Falowanie obrotów na biegu jałowym
- SensitivE91
- Miasto: Lublin
Re: Falowanie obrotów na biegu jałowym
Mialem identyczne falowanie jeździłem z nim przez rok az w końcu wymieniłem dwumase i problem zniknął
- Miasto: Nowa Dęba
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 15 razy
W automacie nie ma. Może alternator? Może jednak wtryski.
Najpierw jednak proponuje zalać olej 2T do baku. Miałem podobnie i mi pomogło. Pojeździć tak z 2 baki..wtedy zobacz.
Ogólnie twój przypadek był na forum. Musisz poszukać. Bez sensu nowy temat.
- Miasto: Nowa Dęba
W tym roku padł mi akumulator ale po podładowaniu śmiga. Sam akumulator pewnie nie jest pierwszej świeżości.
- Miasto: Nowa Dęba
Chciałbym podmienić z auta kolegi czujnik ciśnienia na listwie, nie znam się na tym dobrze więc chciałem zapytać. Czy powymienia zapominamy o nim czy należy ten czujnik jakoś ustawiać przez komputer ?
Kolejna sprawa jaki olej 2t polecalibyście do 2.0 CDTI ?
- Otrzymał piwo: 122 razy
W oprogramowaniu serwisowym jest coś takiego jak kalibracja ciśnienia na listwie. Wydaje się, że po wymianie wypadałoby to zrobić. Ale sam z tym (w sensie z wymianą) nie miałem styczności
- Auto: Insignia 2.0 160KM
Zrób jak pisali koledzy dolej ten dodatek 2T do paliwa, wielu ludziom pomogło
- Auto: Insignia 2010 HB
- Miasto: Dąbrowa Gónicza
U mnie też pojawiło się falowanie obrotów. Na chwilę obecną wydaje mi się "delikatnie". Dodatkowo na zimnym silniku podczas falowania obrotów słyszę stukanie z okolic lewego koła. Gdy wcisne sprzęgło stukanie jakby ustawało, a gdy puszczę energicznie sprzęgło dźwięk się pojawia.
- supi
- Auto: Insignia HB
A tak ze dwa pełne baki wypalić z dodatkiem oleju do 2T. Jest o tym temat i to na wielu forach.
Dziś kupiłem liqui moly 1052 i dodałem na zbiornik ok 250ml. Zobaczymy czy coś pomoże. Gdzieś w tym wątku ktoś pisał że po wymianie 2masy przestało.. u mnie falowanie obrotów występuje tylko na zimnym silniku i podczas spadku obrotowy pojawia się stuknięcie z okolic lewego koło po wciśnięciu sprzęgła ten dźwięk przestaje być słyszalny całkowicie lub "prawie" Na ciepłym cisza i obroty idą równo. wypale ten litr oleju 2t zobaczymy.
- Auto: Opel Insignia A 1fl
- Miasto: Zgorzelec
Witam. U mnie też falują obroty zaraz po odpaleniu samochodu z rana , dodam że zależne jest to od temperatury zewnętrznej. Jak jest Max 13stopni to nie falują A powyżej zaczynają falowac , aż do momentu gdy silnik się trochę zagrzeje. Dodam że wymieniłem regulator na pompie i czujnik na listwie i wyjezdzilem ponad 1l liqu mollu 1052 i żadnej różnicy. Korekty wtryskiwaczy sa na 0.00 sprawdzane komputerowo. A i po odlaczeniu czujnika temperatury zewnętrznej pokazuje temperatura-40 i silnik chodzi idealnie. Macie może jakieś pomysły?.
- Auto: Ins
wyczyscic egr, ew wymiana scv plus zmiana paliwa
Ostatnio zmieniony 19 sie 2019, o 00:47 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Miasto: Zgorzelec
Zawór Egr i Map sensor zostały wyczyszczone i też bez zmian. Scv też wymieniony
- Major601
- Auto: Opel Astra H
Samo czyszczenie EGR nie zawsze daje rezultat. Niestety czasem trzeba go wymienić jeśli chcemy mieć go sprawny
Czy do odpięcia tego czujnika temperatury konieczne jest ściąganie zderzaka?Daniel 2345 pisze: ↑18 sie 2019, o 14:57Witam. U mnie też falują obroty zaraz po odpaleniu samochodu z rana , dodam że zależne jest to od temperatury zewnętrznej. Jak jest Max 13stopni to nie falują A powyżej zaczynają falowac , aż do momentu gdy silnik się trochę zagrzeje. Dodam że wymieniłem regulator na pompie i czujnik na listwie i wyjezdzilem ponad 1l liqu mollu 1052 i żadnej różnicy. Korekty wtryskiwaczy sa na 0.00 sprawdzane komputerowo. A i po odlaczeniu czujnika temperatury zewnętrznej pokazuje temperatura-40 i silnik chodzi idealnie. Macie może jakieś pomysły?.
- Auto: Insignia ST Cosmo
- Miasto: lubelskie
- Miasto: Zgorzelec
Ja do czujnika dostałem się zdejmując kratkę halogena z prawej strony
A jak mozna poznać że Egr jest nie sprawny ? Komputer żadnych błędów nie pokazuje. A dodam że wczoraj patrząc komputerem była włączona kontrolka Mil i jak silnik się rozgrzał to ją rozłaczyło i był git.
- Major601
Na przykład przez dymienie z rury, czarny osad na końcówce rury wydechowej.
Mój egr był niesprawny - chodził zbyt wolno - błędów nie było ale były problemy. Po wymianie spokój...
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 114 razy
Moja rurki też nie są całkiem czyste, muszę wyczyścić i zobaczyć, bo dwa razy miałem awarię rurki przy małej turbinie i wtedy mogła delikatnie kopcić
