Wymiana czujnika ciśnienia oleju 2.0 CDTI
Karol_I
Post autor: Karol_I » 29 cze 2014, o 10:44
Czy dysponuje ktoś zdjęciami z wymiany czujnika ciśnienia oleju w insignia 2.0 CDTI 160 KM. gdzie on się znajduje? czy łatwo się go demontuje/wymienia ?
Mam problem z komunikatem " niskie ciśnienie oleju - zgaś silnik ". Na samym początku chce zacząc od samodzielnej wymiany tego czujnika, a nóż się uda.
Jeżeli to nie pomoże to bede zmuszony udac sie do ASO na wymiane uszczelki pod miska olejową. No chyba że tą uszczelkę można tez samemu bez problemu wymienić :)
lgruszkos
Re: wymiana czujnika ciśnienia oleju 2.0 CDTI
Post autor: lgruszkos » 29 cze 2014, o 20:48
Powodzenia, ja obstawiam że wymiana czujnika nic nie da...jak chcesz to mam jeden na sprzedaż
opc
Auto: insignia GSI
Miasto: Puławy
Post autor: opc » 9 lip 2014, o 13:41
Te silniki mają nieraz problem z uszczelka ( oringiem ) na pompie olejowej. zatyka ona smok i nie podaje oleju, można zatrzeć silnik. ASO miało na to nawet kampanie naprawczą.
Radek_TRN
Auto: BMW F10
Miasto: Toruń
Post autor: Radek_TRN » 9 lip 2014, o 15:24
Opc też słyszałem o tym i nawet poznałem jednego właściciela Insigni u którego zatarl się tak silnik.
KOLA
Post autor: KOLA » 7 wrz 2014, o 13:07
Jestem pierwszy raz na forum. Dziś zdażyła mi się taka sytuacja jak parkowałem samochód zdusiłem silnik, właśnie wtedy też pojawił się też taki komunikat jak u kolegi zbyt niskie ciśnienie oleju, zgaś silnik. Jestem lajkiem jeśli chodzi o samochody, więc pytam czy to było spowodowane tym zduszeniem czy poprostu powinienem się gdzieś udać z samochodem. Póżniej już ten komunikat się nie pojawiał. Proszę o infrozmacje, dodam jeszcze że posiadam Insignie 2.0 cdti 130 koni wersja OPC
Samp
Post autor: Samp » 7 wrz 2014, o 22:26
W moim przypadku była to uszczelka miski olejowej.
Adam10
Post autor: Adam10 » 9 wrz 2014, o 06:21
a wytłumacz mi proszę jaki wpływ ma uszczelka miski olejowej na ciśnienie oleju? :D
7ups
Post autor: 7ups » 9 wrz 2014, o 06:26
Może ma przedmuchy wali olejem i ciśnienia niema choć mogę sie mylić i głowy nie dam za to
Adam10
Post autor: Adam10 » 9 wrz 2014, o 07:33
jakie przedmuchy??
Przecież olej jest zasysany przez smok od pompy.... z uszczelki może sobie wyciekać olej, ale dopóki olej będzie w misce i smok będzie miał co zasysać to będzie ciśnienie oleju
7ups
Post autor: 7ups » 9 wrz 2014, o 08:24
No to tak jak pisałem mogę sie mylić
Samp
Post autor: Samp » 9 wrz 2014, o 09:23
Taką informacje otrzymałem w serwisie po podłączeniu do kompa.
Wymienili mi tą uszczelkę (oficjalnie) i problem zniknął.
Na pewno czujnika ciśnienia oleju nie wymieniali bo nie płaciłem za to.
Wujek google twierdzi coś takiego:
NISKIE CIŚNIENIE OLEJU W SILNIKU:
Niski poziom oleju lub niewłaściwy (o zbyt małej gęstości) olej
Przegrzanie silnika
Uszkodzony czujnik ciśnienia oleju
Zagnieciony przewód czujnika ciśnienia oleju
Zatkany filtr oleju lub uszkodzony zawór przelewowy
Zatkany smok pompy olejowej
Uszkodzona uszczelka pompy oleju
Zużyta pompa olejowa lub poluzowana rurka zasysająca
Zużyte panewki główne lub panewki korbowodowe
Zbyt niskie obroty biegu jałowego
Nieszczelność przewodu wskaźnika ciśnienia oleju
Słabo dokręcona lub poluzowana śruba mocująca koło pasowe wału korbowego.
Dlatego jest to kuriozalna sytuacja :D
Luk
Auto: opel
Post autor: Luk » 9 wrz 2014, o 11:50
Samp pisze:W moim przypadku była to uszczelka miski olejowej.
Jaka uszczelka, miska w jest ma silikonie a nie na uszczelce :)
Adam10
Post autor: Adam10 » 9 wrz 2014, o 12:26
Bo to jest masa uszczelniająca co nie zmienia faktu, że spełnia rolę uszczelki ;) Silikon to jest w łazienkach :P
KOLA
Post autor: KOLA » 11 wrz 2014, o 07:31
Nie pojawia sie ten komunikat. Moze było to powodowane tym zduszeniem. Zbyt niskie obroty jak kolega pisal.
Samp
Post autor: Samp » 11 wrz 2014, o 14:31
luk59 pisze:
http://www.iparts.pl/czesci-samochodowe ... -7582.html
No wyobraź sobie, że jest taka "część".
Znam przypadki, że niektórzy woleli "puścić" pasek silikonu na takich łączeniach by szczelność między blokiem a miską była trwalsza niż zastosowanie seryjnej uszczelki.
Nie będę się upierał, że to jest lepsze rozwiązanie. Po prostu opisałem przypadek w jakim się znalazłem. Tak zdiagnozowano problem w serwisie a wymianę uszczelki dokonano w warsztacie u mojego znajomego. Usterka zniknęła, o tym przypadku prawie zapomniałem. ;)
koja86
Re: Wymiana czujnika ciśnienia oleju 2.0 CDTI
Post autor: koja86 » 6 wrz 2015, o 16:15
opc pisze:Te silniki mają nieraz problem z uszczelka ( oringiem ) na pompie olejowej. zatyka ona smok i nie podaje oleju, można zatrzeć silnik. ASO miało na to nawet kampanie naprawczą.
Które roczniki były już bez wady tej uszczelki ? Względnie jaką kupić aby tego problemu uniknąć.
klimatolog
Auto: Insignia Elite
Miasto: Irlandia
Post autor: klimatolog » 22 mar 2016, o 23:58
kto pomoże we wskazaniu miejsca położenia czujnika ciśnienia oleju???
KenyBDG
Post autor: KenyBDG » 23 mar 2016, o 08:19
1 - czujnik ciśnienia oleju
2 - czujnik poziomu oleju
konikkr
Auto: Buick Regal GS
Miasto: Syrynia
Post autor: konikkr » 23 mar 2016, o 17:01
Czujnik ciśnienia oleju jest nad chłodniczką oleju
Wysłane z mojego S4
klimatolog
Miasto: Irlandia
Post autor: klimatolog » 23 mar 2016, o 17:17
to mamy dwa różne typy ... może ktoś wymieniał już to się odezwie...
