Witam od tygodnia jestem właścicielem insigni..
zaczynam nowy wątek ponieważ nigdzie nie mogę znaleźć tych błędów nawet wujek google wymięka..
Po perypetiach kiedy to padł mi akumulator zakupiłem icar 4 i programem #pinga przeskanowałem wszystko.
po mimo usunięciu wszystkich błędów powróciły i wciąż są wyświetlane błędy o kodach
P039C
P03BA
P03A6
P03AD
P0671
wszystkie kody mają oznaczenie Historyczne i typ 00
auto używam na codzień na miejsckich i podmiejskich drogach (a fotoradarów u mnie nie brakuje)dla tego ciężko mi powiedzieć jak się zachowuje przy wyższych obrotach.
na krótkich dystansach ciągnie aż miło..
czasem po odpaleniu widzę skaczące obroty na luzie ok 850-950 w czasie jazdy nie czuje tego ..
w weekend czeka mnie przekłądka paska pompy wody ponieważ jak stwierdził mechanik jest już spękany i dla tego piszczy rano..
Insignia kombi ecoflex 2.0 160
ma 187 k przebiegu 10 k temu był wymieniany rorząd
wszystkie płyny ok
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuBłędy w systemie
- szymek1976
- Auto: Insignia 2.0 Elite
- Miasto: UK.
- Otrzymał piwo: 14 razy
Re: Błędy w systemie
Czy na pewno masz na myśli pasek pompy wody? a nie alternatora
P039C 00: Cylinder 1 Pressure Variation Too Low
P03BA - Cylinder 4 pressure too low
P03A6 - Cylinder 2 Pressure Variation too Low
P03AD-Cylinder 3 pressure sensor circuit erratic
P0671 -Cylinder 1 Glow Plug Circuit Fault
don
tak alternatora wybacz błąd..
co do reszty do dziękuje za szybką odpowieć
ostatni tozumiem że prawdopodobnie świeca do wymiany
co do ciśnienia na cylindrach co mogę z tym zrobić jak mogę to zrobic ??
Ostatnio zmieniony 11 lip 2019, o 01:34 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie zasad polskiej pisowni. Regulamin forum par.5 pkt.8. Nie cytuj posta pod postem. Regulamin forum.
- szymek1976
- Miasto: UK.
Jak masz dostęp do op-com lub mdi sprawdż ciśnienie na poszczególnych cylindrach...Powinno być około 4000-4100 kPa
don
na razie jedyne co mam to oprogramowanie pinga i torque pro
podłączone do icar 4
opl dtc pokazuje mi w/w błedy
torque pro nie pokazuje nic
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
@IBZI powinien ten temat zamknąć bo jest temat o błędach. Nie powinno się zakładać nowego bo się nie chciało szukać !
misiekk19933
- Miasto: Kielce
Opel Insignia 2.0 diesel 160 km automat 2010. Co jakiś czas pojawiają mi się błędy poniżej, zegary wtedy się zawieszają i nie działają, navi 800 zostaje wyciemnione ze nic prawie nie widać, klawisze od podgłaszania tez nie działają. Po jakimś
czasie wszystko wraca do normy. Parę dni temu alternator uległ awarii i został wymieniony na nowy a błędy cały czas występują ale nie zawsze. Czasami dwa dni jazdy i nic albo parę razy w ciągu dnia
Adres CAN-BUS: 641
Adres Modułu: 40
Ilość Błędów: 5
Lista Błędów
U0073
Kontrolka Silnika (MIL): NIE
Obecny: NIE
Historyczny: TAK
Opis: <NIEZNANY>
Błąd Generalny,
U0151
Obecny: NIE
Historyczny: TAK
Opis: Lost Communication With Restraints Control Module
Błąd Generalny,
U0155
Obecny: NIE
Historyczny: TAK
Opis: Lost Communication With Instrument Panel Cluster (IPC) Control
Błąd Generalny,
U0164
Obecny: NIE
Historyczny: TAK
Opis: Lost Communication With HVAC Control Module
Błąd Generalny,
U0184
Obecny: NIE
Historyczny: TAK
Opis: Lost Communication With Radio
Błąd Generalny,
Błedy odczytane za pomocą OPL DTC Reader 2.02
Adres CAN-BUS: 641
Adres Modułu: 40
Ilość Błędów: 5
Lista Błędów
U0073
Obecny: NIE
Historyczny: TAK
Opis: <NIEZNANY>
Błąd Generalny,
U0151
Obecny: NIE
Historyczny: TAK
Błąd Generalny,
U0155
Obecny: NIE
Historyczny: TAK
Błąd Generalny,
U0164
Obecny: NIE
Historyczny: TAK
Błąd Generalny,
U0184
Obecny: NIE
Historyczny: TAK
Błąd Generalny,
