Witam, co prawda to nie Insignia tylko Astra 1.7 cdti 125km, osprzęt DENSO, ale może ktoś miał z was podobny problem, dziwne stukanie/strzelanie po prawej stronie tylko na wrzuconym biegu i przy jezdzie( nie zależnie od tego czy jest wciśniety pedał gazu czy nie), przy postoju i dodwaniu gazu efekt nie występuje, dodatkowo podczas jazdy jak wciśnie się sprzęgło stukanie zanika.
Link do filniku poniżej
Dziwny odgłos
- Otrzymał piwo: 122 razy
Re: Dziwny odgłos
Brzmi to albo jak krzywa tarcza hamulcowa albo jak dwumasa. Którekolwiek wymieniane kiedyś?
Re: Dziwny odgłos
Szczerze powiem tak, auto było jeszcze do "wczoraj" mojej matki i nim nie jeździłem, dwumas z tego co wiem to nie był robiony, krzywe tarcze hamulcowe były, ale wtedy objaw był troche inny(drżenie kierownicy), dodam że auto pali dużo, jakbym nie starał się nie przesadzać z jazdą agresywną ale też nie mulić go to pali koło 8-11litrów ( 50% miasto / 50% trasa ), dodatkowo czasem to strzelanie potrafi zaniknąć żeby zaraz powrócić
Re: Dziwny odgłos
Nie wiem czy Astry też mają ten problem, ale w Insigniach jest temat padającego przegubu wewnętrznego półosi.
Czy ten dźwięk zmienia się jakoś podczas skręcania?
