Silnik słabnie
- Miasto: Głogów
Silnik słabnie
Witam tak jak w temacie silnik słabnie jak jest ciepło auto nie ma dołu nie ma błędów na op-comie czasami zdarza się że odzywa podczas jazdy .. w nocy jak temp jest w granicach 17-20 stopni wszystko wraca do normy auto ciągnie aż miło.. gdzie szukać przyczyny auto jest po wyprogramowaniu egr i zaslepieniu .. seryjna wersja 130 km po czipie 170 km .. I w dzień prawie tej różnicy nie czuć auto mulowate bez trybu awaryjnego .. wieczorem igla
- Auto: Insignia ST Cosmo
- Miasto: lubelskie
Re: Silnik słabnie
Ogólnie rzecz biorąc to w każdym aucie które miałem do tej pory w upalne letnie dni zawsze dało się odczuć że auto jest wyraźnie i zauważalnie słabsze. Nocą kiedy temperatura jest niższa, lub wieczorem i rano również przy niższych temperaturach auto ciągnie odczuwalnie lepiej. Obecnie w Insigni również odczuwam to samo, przed i po mapie nic się nie zmieniło w tej kwestii.
