Silnik diesla CDTI (bez DPF) na krótkie trasy
Adriannn96
Post autor: Adriannn96 » 29 sty 2018, o 12:44
Witam, wiem ze temat juz byl walkowany kilka krotnie, jednakze dalej nie widze jednoznacznej odpowiedzi. Mianowicie chcialem sie poradzic jak wyglada jazda po krotkich trasach samochodem z silnikiem diesla (ok.10-12 km w jedna strone przy sredniej predkosci 60 km/h ,glownie miasto-obwodnica). Jest to moj pierwszy diesel i slyszalem rozne mity na temat awaryjnosci motoru w insigniach 2.0 cdti 160 km zwlaszcza tych pierwszych-jak moj z 2009. Dodam,ze nie posiadam filtra dpf zostal usuniety i wyprogramowany przez pierwszego wlasciciela auta,zostawil tylko zawor EGR,ktory wlasnie niedawno wymienialem poniewaz sie zapiekl.Nie chcialbym po prostu zatrzec motoru,stad tez moje moze i glupie pytanie,dlatego prosze o wyrozumialosc i czy przed ew.zatarciem silnik daje jakies oznaki ?
Bradzo prosze o odpowiedzi i z gory dzieki ! :D
Ostatnio zmieniony 30 sty 2018, o 07:32 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Re: Silnik diesla CDTI (bez DPF) na krótkie trasy
Post autor: kecraminsignia » 29 sty 2018, o 12:50
Wyprogramuj egr i będzie się nadawał. Pytanie tylko czy przejdzie przegląd techniczny.
pandomu
Post autor: pandomu » 29 sty 2018, o 12:53
I obawiam się, że takiej jednoznacznej odpowiedzi nie uzyskasz.
Do pracy mam 11 km, jakieś 3 km to klasyczne miasto, a potem obwodnica, ale to godziny szczytu więc nie dalej niż 4 bieg. Posiadam mocno zbliżony samochód do tego w co celujesz.
Powiem tak, drugi raz bym go nie kupił. Do tej pory miałem benzynę i do takiej codziennej jazdy w mieście była ogólnie wygodniejsza...
To tak ogólnie, bo temat jest bardziej złożony a jego szczegóły już nie raz zostały tu omówione i nic nowego bym nie napisał.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 29 sty 2018, o 12:56
W tej kwestii będzie tyle zwolenników ile przeciwników.
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Post autor: pawel_insignia » 29 sty 2018, o 13:02
Zajrzyj tez do kolektora jak wygląda stan klapek, jak masz EGR, to on tam wrzuca cały syf. Jak będziesz co kilkadziesiąt km czyścił kolektor środkiem LM, to nic się tam nie będzie zapychało i lekko będą klapki chodziły(jak masz 2009rok to pewnie kolektor z gorszym mocowaniem klapek). A najlepiej jak go wywalisz tak jak pisze kecraminsignia.
Ja na wiosnę/lato planuje przed wymiana oleju wyczyscić kolektor i wyłaczyć EGR'a.
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Postawił piwo: 7 razy
Post autor: mcrace » 29 sty 2018, o 13:07
@Adriannn96
Po pierwsze trochę zmieniłeś kolejność - najpierw powinieneś zadać takie pytanie potem kupić auto ;)
Uszczelka smoka pompy oleju - dużo osób, w tym ASO, uważa że jej dobra kondycja to podstawa.
lukasz2008
Auto: Vauxhall Insignia
Kod silnika: A20DTL
Miasto: UK
Post autor: lukasz2008 » 29 sty 2018, o 14:32
Jeździłem tak 3 lata.. miałem LED do dpf zawsze wypalalem . Nigdy oleju mi nie przybyło . Spalanie 8.2 . odcinki po 10 km miałem mały przebieg :) silnik 90°c łapał po 7km :/
pandomu
Post autor: pandomu » 29 sty 2018, o 14:39
Ja mam spalanie 8.4 za ostatnie 65 litrów.
Jak był mróz -5 to temperatury 90 stopni nie uzyskałem do końca jazdy.
Adriannn96
Post autor: Adriannn96 » 29 sty 2018, o 21:56
Ok, w takim razie zwroce uwage na klapki kolektora. Co do pompy smoka to wiem,ze sie przeciera w insigniach i zalecaja wymiane nawet juz po 70 tys km. Spalanie oscyluje mi w granicach 8,8 l. Jak jest cieplo jak dzis (10 stopni) teemperature 90 lapie mi po 4-5 km.Bardziej chodzilo mi tez o to czy silnik przed zatarciem daje jakies sygnaly czy po prostu pada i tyle :D ,wole zapytac u posiadaczy bo wiem,ze wiele osob jezdzi podobnie do mnie, co nawet widac w komentarzach. A co do przebiegu mam 131 tys potwierdzone,wymienilem juz ten zawor EGR i nawet przestal kopcic :D
Ostatnio zmieniony 30 sty 2018, o 07:33 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Fede
Auto: czarny sedan, 205KM
Post autor: Fede » 30 sty 2018, o 07:42
Mam 10 km do pracy w jedną stronę, trochę korków/trochę obwodnicy; nic nie usuwałem (DPF, EGR, kolektor - wszystko na pokładzie, chociaż kolektor ten poprawiony, po 2011 roku); przebieg prawie 2x tyle co u Ciebie. Bez problemów. Poprzednia VC w dieslu przelatała tak 5 lat, też bez problemów.
Na drugi raz wziąłbym automat :)
Co do zacierania się - nie popadaj w paranoję :) wymień uszczelkę smoka, lej gnojówę i jeździj :)
Adriannn96
Post autor: Adriannn96 » 30 sty 2018, o 20:42
Wlasnie duzo osob mi mowi,ze to nie az tak latwo doprowadzic do zatarcia auta,a tez nie jezdze agresywnie itd, staram sie go na biezaco obserwowac :D Co do klapek kolektora przemysle sprawe,podsune pomysl mojemu mechanikowi zobaczymy co powie. Ktos z Was moze orientuje sie ile kosztuje robocizna przy uszczelce smoka ? Jestem na wymianie rozrzadu, wiec moze od razu i to bym zalatwil. I czy przy jej wymianie wymienia sie tez olej ?
Ostatnio zmieniony 1 lut 2018, o 01:08 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
mcrace
Post autor: mcrace » 30 sty 2018, o 20:54
Żeby wymienić uszczelkę trzeba zdjąć miskę olejową wiec wymiana oleju jak najbardziej ;)
Trochę jest przy tym roboty bo trzeba zdjąć półoś i trochę wydech żeby zdjąć spokojnie miskę
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 30 sty 2018, o 21:04
Sprawdź jeszcze czy masz otwory w skrzyni. Jeżeli nie to koszt takiej zabawy w ASO będzie dużo większy.
ObrazekObrazek
Adriannn96
Post autor: Adriannn96 » 30 sty 2018, o 21:38
Ok tak zrobie, dzieki za rady i odpowiedzi ! :D
lukjach
Miasto: Toruń
Post autor: lukjach » 31 sty 2018, o 10:07
Mam do pracy 7km, nic nie usuwalem tylko smoka po kupnie wymieniłem. Narazie wszystko ok a przejechałem 9k km. W zimie czasem silnik niedogrzany:/
Adriannn96
Post autor: Adriannn96 » 31 sty 2018, o 12:26
ja moja od kupna (maj 2017) nalatalem okolo 13 tysi,glownie za sprawa wakacji i checi nacieszenia sie nowym autem :D poki co jedynie co w niej umarlo to zawoe EGR, aku-który miala od nowosci i wzmacniacz od Infinity,nie mam prawa do tej pory absolutnie narzekac,ale co do silnika wole wiedziec za wczasu zanim mechanik powie 10 tys za naprawe :D
Fede
Post autor: Fede » 1 lut 2018, o 13:54
Słupek na portalu aukcyjnym to około 3 tys zł :)
Przekładkę 1:1 można zrobić we własnym zakresie mając kawałek garażu/stodoły z kanałem :) ewentualnie z 500-800 zł u mechanika.
Także do 10 tys daleka droga, spokojnie :)
Post autor: P405 » 1 lut 2018, o 14:06
Za 3800 chyba jeszcze nikomu nie udało się zrobić czegoś takiego.
Fede
Post autor: Fede » 1 lut 2018, o 14:13
Bo to forum miłośników marki - tutaj kupuje się najdroższe słupki po remoncie z gwarancją i wymienia przy okazji osprzęt, żeby długo i bezawaryjnie jeździć :D
A można wrzucić po prostu używany słupek z angola.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 1 lut 2018, o 16:56
Słupek z tego portalu to też po zatarciu?
