Dołącz do naszej Grupy na FacebookuB20DTH wycie w kabinie
tijs_verwest_
- Auto: Insignia Sports Tour
- Miasto: Choszczno
Od pewnego czasu zauwazylem że podczas
hamowania silnikiem coś zaczyna „ wyć „ coś jak szum powietrza ale robiace charakterystyczne „ Uuuuuu „ Dzwiek ten slyszalny jest w kabinie po stronie pasażera .Pojawia sie zawsze kiedy wkręce silnik powyzej 2000 obr/min i puszcze pedał przyspieszenia. Gdy auto hamuje silnikiem i obroty spadaja to slychac coś jakby w rodzaju podmuchu powietrza takie cichnące „Uuuuuu.....” .Gdy obroty spadna w okolice 1700 obr/min przestaje to byc slyszalne. Najbardziej slyszalne jest to podczas obciazenia silnika ( podczas jazdy ) .Nie ma znaczenia ,który bieg jest wrzucony - dzwiek pojawia sie zawsze w momencie puszczenia gazu i hamowania silnikiem .Wystarczy ze lekko wcisne pedal przyspieszenia to dzwiek momentalnie zanika .Jak puszcze to sie pojawia az do momentu zejscia gdzies na 1800 obr i nizej.
Zagladalem pod maske zeby posluchać, (druga osoba wkrecala na wyzej wspomniane obroty ) ale nie bardzo slychać to i z zewnatrz i ciezko o diagnoze .
Lozysko kół odpada bo to wycie tzw „ Uuuuu” slychac nawet na biegu jalowym kiedy sie przygazuje i pusci pedal a silnik schodzi z obrotow.
Auto nie ma zadnego bledu. Ma moc, ma przyspieszenie . Nie ma zadnych widocznych oznak uszkodzenia czegoś , ale wczesniej na pewno tego wycia w kabinie nie bylo wiec coś jest nie tak i troche mnie to martwi.
Insigni 2016 Silnik 2.0 Cdti B20DTH 170koni
Przebieg 204 tys
Co to moze byc?
Przebieg 204 tys
Co to moze byc?
Ostatnio zmieniony 16 sty 2021, o 13:36 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Szulcu
- Miasto: Koszalin
Re: B20DTH wycie w kabinie
Witaj w klubie. Mam dokladnie to samo i przy prawie identycznym przebiegu :/
slawek200
- Auto: Zafira Tourer
- Miasto: siedlce
Witam, U mnie też robi łuuuuuuuu przy odpuszczeniu gazu, mam to od zakupu, od razu doszedłem że jeśli zdejmę i zatkam odmę przy turbo to jest cicho, tylko nie zatykajcie na dłużej niż 3-5sek bo jeszcze jakiś simering wyskoczy, wygląda mi to na wyjący zawór odmy który jest w pokrywie zaworów, lecz na razie jest niedostępny jako część.
- Szulcu
- Miasto: Koszalin
Mozesz pokazać na jakimś foto co dokładnie zatkałeś?slawek200 pisze: ↑12 paź 2021, o 11:09Witam, U mnie też robi łuuuuuuuu przy odpuszczeniu gazu, mam to od zakupu, od razu doszedłem że jeśli zdejmę i zatkam odmę przy turbo to jest cicho, tylko nie zatykajcie na dłużej niż 3-5sek bo jeszcze jakiś simering wyskoczy, wygląda mi to na wyjący zawór odmy który jest w pokrywie zaworów, lecz na razie jest niedostępny jako część.
Cezariusz11
W starszych Insignia buczał zawor turbiny, może to jest trop.
Pozdrawiam Cezariusz11
MaTiX
- Auto: Insignia 2.0 4x4
- Miasto: Olkusz
U mnie takie wycie występuje jadąc ze stałą prędkością 60 i 120 km/h . Przy innych prędkościach cisza.A buczenie występuje przy schodzeniu z obrotów i nie mam pojęcia od czego to wszystko, czyżby rura turbo ?
rddrv3
- Auto: Insignia A
Udało się rozwiązać? Jestem ciekawy czy to ma coś wspólngo z odmą, bo mam wrażenie, że u mnie też się pojawiają takie dźwięki.
Radek84
- Miasto: Bełchatów
- Postawił piwo: 11 razy
- Otrzymał piwo: 15 razy
Nie wiem jak realizowane w naszych silnikach jest redukowanie ciśnienia w dolocie po odjęciu gazu, czy powietrze przechodzi przez silnik, a może zamykana jest klapa gasząca, a ciśnienie jest wracane do filtra powietrza co mogło by tłumaczyć to buczenie.
Radek84
- Miasto: Bełchatów
Ostatnio pogoniłem iskę i przy zdjęciu nogi z gazu też zaczęło wyć, a po kilku km spokojnej jazdy objaw zanikł całkowicie. Jednak nie dawało mi to spokoju więc znowu dostała po zaworach i jak pojawiło się wycie to szybciutko do garażu zdjąłem zderzak i okazało się nie wiem jakim cudem, że zeskoczył jeden ząbek (są 3) opaski łączącej kolanko dolotu z intercoolerem, a przy większym doładowaniu kolanko się odchylalo i robiła się duża nieszczelność. Co ciekawe nie odczułem absolutnie żadnego spadku mocy, a wycie było słychać tylko przy zdjętej nodze z gazu i właśnie w okolicach 2200-1700 obr
Matt44
- Auto: Insignia A
Witam ,
Udało się ustalić przyczynę ?
Mam dokładnie to samo.
Buczenie jak odkurzacz po prawej stronie od pasażera. Występuje po odjęciu gazu , między 1700-2100 obrotów i przestaje jak tylko delikatnie dodam gazu.
Radek84
- Miasto: Bełchatów
Odgrzeje kotleta. Przecież w naszych silnikach jest dostęp do separatora odmy przez kapsel na pokrywie. Ostatnio nawet sprawdzałem jak wygląda u mnie membranaslawek200 pisze: ↑12 paź 2021, o 11:09Witam, U mnie też robi łuuuuuuuu przy odpuszczeniu gazu, mam to od zakupu, od razu doszedłem że jeśli zdejmę i zatkam odmę przy turbo to jest cicho, tylko nie zatykajcie na dłużej niż 3-5sek bo jeszcze jakiś simering wyskoczy, wygląda mi to na wyjący zawór odmy który jest w pokrywie zaworów, lecz na razie jest niedostępny jako część.
Co prawda jest łatwiejszy sposób na sprawdzenie szczelności membrany bez rozbierania czego kolwiek, ale upewniłem się co do tej myśli dopiero po rozbiórce.
ziutol94
- Kod silnika: F20DVH
- Rok produkcji: 2022
- Miasto: Łódź/Warszawa
Radek84
Czyli zaciśnięcie tej opaski o której pisałeś w kwietniu pomogło załatwić sprawę "wycia"?
VoyteQ
- Auto: INSIGNIA B
Łatwo ten kapselek wychodzi ? siedzę teraz przed komupterem ale pewnie będę chciał tam zajrzeć. Jak monża bez jego wyjmowania sprawdzić czy membrama jest okej ?Radek84 pisze: ↑16 maja 2023, o 08:43Odgrzeje kotleta. Przecież w naszych silnikach jest dostęp do separatora odmy przez kapsel na pokrywie. Ostatnio nawet sprawdzałem jak wygląda u mnie membranaslawek200 pisze: ↑12 paź 2021, o 11:09Witam, U mnie też robi łuuuuuuuu przy odpuszczeniu gazu, mam to od zakupu, od razu doszedłem że jeśli zdejmę i zatkam odmę przy turbo to jest cicho, tylko nie zatykajcie na dłużej niż 3-5sek bo jeszcze jakiś simering wyskoczy, wygląda mi to na wyjący zawór odmy który jest w pokrywie zaworów, lecz na razie jest niedostępny jako część.
Radek84
- Miasto: Bełchatów
Czy łatwo? Wydaje mi się że łatwo to go połamać. Ja do zdjęcia tego kapsla porobiłem sobie takie małe kliny z patyczka po lodzie.
Co do sprawdzenia to ten kapsel na górze ma taki dzyndzelek w którym są otwory. Wystarczy w to dmuchnąć i chwilę poczekać. Jak ciśnienie nie będzie schodzić to jest ok
Pm88
- Auto: Opel insignia
Panowie czy udało się usunąć problem? U mnie też zaczęło się wycie/buczenie przy hamowaniu silnikiem.
Dudo
- Miasto: Stargard
Czy ktoś może w tym temacie pomóc? Elektrozaworu (problem znany z A20DTH) nie znalazłem. Auto chodzi ładnie ale dźwięk jest uciążliwy.
Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio zmieniony 14 sie 2023, o 01:55 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Cezariusz11
Koledzy, membranę można kupić https://repair-set.pl/sklep/membrany-od ... -55497823/
Pozdrawiam serdecznie Cezary
