Oca
Post autor: Pona-91 » 27 lut 2022, o 09:20
Tylko na zimnym, jak zaczyna być slychac dwumas przy nierównej pracy - jak się nagrzeje nie ma tematu . Dwumas u mechanika był obsluchiwany i potem jest cisza. Na ciepłym brak chmury. Mechanik dawał sobie rękę uciąć że to wtryski. Już by jej nie miał.
Nie no jest siwo i smierdzi. Aż gryzie w I szczypie w oczy....
Zastanawiam się czy te nowe wtryski jakimś cudem nie są wadliwe.. bo korekty super ale dlaczego jeszcze bardziej kopci? Stare były słabe i przytkane mam wydruki ale przynajmniej mniejsza chmura była.
darekk
Auto: A-ST 2.0D: B-GS 2.0T
Rok produkcji: 2021
Miasto: Kielce
Post autor: darekk » 27 lut 2022, o 11:16
U mnie też puszcza chmurę białego dymu po odpaleniu zimnego silnika . Trwa to przez 2-4 sekundy. Przyzwyczaiłem się do tego i odpuściłem. Z tym że u mnie jest wywalony i wyprogramowany DPF
Wtryski też dawałem do sprawdzenia i są OK.
Pona-91
Auto: Astra j
Miasto: Oca
Post autor: Pona-91 » 27 lut 2022, o 12:27
Ja odpalę chwile jest dobrze a po 3 min zaczyna slychac dwumas , nierówno pracuje i zaczyna kopcic na bialo /siwo. Ktoś ma pomysł?
Pona-91
Auto: Astra j
Miasto: Oca
Post autor: Pona-91 » 28 lut 2022, o 12:17
Mechanik mówił że może startować wypalanie dpf po starcie , jaki czujnik może wariowac i wypalać na zimnym silniku ??
Postawił piwo: 30 razy
Post autor: dare50 » 28 lut 2022, o 12:31
Różnicy ciśnień przedewszystkim
Post autor: Rooff_ » 28 lut 2022, o 15:23
Eno gdzie wypalanie jak wszystko zimne.
Post autor: dare50 » 28 lut 2022, o 15:40
ale jak jest awaria i błędne odczyty to może wypala , u mnie kiedyś jak odebrałem auto z warsztatu to po ruszeniu od razu wypalanie , było ponad 100% , nawet temp. nie złapał .
Post autor: Rooff_ » 28 lut 2022, o 17:35
I tak za każdym razem po odpaleniu mu wypala DPF?
Pawel_wro
Post autor: Pawel_wro » 28 lut 2022, o 18:13
Też całkiem niedawno miałem podobną sytuację, sterownik odpalił wypalanie filtra, jakiś kilometr czy dwa po ruszaniu, na szybko podpiąłem się do ECU, zapełnienie było w okolicy 90 procent.
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: spiryt4 » 28 lut 2022, o 18:29
Jeśli zapełnienie filtra jest powyżej 90% wypalanie startuje mimo że wszystkie warunki nie są spełnione do rozpoczęcia regeneracji.
