insignia 1,6 cdti
axen
Auto: Opel Insignia A
Miasto: Łapy
insignia 1,6 cdti
Post autor: axen » 12 kwie 2021, o 20:26
przeszukałem dział "silnik diesla" i nie znalazłem za wiele informacji o silniku 1.6 cdti. Chciałbym dowiedzieć się jak rozpoznać "padający" rozrząd
kiedyś oglądałem insi 1,6 to zaraz po uruchomieniu był dźwięk "przesypywanych monet" i trwało to minutę a może i dwie. :> oglądałem też inną insignię 1,6 cdti i przy odpaleniu było słychać przez jedną sekundę brzęknięcie - obcieranie.
wiem że jest na łańcuchu, i że łańcuch jest od strony skrzyni biegów, ogólnie kosztowny w naprawie.
szukałem w googlach informacji i komentarzy ale jest ich mało i nie są pochlebne
jadę oglądać taką insi 1,6 cdti z przebiegiem 196 tys. km.
czy ten silnik ma jeszcze jakieś wady?
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Re: insignia 1,6 cdti
Post autor: peja-1991 » 13 kwie 2021, o 08:14
Zimny start to hałas maks 2-2,5s - jeżeli tak jak piszesz hałasował minutę to bardzo możliwe, że napinacze już były połamane.
Mój brat miał ten silnik w astrze i nic się nie działo.
To w dużym stopniu kwestia użytkowania.
Jeżeli "pałuje" się silnik na zimnym to się rozrząd rozleci.
michalm83
Post autor: michalm83 » 19 paź 2021, o 20:18
Panowie pilna sprawa.
Autostrada zapaliła sie kontrolka oleju .
Olej jest. Nie ma hamulców. To znaczy raczej nie ma wspomagania jakby pompa Vacum nie dawała podciśnienia
Ktoś podpowie czy to może być powiązane. Brak ciśnienia z brakiem hamulców ?
Post autor: mazmarcin » 19 paź 2021, o 20:21
A Ty masz silnik 1,6 cdti?
Pawel_wro
Post autor: Pawel_wro » 19 paź 2021, o 20:22
Bez podciśnienia hamulec musi być, nie masz tylko wspomagania, tj nie pracuje serwo, więc przy samym hamowaniu musisz użyć zdecydowanie więcej siły niż normalnie.
michalm83
Post autor: michalm83 » 19 paź 2021, o 20:24
mazmarcin pisze:
Nowy zakup i dokładnie chodzi o Astre K. Chyba to ten sam silnik ?
Pawel_wro pisze:
Ale co ma wspólnego kontrolka oleju i brak podciśnienia.
Pawel_wro
Post autor: Pawel_wro » 19 paź 2021, o 20:42
Nie mam pojęcia czym napędzana jest pompa vacum w tym silniku, ja miałem tak tylko w jednym aucie i była na alternatorze...
W każdym razie, wyobrażam sobie sytuację, że pomimo stanu oleju, nie ma ciśnienia, bo coś dzieje się z pompą oleju, ale skąd brak podciśnienia?
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 19 paź 2021, o 20:49
Znajomy miał problem ze wspomaganiem hamulców z ZC 1.6 cdti, powodem było dostawanie się chyba małych ilości oleju do serwa, wymieniał na ASO chyba 2 razy serwo, aż w końcu zamontowali mu jakiś filtr, który musi kontrolować. Powodem jest chyba jakaś nieszczelność na pompie oleju. Szczegółów nie znam, ale tylko wymiana serwa nie rozwiązywała problemu i narażała na kolejne koszta.
michalm83
Post autor: michalm83 » 19 paź 2021, o 20:58
@xul dzięki. Ma to sens.
Post autor: Rooff_ » 19 paź 2021, o 21:11
W A20DTx pompa vacuum jest napędzana wałkiem wydechowym. Jakby tu miało być tak samo to olej (i ciśnienie) musiałby się gdzieś podziewać - albo na zewnątrz albo gdzieś do środka (np. serwa). Przy czym to działa dokładnie odwrotnie - pompa generuje podciśnienie w serwie, więc nie napompuje tam oleju. Ale sama pompa jest połączona z kanałami olejowymi silnika, przez co ma smarowanie.
EDIT:
Patrząc po częściach to w silnikach B16dte [lwq], b16dth [lvl], d16dth [lvl], b16dtu [lwv], d16dti [lxo] DIESEL ENGINES pompa vacuum jest połączona z pompą oleju.
https://opel.vdopel.ru/gm.lmc?mk=20&m=1 ... m=0_423220
Ja bym dalej nie próbował jechać nawet ;)
michalm83
Post autor: michalm83 » 19 paź 2021, o 21:49
Dzięki @Rooff właśnie zerknąłem jak to jest skonstruowane i pompa vacum jest na jednym wałku z pompą olejową. Napędzana jest łańcuchem. Wystarczy nieszczelność i mogą dziać sie cuda. Jutro z rana będzie walka z tym wynalazkiem.
Jak coś ustalę to dam znać.
Dzięki panowie za informacje.
michalm83
Post autor: michalm83 » 20 paź 2021, o 12:17
Ten trop z olejem w serwo jest dobry ale...
Prawdopodobnie zerwał sie łańcuch który napędza pompę oleju i vacum.
To by wyjaśniało że nie ma ciśnienia oleju i "brak" hamulców. Ogólnie to hamulce są ale trzeba sie zapierać żeby zahamować.
