-------------------------------------Obrazek Polub naszą stronę na Facebooku Obrazek Dołącz do naszej Grupy na Facebooku Obrazek
Szarpanie silnika przy ok 2000 obr.
CargoHS
Auto: Insignia 2.0 Cosmo
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Wadowice
Post autor: CargoHS » 1 lip 2018, o 19:56
Witam. Mam taki problem, a mianowicie podczas przyspieszania gdy obroty zbliżają się do 2000 na ułamek sekundy następuje szarpnięcie jakby przydławienie a powyżej silnik ciągnie już normalnie, zdarza się to również przy jeździe ze stałą prędkością w okolicach 1800-2000 obr. silnik 2.0 CDTI 130. Czy ktoś z Was przerabiał już ten temat ? Pozdrawiam
Otrzymał  piwo: 17 razy
Re: Szarpanie silnika przy ok 2000 obr.
Post autor: Rooff_ » 2 lip 2018, o 13:33
Manual czy automat?
CargoHS
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Wadowice
Post autor: CargoHS » 4 lip 2018, o 19:56
manual, to nie wina skrzyni napewno bo to pojawia się sezonowo podczas wysokich temperatur.
emiks77
Auto: Opel
Post autor: emiks77 » 5 lip 2018, o 21:00
Też mam ten sam problem i dodam że występuje przy wyższych temperaturach na zewnątrz.Wymieniłem elektrozawór turbiny ale bez zmian 2000 obr i jest szarpnięcie...
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 5 lip 2018, o 23:16
Miałem tak samo przed zaślepieniem egr
hubertus
Auto: Insignia 2,0 cdti
Post autor: hubertus » 6 lip 2018, o 07:44
Egr się przycina.
Wyrox
Miasto: Kętrzyn
Post autor: Wyrox » 11 lip 2018, o 09:17
Mam tak samo , czasami podczas jazdy szarpnie jak by się przydławił , dzisiaj biorę się za czyszczenie EGR i dam znać .
EDIT:
EGR wyczyszczony , był w miarę czysty i niestety nie rozwiązało to problemu .
CargoHS
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Wadowice
Post autor: CargoHS » 19 sie 2018, o 15:26
wydaje mi się że ten zawór po pewnym przebiegu jest już na tyle wyrobiony że się będzie zacinać tym bardziej po jego wyczyszczeniu więc albo zaślepienie albo wymiana na nowy...
Zbyszek01
Auto: 2.0 automat
Miasto: DZA
Postawił piwo: 6 razy
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: Zbyszek01 » 19 sie 2018, o 15:34
A czy to występuje u was jak na niższych obrotach i niskim biegi tak z buta traktując od 1500 do powyżej 2200 obr/min przejdziecie przez ten zakres 1800?
ziaro
Kod silnika: A20DTL
Post autor: ziaro » 17 mar 2019, o 10:15
Witam, mam podobny problem u mnie pojawiło się to wymianie podkładek pod wtryskami. W ASO rozkładają ręce jakiś pomysł co to może być. EGR nie czyściłem jeszcze.
emiks77
Auto: Opel
Post autor: emiks77 » 18 mar 2019, o 19:00
wyczyściłem EGR i Mapsensor problem znikł
Kamilo1913
Miasto: Monachium
Post autor: Kamilo1913 » 26 mar 2019, o 12:54
Witam u szwagra w Insigni 2.0 160km jest ten sam problem.. EGR czyszczony byl jak i Mapsensor.. EGR po wyczyszczeniu po 3 tygodniach wyglada jakby nie byl czyszczony dobre kilkadziesiat tys kilometrow. Obroty faluja na luzie jak i podczas jazdy przy 2 tys obrotow.
Skrzynia manual, dwumasa wymieniana w tamtym roku.
Ostatnio zmieniony 26 mar 2019, o 12:54 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Koti
Auto: Opel insignia
Miasto: Ostrów Wielkopolski
Post autor: Koti » 17 cze 2019, o 19:21
Mialem ten sam problem. Pierwszy raz byla przyczyna wiazka kabli wtrysku drugi raz swiece żarowe
arek810316
Auto: Opel Insignia Tourer
Miasto: Pleszew
Post autor: arek810316 » 17 cze 2019, o 19:59
Potwierdzam tez mi potrafił szarpać...po zaślepieniu i wprogramowaniu egr problem znikł..
