Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSilnik zgasł podczas jazdy, rozrusznik nie rusza
Asser
Witam, 2.0 CDTI 160 KM, przy prędkości ok. 100 km/h wyprzedzałem i przy zmianie biegu na 5 jakby małe szarpnięcie, dodaję gazu a tu nic, w końcu dociera, że silnik nie pracuje. Próbuję zapalić i nic, zjeżdżam na pobocze. W samochodzie było dość głośno i nie pamiętam, czy przy 1-szej próbie zapalenia coś się zaświeciło, ale na postoju silnik nie przekręcił (totalna blokada) i przysiad napięcia oraz sygnalizacja ""Sprawdź system StabiliTrak". Pierwsza myśl padł akumulator, napięcie miał ok. 12.3V, po 8-godzinnym doładowaniu (na starcie napięcie ładowania było 13.3V a na koniec aż 16.3V) i zaskoczenie -to samo nie rusza -tak jakby totalnie zablokowany silnik. Zaskoczenie, bo 2 mies. temu miałem totalnie rozładowany akumulator po weekendzie (nawet kluczyk nie działał), ale wtedy 1doba ładowania pomogła i 2mies. spokoju. Obserwowałem przez te 2 mies. napięcie i pływało 14.9-12.3 (ale regulacja komputerowa ponoć tak ma -elektryk zapropnował obserwację), ale w okresie przed awarią trzymało się raczej 12.3V co mnie już niepokoiło. W trakcie awarii pracowała na maksa klima i radio, więc wkład słabego aku mógł być.
Podmieniłem aku (60Ah z Focusa) i też nic. Próbowałem przepchnąć na 6-tym biegu (zmienić położenie kół) nie udało się. Dodatkowo nakłada się problem z piszczącą rolką (chyba) od stycznia czyżby to ona przyblokowała? Bo na wolnych obrotach zgasł mi silnik ze 3 razy przed awarią -opory?. Pasek wielorowkowy jest cały. W momencie zatrzymania przelatując przez rozsz. komputer zauważyłem jeszcze wysoką temp. cieczy chł. (ok. 105stopni), no ale było b. gorąco i klima pracowała na maxa. Może problem z wentylatorem, bo jakoś nie był słyszalny
Obawiam się najgorszego, tzn. zatarcia, może rozrząd? Ale wtedy chyba byłoby pełno różnych komunikatów, a tu nic oprócz " StabiliTrak" przy próbie zapalenia. Podczas zdarzenia nie odczuliśmy wyraźnego szarpnięcia, ale jakieś było. Doradźcie proszę co robić? Ładuję jeszcze aku, wieczorem ostatnia próba i również opcom od kolegi.
Jestem laikiem ale z historii zdarzeń podejrzewam w kolejności:
1. niepewny akumulator i ew. zwarcie w nim lub w ukł. elektrycznym (bo problem z rozładowywaniem)
2. zatarta rolka paska wielorowkowego
3. przyblokowany rozrusznik, ew. zwarcie na nim
4. pasek rozrządu
O najgorszym nie chcę myśleć, ale brak też komunikatów -wieczorem kolega podepnie opcom, zobaczymy...
4. pasek rozrządu
- panorafix
- Miasto: Szczecin/Goleniów
Re: Silnik zgasł podczas jazdy, rozrusznik nie rusza
Jeżeli nie możesz auta przepchnąć na biegu to sam sobie odpowiedz. Przykro mi ale chyba zatarty.
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Tapatalka
Asser
Dzięki panorafix - ciągle mam nadzieję że nie, ufff
- jurass
- Auto: GS 260 KM 4x4 Elite
- Miasto: jesienne
Przerobiłeś sam auto na Insignię B czy w złym miejscu napisałeś?
Edit:
Widzę, że wątek magicznie przefrunął już we właściwe miejsce.
Edit:
Ostatnio zmieniony 2 cze 2018, o 14:36 przez jurass, łącznie zmieniany 1 raz.
- Otrzymał piwo: 43 razy
@Asser - nie ten dział. Przeniosłem. Składam to na karb szoku związanego z awarią samochodu. Nie chcę Cię martwić, ale obawiam się, że po diagnozie temat zostanie ponownie przeniesiony. Tym razem do "zatarty silnik"
Asser
Dzięki za wyrozumiałość! Rzeczywiście niedowierzanie, zatarcie Insignii to standard? Ew.ile procent?
Pasek wielorowkowy lub osprzęt można stosunkowo łatwo wykluczyć - wystarczy zdjąć pasek
Po zdjeciu paska próba przepchnięcia auta. Wcześniej można próbować pokręcić rozrusznikiem (normalnie z kluczyka) oraz pozostałymi rolkami i elementami osprzętu.
Asser
Witam ponownie -aktualizacja po wizycie kolegi z opcom i pomocy drogowej z lawetą:
1. opcom -żadnych błędów
2. po przedstawieniu sytuacji -pomoc drogowa użyła Boostera coś aż ok. 2500Ah
Obydwaj goście stwierdzili: problem elektryczny - zwarcie lub/i problem z masą. Bo objawy o których tu nie pisałem są jeszcze takie, że z boosterm nastąpił nawet częściowy obrót, ale totalny przysiad napięcia, a oni stwierdzili nawet że chwilowy zanik, bo zegary wygasły i nastąpiła ich kalibracja jak po wył i załączeniu. Nie pisałem o tym bo myślałem że to objawy słabego akumulatora. Po dźwięku stwierdzili, że rozrusznik nie dostaje odpowiedniego prądu. Jestem tylko zwykłym użytkownikiem samochodu...
Jakub
- Auto: Insignia B ATX
Mnie to wygląda jednak na blokadę mechaniczną, rozrusznik pod dużym prądem coś tam jednak ruszył, ale dalej nie daje rady i "zjada" cały prąd. Takie same objawy miałem jak mi się zatarł silnik benzynowy kiedyś, niestety.
Asser
Zdaje sobie sprawę, nie pamiętam szarpnięcia (100km/h), ale pamiętam wyraźne zaskoczenie/zdziwienie jak dodawałem gazu i następnie zauważyłem wyłączony silnik...
Poproszę o info na PW, jeśli zajmujecie się takim tematami, ew. możecie kogoś polecić -z góry dziękuję.
hubertus
- Auto: Insignia 2,0 cdti
Na mój gust silnik zatarty. Nie dał się obrócić na 6. Ci goście z pomocy drogowej to se powinni te krokodylki na uszy pozakładać i prąd puścić. Może coś by pomogło. Nie pamiętam czy tam jest przykręcone koło pasowe do wału korbowego jedną śrubą tak by nałożyć klucz i obrócić silnikiem. Można tak sprawdzić jeśli się da i przekręcać w prawo tak jak by dokręcać śrubę. Można zdjąć gumowy dolot do turbo i sprawdzić czy wirnik się lekko kręci. Jeśli podejrzewasz jakąś rolkę można zdjąć koło i kawałek nadkola, zdjąć pasek i spróbować. Ale wątpię. na ciśniętym sprzęgle da się auto pchać. Może być jakiś problem w układzie przeniesienia napędu. Ale jak dla mnie numer jeden to zatarty silnik. Mechanik wszystko zweryfikuje.
Podaj przybliżoną lokalizację - będzie prościej kogoś polecić, znaleźć...
Asser
Panowie zgadza się -okolice Bochni (Kraków-Tarnów)
Spróbuj zadzwonić do: https://www.auto-krak.pl/
Tylko obawiam się, że oni napraw to raczej nie robią...
radoskor84
- Kod silnika: B15XFL
- Miasto: Żory
Dzisiaj mialem podobna sytuacje która opisal Asser, kolego i jak to sie skonczylo? Silnik zatarty?
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2018, o 09:53 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Asser
Oczywista!
-nie zaglądałem tutaj od zdarzenia...
Rocznik ten sam
Rocznik ten sam
- marcinmg
- Auto: Insignia BiTurbo ST
- Miasto: mazowieckie
Masakra, faktycznie codziennie ktoś, zaciera silnik w oplu, to jest jak grypa, cholernie zaraźliwe
, miejmy nadzieję, że niektóre są zaszczepione i już odporne.
radoskor84
- Miasto: Żory
I jak to sie skonczylo? Regeneracja starego silnika?
pawel_insignia
- Auto: Insignia 2.0 160KM
