Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOPL Monitor - aplikacja na Androida
- Ping
- Auto: Insignia B ST
- Kod silnika: B16SHL
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
Po tygodniu oczekiwania Google zatwierdziło nowa aplikacje.
https://play.google.com/store/apps/deta ... oplmonitor
Zbyszek01
- Postawił piwo: 29 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Qrde ale paczka pod choinkę
Zaraz idę córce zabrać auto i instaluje.
Dzięki
Jesteś wielki
Dzięki
Jesteś wielki
- Ping
- Miasto: W-wa
To wersja testowa, jeszcze nie dopracowana. Może nie działać poprawnie lub zawieszać się.
Bratek1986
Dziękujemy
Niestety brak widoku wskaźników mimo podłączonego Elma który poprawie działał na OPL DPF lite.
Po połączeniu i pobraniu danych przebieg ECU 660km ??
- Maciej1486
- Miasto: Bydgoszcz/Nakło
- Ping
- Miasto: W-wa
Jaka masz wersję androida?
- Ping
- Miasto: W-wa
To jeszcze pytania
1. Czy przy uruchamianiu aplikacji masz komunikat Cannot Access to storage
2. Czy nadałeś uprawnienia przy 1 uruchomieniu.
W Android 10 coś pozmieniali w dostępie do pamięci gdzie aplikacja przechowuje dane. Wkrótce to poprawię.
- Maciej1486
Mam tak samo. Komunikat sie pojawia przy uruchamianiu. Zezwolono na dostęp do pamieci.Tak samo jak poprzednik Android 10 od Xiaomi.
Ostatnio zmieniony 19 gru 2020, o 15:38 przez Maciej1486, łącznie zmieniany 1 raz.
Bratek1986
1. Tak wyskakuje komunikat.
2. Tak zezwoliłem aplikacji na dostęp.
- Ping
- Miasto: W-wa
Jaki jest rzeczywisty przebieg.Bratek1986 pisze:A zakladka wskaźniki pusta
Nie musi być dokładnie.
- Maciej1486
U mnie około 212000,a pokazuje 500km z groszem;)
Ostatnio zmieniony 19 gru 2020, o 19:52 przez Maciej1486, łącznie zmieniany 2 razy.
- Ping
- Miasto: W-wa
Dzisiaj wrzucę aktualizacje.
- Bogoes
- Auto: Corsa D A13DTC
- Miasto: Bydgoszcz
- Otrzymał piwo: 17 razy
U mnie, niestety, nie łączy się. Telefon Samsung A5, android 6.0.1. Dokładnie łączy się z interfejsami BT (Konnwei, iCarPro), łaczy się z ECU i odczytuje VIN, ale żadnych danych nie pokazuje i wtedy chce się połączyć z serwerem i jest błąd połączenia, ewentualnie po wifi też taki sam błąd lub "mieli" (trwa łączenie z serwerem) bez końca.
OPL_DPF_Monitor i OPL_DTC_Reader łączą się bez problemu.
Jutro zainstaluję i sprawdzę na stacji multimedialnej.
Przeczytałem teraz opis na googleplay, no i silnik od mojej "biedrony" (A13DTC) nie jest obsługiwany
, no trudno, poczekam, skoro prezent nie na gwiazdkę, to może dostanę na wielkanoc
Ostatnio zmieniony 19 gru 2020, o 21:22 przez Bogoes, łącznie zmieniany 1 raz.
andrew
- Auto: opel insignia
- Miasto: Białystok,Hamburg
Stare wersje programów Pinga były lepsze tzn, robiły swoją robotę,można było podejrzeć stan zapełnienia dpf czy wykasować błędy w OPL DTL Reader a teraz po wgraniu nowych nie mogę się z nimi połączyć,przerost formy nad treścią.
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
To weź ją skasuj i zapomnij o temacie.
Chciałem napisać więcej ale.......
Wesołych Świąt
Wesołych Świąt
Na redmi note 8 pro wszystko działa cały czas.
