Auto całe drży przy obrotach 2200 do 2300 obrotów potem jest dobrze.
Nie są to jakieś mocne drżenia ale są na tyle denerwujące, że w pewnym zakresie prędkości autem staram się nie jeździć. Na przykład na 4 biegu jest to 91-92 km/h. W poniżej i wyższym zakresie obrotów już jest dobrze.
Mam niesprawny elektrozawór turbiny.
Bez tego małego filterka mann strasznie buczy przy odpuszczeniu gazu, ale z filterkiem jest cicho.
Ale to raczej nie będzie chyba wina elektrozaworu?
Wydech raczej szczelny.
Dodam że przed wymianą tych uszczelek auto trochę bardziej drżało w tym zakresie obrotów.
Wymieniana była uszczelka między turbiną a kolektorem wylotowym.
Wymieniona uszczelka okrągła między turbiną a dpf.
Wymieniona uszczelka między dpf a rurą ze złączem elastycznym.
Było wspawane także złącze elastyczne.
Dalsza część wydechu nie była ruszana.
Jak u Was zachowuje się auto w tym zakresie obrotów?
Idzie płynnie. Da się coś wyczuć?
