Przegrzany silnik
legend66
Kod silnika: A20DTC
Miasto: Rybnik
Przegrzany silnik
Post autor: legend66 » 19 lip 2014, o 23:14
Witam dzis jechałem sobie po autostradzie i w pewnej chwili temp skoczyła mi z 90 na 130 st a komunikat na wyświetlaczu wyskoczył "przegrzany silnik, ~wyłącz silnik" i auto zgasło :( Udało mi się zjechać ale niestety po schłodzeniu silnika i próbie odpalenia temp z mniej niż 50 st wskakiwała na 130 a silnik potelepotał i zgasł odgłos jagby paliwo nie dochodziło dodam ze nie zauważyłem żeby się wentylatory włączały :cry: Miał ktoś taki przypadek co może być powodem Dzwoniłem do znajomego mechanika to powiedział ze mógł pójść jakiś czujnik
Radek_TRN
Auto: BMW F10
Miasto: Toruń
Re: Przegrzany silnik
Post autor: Radek_TRN » 20 lip 2014, o 06:28
Odłącz na chwile czujnik temperatury, silnik powinien przyjąć średnia wartość.
Adam10
Post autor: Adam10 » 20 lip 2014, o 09:28
jak padł czujnik to masz farta, chociaż czujniki temperatury padają niezwykle rzadko.
Najdziwniejsze jest, że wentylatory się nie włączały. Ja bym bardziej przyjrzał się przekaźnikowi od wentylatorów, bezpiecznikom od wentylatorów, czujnikowi temp w chłodnicy
legend66
Kod silnika: A20DTC
Miasto: Rybnik
Post autor: legend66 » 20 lip 2014, o 10:56
Dziś próbowałem odpalic na zimnym w momencie temp wskakuje na 130 silnik gaśnie wyskakuje komunikat o przegrzanym silniku a co zauważyłem to egr piszczy potem
Radek_TRN
Auto: BMW F10
Miasto: Toruń
Post autor: Radek_TRN » 20 lip 2014, o 11:33
Odlaczyles ten czujnik??
legend66
Kod silnika: A20DTC
Miasto: Rybnik
Post autor: legend66 » 20 lip 2014, o 13:52
Odłączałem ale to nic nie dawało :(
Zmobilizowałem kumpla co na szybko mi prog wgrał do lapka po podłączeniu op-coma tylko ze do 2010mam prog ale pokazało błędy:
P2428
P2033
P2100
P0122
P2101
A po podłączeniu innego prog :
P2428 -czujnik temperatury spalin 1
-wysoka temperatura
- stałe
P2033 -czujnik temperatury spalin 1
-wysokie napięcie
- nieciągłe
P2100 -obwód sterujący zaworu przepływu powietrza dolotewego
-nieciągłe
P0122 -czujnik 1 położenia przepustnicy
-niskie napięcie
-nieciągłe
P2101 - obwód sterujący zaworu przepływu powietrza dolotowego
-nieciągłe
Po skasowaniu auto odpaliło :) , klepał na wolnych aż sie zagrzał i włączyły wentylatory ;)
Teraz pytanie czy :? czy winny jest jakis czujnik ?
Na FORUM OPLA INSIGNI znalazłem też ten sam objaw ale metody usuwania różne :?
Adam10
Post autor: Adam10 » 20 lip 2014, o 15:05
osiągnął spokojnie temperaturę roboczą i ją trzymał teraz po odpaleniu??
legend66
Kod silnika: A20DTC
Miasto: Rybnik
Post autor: legend66 » 20 lip 2014, o 16:16
90 i dalej nie ruszył
Adam10
Post autor: Adam10 » 20 lip 2014, o 19:29
to wygląda na czujnik :)
Wymień, ewentualnie sprawdź połączenie na kostce czy nie ma wilgoci
legend66
Kod silnika: A20DTC
Miasto: Rybnik
Post autor: legend66 » 20 lip 2014, o 19:52
sprawdzałem nie ma czysta kostka ale czujnik wymienie dla pewności bo z kompem nie bede jezdził
Andrzej
Post autor: Andrzej » 13 sie 2014, o 16:26
komunikat przegrzany silnik w ASO stwierdzili czujnik temperatury spalania PDF diagnoza 220zł, czujnik 750zł i podobno wraz z czujnikiem trzeba wymienić wiązkę kabli 1200zł (zwariowali )
Zamówiłem czujnik nowy GM 399zł i tylko to wymienię,
Przy tak awaryjnym samochodzie każde podłączenie do kompa powinno być gratis
strojak
Post autor: strojak » 15 sie 2014, o 22:27
Miałem podobny objaw po tym jak kuna przegryzla izolacje na kablu od tego czujnika. Kabel naprawilem sam - tym razem koszt 0 pln
cz@rny
Auto: INSIGNIA HB
Kod silnika: B20DTR
Miasto: GDAŃSK
Post autor: cz@rny » 22 lut 2015, o 12:51
I mnie to spotkało
Iśka ostygła, przejechała się lawetą, i
teraz działa bez problemu
Andrzej
Post autor: Andrzej » 22 lut 2015, o 18:07
na 100 procent zawiesił się czujnik temperatury spalania PDF ja wymieniłem na nowy i już rok spokój
ten czujnik wchodzi w PDF jak otworzysz maskę to ten prosto pierwszy, być może wystarczy go wyjąć i oczyścić
po skasowaniu błędu przez aso jeżdziłem jeszcze 2 dni potem wymieniłem na nowy http://sklep2.equatro.ogicom.pl/media/p ... 1374048856
cz@rny
Auto: INSIGNIA HB
Kod silnika: B20DTR
Miasto: GDAŃSK
Post autor: cz@rny » 23 lut 2015, o 08:19
A czy on może stwarzać problem jeżeli ktoś ma wyprogramowany dpf? Bo ja już go nie mam.
rataj75
Post autor: rataj75 » 12 lis 2015, o 07:33
Mi też to dziś się zaświecilo,silnik zgasł i po uruchomieniu szarpał. Temperatura na budziku 130, faktyczna 90,zdiąłes Klemens z akumulatora i wszystko działa,. Musiałem zaprogramować tylko szyby. Po chwili znów zaczął wypalac dpf ale już błąd nie wyskoczył.
rataj75
Post autor: rataj75 » 12 lis 2015, o 07:34
Komunikat wyskoczył mniej więcej po około 5 minutach od rozpoczęcia wypalania- sygnalizacja dioda.
--- edit ---
niestety sytuacja powtórzyła się kilka razy,laptop w aucie i szybkie kasowanie błędu. Kolejne 700 km spokoju do następnego wypalania. Chwilowo przemylem czujnik i zobaczę czy coś pomoże. Jeśli nie to czeka mnie wymiana czujnika. Zdiecie klemy tez pomaga jeśli ktoś akurat niema lapka w aucie :-P, czas około 3 minut wystarczy
Ostatnio zmieniony 9 lut 2016, o 18:31 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Zabronione jest pisanie postów pod postami. Należy używać funkcji "edytuj" - regulamin §5 pkt 6.
Slawko
Przegrzany silnik komunikkat
Post autor: Slawko » 12 kwie 2016, o 22:40
Witam przeczytałem dużo postów na tym forum lecz w dalszym ciagu nie ma odpowiedzie na moje pytanie. Opisze pokrótce moja sprawę z insignia wyjechałem z pracy i po przejechaniu jakiś 7 km na obwodnicy zapalił mi sie komuńikat silnik przegrzany zacząć chodzić jak by nie na wszystkie gary kopcił na biało temperatura wzrosła w sekundę z 90 na 130 po ostygnięciu auta sytuacja sie powtarza przy samym odpaleniem temperatura 130, wiec laweta i na warsztat na warsztacie komputer podłączanie i wyskoczyły błędy p039d cUjnik ciśnienia kobry spalania cylinder 1, p2428 temperatura splin poza zakresem , p039c czujnik cisńieńia komory spalania cylinder 1 zbyt niska różnica ciśnień, p1325 sygnał znacznika odniesienia wału korbowego zakłócenie działania, p2101 sterownik przepustnicy błędy zostały skasowane i silnik zaczął normalnie chodzić bez błędów i jakich Kolwiek objawów. Dodam ze dpf w samochodzie usunięty. CZy jest możliwość ze po 3 latach od usunięcia dpf coś sie zmieniło w oprogramowaniu. Z tego co wyczytałem to ze to cUjnik spalin lecz czy to jest rozW0LGS87M291054289iazanie problemu. Samochód insignia 2,0 160 km dziękuje za każda pomoc i podpowiedz
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2016, o 22:56 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę używać interpunckji, ponieważ posty pisane "ciągiem" są trudne do zrozumienia
Andrzej
Re: Przegrzany silnik komunikkat
Post autor: Andrzej » 13 kwie 2016, o 16:59
Ja tak miałem ale to była wina czujnika spalin ( mam DPF) po wymianie wszystko OK.
W twoim przypadku bez DPF-u, czujnika nie masz ? czyli była ingerencja w oprogramowanie
Slawko
Post autor: Slawko » 15 kwie 2016, o 13:07
Czujnik oczywiscie jest w aucie nadal zamontowany i wskazuje wartosci i zastanawiam sie juz czy to nie jego wina faktycznie i czy w oprogramowaniu wszytsko zrobili jak nalezy bo wczesniejszy wlasiciel usuwa dpf. i mam podejrzenie ze moze cos schrzanili oni z tym dpf-em juz saam nie wiem jezdze narazie drugi dien i nie ma bledu ale wczeniej jezdzlem 2 tygodnie i tez bylo ok zatanawiam siee czy czaem po usunieciu dpf-a w komputerze nie ma czego ze wypalaa go bez niego i przez to robi sie ten poblem
-- 16 kwi 2016, o 15:34 --
Nie miał nikt podobnego przypadku
-- 16 kwi 2016, o 15:36 --
Ok skupie się na pisowni lecz chyba nie ma to wpływu na zrozumienie tematu.
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2016, o 23:23 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie zasad polskiej pisowni. Regulamin forum par 5 pkt 8.
