Brak mocy błąd P0048, P003A
RASIU13
Post autor: RASIU13 » 16 kwie 2018, o 06:56
Brak mocy kod błędu odb2 P0048, P003A
Witam, mam problem z mocą w Insigni 2009 rok 2.0 sri 160KM na liczniku 161tyś. Próbuję ten problem rozwiązać od jakiegoś czasu i nic z tego, może dacie radę mi pomóc.
Problem zaczął się około 2 tyg temu, na początku miałem jedno razową sytuację że w czasie jazdy bez żadnego komunikatu na desce, odcięcie mocy, jednym słowem bardzo słaby auto, pedał do końca a auta bez żadnej reakcji, pod górkę jednym słowem masakra, trwało to może parę minut później wracało do sprawności, myślałem że może jakiś syf w baku, w ostatnim czasie wlewałem paliwo z karnistra. W ciągu następnych paru dni powtarzało się to parokrotnie aż zamuliło i nie chce puścić w tedy wyskoczył komunikat AWARIA POJAZDU SKONTAKTUJ SIĘ Z SERWISEM coś takiego. Długo się nie zastanawiałem wymieniłem filtr paliwa koszt około 100zł ale bez żadnego rezultatu, postanowiłem kupić czytnik błędów ODB2 działa na telefon koszt około 80zł i niestety, nic nie wykryło zero błędów, podjechałem od znajomego na komputer koszt 100zł wykryło dwa błędy P0048 i P0003A
( P0048 - Zawór elektromagnetyczny turbosprężarki /kompresora – Sygnał zbyt wysoki. Zwarcie przy plusie akumulatora w wiązce kablowej. , Zawór regulujący – ciśnienie doładowania)
( P003A - Moduł elektroniczny komputera (ECM) wykrył problem w turbosprężarce lub układzie doładowania )
Czytając na różnych forach i dowiedziałem się że może być parę problemów pod tymi kodami błędów i próbowałem je rozwiązać na własną rękę mianowicie:
- EGR zawór, wyczyściłem cały razem z rurką dolotową i przepustnicą lint do filmu ( https://www.youtube.com/watch?v=ZUhNO6rnfdM i https://www.youtube.com/watch?v=L5ga2c2Z7Jk&t=2s )
- CZUJNIK CIŚNIENIA TURBO i PRZEPŁYWOMIERZ POWIETRZA (MAP i MAF CZUJNIKI) wyczyściłem link do filmu ( https://www.youtube.com/watch?v=Gc7TaVxK2gw i https://www.youtube.com/watch?v=mZ7E2n3kM3U&t=158s )
- Sprawdziłem wszystkie rury dolotowe i wylotowe do Turbosprężarki link do filmu ( https://www.youtube.com/watch?v=CINAcP44Cdc )
- Sprawdziłem Turbosprężarkę (rura wylotowa turbo rozpręża się jak szalona,turbo wygląda na OK pracuję bardzo dobrze, jest cicha)
- Turbosprężarki Wzmacniacz coś w tym stylu ( TURBO BOOSTER ) wymieniłem na nowy koszt 150 zł link do filmu ( https://www.youtube.com/watch?v=g9dVCKnR7G8&t=48s )
Dopiero po wymianie ostatniej części czyli TURBO BOOSTER (Wzmacniacz Turbo ) zauważyłem zmianę komunikat znikł z deski rozdzielczej ale jak jadę powyżej 3 tyś obrotów dosłownie odcina w momencie moc i wraca do poprzedniej sytuacji i od tej pory cały czas auto jest zamulone nawet poniżej 3 tyś obrotów tak samo jak przed wymianą, dopiero jak zresetuje odb2, komputer auta tym czytnikiem co wcześniej kopiłem ( dale nie wykrywa błędów ) auto powraca do sprawności nie ma komunikatu na desce i ma pełną moc, dopóki nie przeroszę 3 tyś obrotów jak tylko przekroczę sytuacja się powtarza i dalej brak mocy.
Pomóżcie bo już nie mam sił a uparłem się że zrobię to sam, ale coś nie wychodzi. Z góry wielkie dzięki za pomoc i za chęci.
link do tego czytnika kodów może komuś się przyda ( https://www.amazon.de/Carista-Bluetooth ... tooth+OBD2 )
Lista ODB2 błędów, kodów link ( https://opel2015.wordpress.com/2015/11/ ... yk-polski/ )
Re: Brak mocy kod błędu odb2 P0048, P003A
Post autor: P405 » 16 kwie 2018, o 07:06
Drugi błąd jest od turbiny , sprawdź jak działa gruszka. Możliwe, że padł zawór w gruszce.
Re: Brak mocy błąd P0048, P003A
Post autor: Rooff_ » 16 kwie 2018, o 14:21
Nie widzę podmiany zaworu sterującego od turbiny. Chodzi o ten, który jest na pasie przednim i od niego lecą wężyki podciśnienia do gruszki w turbinie. Albo sam zawór jest kaput albo kable/wtyczka.
iiyama
Post autor: iiyama » 5 paź 2022, o 10:16
hej i co było przyczyną? może pamiętasz...?
Andru
Miasto: Krosno
Post autor: Andru » 15 lis 2023, o 11:43
Hej mam identyczne objawy i pacjenta też prosił bym o poradę jak sobie poradzic z tym problemem
Mitko
Auto: Chevrolet Cruze 2,0
Miasto: Wrocław
Post autor: Mitko » 28 kwie 2025, o 14:39
Szkoda, że ci mieli problem z błędem P003A nie podzielili się jak rozwiązali problem i co było przyczyną. Moje auto jeździ dobrze ale pojawia się notorycznie błąd P003A. Posprawdzałem wszystko co było możliwe tj. rury turbo, wymieniłem zawory N75 i kolano intercoolera, sprawdzone wężyki, pompa vacum. Wygląda na to, że powinienem przyuczyć turbo jednak żaden serwis Opla ani warsztat od turbin nie odpowiedział na zapytanie o możliwość przyuczenia. Oczywiście nie wykluczam, że jest jakaś nie wykryta usterka ale pewnie wyszło by to przy przyuczaniu. Dzisiaj pan z renomowanego prywatnego serwisu powiedział "panu turbo nie ładuje, straci pan pieniądze i nic to nie da". Mógłbym turbo wymontować i wyczyścić ale musiałbym mieć pewność, że to właśnie to. Sztanga chodzi do oporu popychana śrubokrętem i nie widać żeby był jakiś opór. Auto Chevy Cruze 2,0 VCDI 163 KM, najechane 147 000 km. Ma ktoś jakiś pomysł co z tym zrobić ?
Postawił piwo: 264 razy
Otrzymał  piwo: 123 razy
Post autor: dokia » 28 kwie 2025, o 18:05
A na forum chevroleta coś doradzili? Bo jednak inne silniki mamy
Mitko
Miasto: Wrocław
Post autor: Mitko » 7 wrz 2026, o 18:02
Na forum Chevroleta problem P003A nie rozwiązany. Ostatnio Car Scanerem zrobiłem podgląd na żywo w czasie jazdy po mieście ciśnienia doładowania żądanego i ciśnienia w kolektorze dolotowym MAP sensor. Jedynie w momentach mocnego depnięcia pedału gazu ciśnienia te pokrywają się a poza tym cały czas w kolektorze jest ciśnienie niższe. Auto jeździ dobrze, podobny wykres gdzieś też już widziałem u kogoś co też nie narzekał na problemy z jazdą. Może tak musi być ale dlaczego wali P003A ?
Kotin44
Miasto: Krakow
Otrzymał  piwo: 25 razy
Post autor: Kotin44 » 8 wrz 2026, o 23:21
Ile BARów podciśnienia wytwarza Ci pompa vacum?
Mitko
Miasto: Wrocław
Post autor: Mitko » 16 paź 2026, o 19:19
Pompa wytwarza prawie maksa na skali wakuometru i tyle też wężykami dochodzi do selenoidów sterujących turbiną i klapami wirowymi. Problem już rozwiązałem. Ponieważ żaden wrsztat nie chciał przyuczyć turba więc kupiłem tester Mucar V07S. U mnie problem P003A pojawił się po demontażu kolektora, EGRa i przespustnicy/klapy gaszacej i wyczyszczeniu ich. Ten przyrząd ma 28 funkcji programowania i wiele resetów i przyuczenia. Czyta takż nowsze auta z magistralą can FD. W moim przypadku nie wystarczyło nim przyuczyć tylko turbosprężarki bo błąd pojawiał się ale rzadziej. Dopiero przyuczenie na nowo EGRa, przepustnicy i turba definitywnie rozwiązało problem. Oczywiście miałem 90% pewność, że układ jest szczelny (sprawdzenie metodą napompowanej dętki podłączonej na wlocie tubiny). Tak więc zamiast wydać kasę na mechaników mam fajny przrząd, do którego nie trzeba ani telefonu ani laptopa i grzebania w nim aby zainstalować jakiś program.
