Wysokie obciążenie silnika do 100%
bartejak
Auto: Insignia 2011,
Post autor: bartejak » 11 kwie 2021, o 18:05
Cześć.
Szybki opis sytuacji: jechałem trasą Brzesko-Kraków, chwilę wczesniej na bocznych drogach wypaliłem dpf. No tak wyszło, miałem nadzieję że zdążę na trasę. Wypalalem w trybie manualnym (af40), obciążenie 30-60%. Już na samej trasie, przy prędkości stałej ok 140 km/h obciążenie było do nawet 100% (tryb automatyczny, wypalenie skończone przed wjazdem na trasę.
Skąd takie odczyty? Aplikacja zwariowała? Wina niskiego ciśnienia w oponach? Wina jazdy na (jeszcze) zimówkach? Innych dziwnych zachowań brak, przyspiesza normalnie, hamulce nie trą...
Ktoś wie o co chodzi?
Re: Wysokie obciążenie silnika do 100%
Post autor: Rooff_ » 11 kwie 2021, o 19:07
A które z ww. jest dla Ciebie dziwne? :)
bartejak
Post autor: bartejak » 11 kwie 2021, o 19:27
"Obciążenie". No dobrze, może to nie jest jasne - do tej pory, przy takiej prędkości na tej trasie obciążenie było do 50% max. Co Ciekawe, kiedy stawałem na światłach, noga na hamulcu, obciążenie leciało w górę do nawet 70%. Wartosci "zielone" utrzymywało tylko przy puszczeniu pedału gazu. Interesuje mnie, skąd taka zmana. Jeżdżę autem ponad rok i do dzisiaj, nawet przy wypalaniu dpf nie udawało mi się osiągnąć tak wysokich wartości.
Post autor: Rooff_ » 11 kwie 2021, o 20:22
Działanie aplikacji tu nie ma nic do rzeczy, bo ona po prostu wyświetla to, co odczyta ze sterownika.
Pamiętaj, że na obciążenie może mieć też wpływ wlączona klimatyzacja (w sumie ostatnie dni to ciepło, więc musiała chłodzić), to czy jedziesz pod wiatr czy nie, ale i wspomniane ciśnienie w oponach też.
A co do odczytu obciążenia 100% to w sumie jest go dość łatwo osiągnąć - może nie podczas jazdy ze stałą prędkością, ale przyspieszając to na pewno.
Podczas wypalania to w sumie nigdy nie zwracałem uwagi ile jest...
Mariusz W 1983
Post autor: Mariusz W 1983 » 5 kwie 2026, o 20:31
ObrazekMam podobny problem
Obciążenie silnika na biegu jalowym na postoju dobija do 60%
Egr na postoju do 70%
Podczas jazdy obciązenie miga pomiędzy 50 a nawet i 90%
Egr od 50 do 80%
Wypaliłem dpf do 16% a po 100 kilometrach mam zapełnijny w 56%
Praktycznie co 4 kilometry na trasie podbija mi procent zapełnienia dpf
Nie mam już pomysłu co z tym robić
Spotkał się ktoś z takimi usterkami
Paweledi123
Otrzymał  piwo: 20 razy
Post autor: Paweledi123 » 6 kwie 2026, o 08:49
Czy czyscilejs czujnik powietrza to pierwszy winowajcą wysokich wartości . Komputer bierze kilka czujników do określenia obciążenia silnika
Może jest ograniczony przepływ powietrza trzeba może wyczyścić EGR i przepustnice :)
Mariusz W 1983
Post autor: Mariusz W 1983 » 6 kwie 2026, o 10:37
Egr parę dni temu czyściłem
Zobaczę przepustnice i dan znać
Paweledi123
Post autor: Paweledi123 » 6 kwie 2026, o 11:26
90%czujnik przepływu powietrza :)
Mariusz W 1983
Post autor: Mariusz W 1983 » 19 kwie 2026, o 18:52
Przepustnice wyczyściłem, parę dni było spokojnie, w piątek mailem długi wyjazd ponad 600kl i dojechałem raptem 170 i wracałem do Warszawy na lawecie
Wyskoczył komunikat AWARIA SILNIKA SKONTAKTUJ SIĘ Z SERWISEM
Sprawdziłem błędy .
Błąd czujnika temperatury spalin , czujnik był wymieniany około 4000tys temu
Nie wiem czy jest sens, /cenzura/ się z nim i naprawiać czy sprzedawać w takim stanie jak jest
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: spiryt4 » 20 kwie 2026, o 17:49
Próbowałeś odpiąć EGR i tak potestować ? Miałem kiedyś w poprzedniej Iśce coś takiego jak się zawór przycinał
