Wyciek oleju
Postawił piwo: 30 razy
Wyciek oleju
Post autor: dare50 » 18 lut 2018, o 09:23
Witam , Koledzy z czego może być ten wyciek ? wyżej za bardzo nie widziałem żeby ciekło może rzeczywiście to z miski cieknie , może ktoś miał taki przypadek , zauważyłem też że przy skrzyni to samo
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Postawił piwo: 7 razy
Re: Wyciek oleju
Post autor: mcrace » 18 lut 2018, o 09:27
Czujnik ciśnienia oleju nie jest przypadkiem z tej strony?
Dobra nie było pytania - czujnik przecież jest w misce a nie nad :D coś mi się pochrzaniło.
Ostatnio zmieniony 18 lut 2018, o 09:34 przez mcrace, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Wyciek oleju
Post autor: dare50 » 18 lut 2018, o 09:34
nie , jest z tyłu silnika
Głodny
Re: Wyciek oleju
Post autor: Głodny » 18 lut 2018, o 10:42
Możliwe, że nie trzyma uszczelka rurki wprowadzającej miarę oleju w blok.
Re: Wyciek oleju
Post autor: dare50 » 18 lut 2018, o 11:12
No i w sumie znalazłem dwa potencjalne miejsca gdzie może cieknąć , bagnet jak wyżej kolega pisał no i jeszcze zasilanie turbiny olejem , i pytanie o bagnet czy ta końcówka jest wkręcana w blok czy tylko wciśnięta ?
bartekb14
Re: Wyciek oleju
Post autor: bartekb14 » 18 lut 2018, o 11:41
Tylko wciśnięta, ale żeby ją wymienić musisz dpfa wyciągnąć. W aso kosztuje 15 zł.
hubertus
Auto: Insignia 2,0 cdti
Re: Wyciek oleju
Post autor: hubertus » 18 lut 2018, o 14:09
Nie zasilanie turbiny olejem a odpływ oleju z turbo. Zasilanie jest od góry. No chyba, że ci się leje już z tej rurki przykręconej od góry to tak. Aby się nie potrzebnie nie napracować umyj to miejsce jakimś środkiem do mycia silnika. Następnie pojeździj trochę lub odpal silnik i zlokalizujesz miejsce.
Re: Wyciek oleju
Post autor: dare50 » 19 lut 2018, o 18:55
dzisiaj dokładnie się przyjrzałem temu wyciekowi i ewidentne cieknie z miarki oleju
bartekb14
Re: Wyciek oleju
Post autor: bartekb14 » 19 lut 2018, o 19:32
No to na pewno musisz dpfa wyciągnąć, inaczej się nie da niestety.
hydro
Wyciek oleju
Post autor: hydro » 20 mar 2018, o 17:52
Witam jak w temacie zauważyłem wyciek oleju i nie wiem za bardzo co może być przyczyną olej kapie po róże która biegnie do interkulera. Jakie sa wasze opinie czy to wiąże sie z kosztowna naprawa turbiny czy może jest inny powód
Ostatnio zmieniony 20 mar 2018, o 22:07 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Re: Wyciek oleju
Post autor: elfiasty » 20 mar 2018, o 18:15
Kapie czy jest spocony?
hydro
Re: Wyciek oleju
Post autor: hydro » 20 mar 2018, o 18:56
kapie rano jak patrze to jest taka niewielkich rozmiarów plama. co prawda jestem już umówiony do mechanika ale boje się że może być to turbina bo cos mechanik juz wspominał o tym jak powiedziałem gdzie kapie. Silnik 2.0 CDTI 160 KM
eMGie
Auto: Insignia ST manual
Re: Wyciek oleju
Post autor: eMGie » 20 mar 2018, o 19:02
elfiasty pisze:Kapie czy jest spocony?
A co, jeżeli ta rura jest tylko spocona i obklejona kurzem?
hydro
Re: Wyciek oleju
Post autor: hydro » 20 mar 2018, o 19:11
ja miałem właśnie najpierw tylko spoconą i niby nic a po wyczyszczeniu przez mechanika zaczęło sie kapanie
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Re: Wyciek oleju
Post autor: elfiasty » 20 mar 2018, o 19:20
eMGie pisze:
Jeśli się nie powiększa mocno to można z tym żyć.
A jeśli kapie to bardzo możliwe, że turbina puszcza i trzeba regenerować.
hydro
Re: Wyciek oleju
Post autor: hydro » 20 mar 2018, o 19:40
Właśnie tego się boje ze trzeba będzie ja regenerować a orientujecie sie jaki to może być koszt, i czy jak kapie to przesądzone że to koniec turbiny ?
eMGie
Re: Wyciek oleju
Post autor: eMGie » 20 mar 2018, o 20:02
Ja mam jeszcze rok gwarancji, nie wiecie czy takie pocenie podlega naprawie gwarancyjnej?
W sumie to zastanawiam się, jak to się poci i skąd, u góry przy łączeniu z tą rurą prowadzącą do przepustnicy jest sucho.
marcin.1987
Re: Wyciek oleju
Post autor: marcin.1987 » 21 mar 2018, o 12:28
Jak oddasz do warsztatu to koszt wymiany z regeneracją turbo będzie w okolicach 1200-1500zł. Fabrycznie nowe turbo to koszt 2800zł. Do tego robocizna.
hydro
Re: Wyciek oleju
Post autor: hydro » 21 mar 2018, o 15:31
Byłem dzisiaj u mechanika i wiem że turbina jest dobra nie ma luzów i nie puszcza oleju ale mówi że ten olej co jest na przewodzie który idzie do interkulera to od odmy czy ktoś wie co z tym fantem zrobić
bartekb14
Re: Wyciek oleju
Post autor: bartekb14 » 21 mar 2018, o 15:33
http://allegro.pl/opel-insignia-a20dt-a ... 51352.html
jak coś tu masz turbinę, cena /cenzura/!!
