Falowanie obrotów na biegu jałowym
- Auto: Opel insignia
Re: Falowanie obrotów na biegu jałowym
Problem falowania rozwiązany. Teraz autko chodzi tak jak powinno. Kolega z pracy który jest mechanikiem uporal się z tym. A ja wreszcie mogę cieszyć się autem
Powiem tak. Miałem robiony test przelewowy wtryskow. Wyszedł super. Więc kolega stwierdził że trzeba jeszcze zobaczyć jak rozpylaja paliwo.Wymontowal wszytkie wtryski i okazało się że trzy były już ruszane wcześniej a jeden był nieruszony. I w nim właśnie był problem bo podladki pod nim nikt nie wymienił. A w trzech podkładki były nowe. Jedyna rzecz jaka zrobił była wymiana tych podkładek na komplet nowych. Teraz niezależnie od temperatury silnika czy otoczenia. Obrotomierz jest jakby przyklejony. Nawet najmniejszego drgniecia wskazówka. Autko pracuje Idealnie. Dajcie znać jak komuś ten zabieg też pomoże. Można nawet zrobić to samemu tylko trzeba mieć klucz dynamometryczny i wiedzieć z jaką siłą mają być dokręcone.
U mnie przed wymianą falowały na zimnym, po wymianie - wydaje się, że jeszcze bardziej falują.
Zawór który miałem (A20DTR) to 0928400779.
Oczywiście na komputerze brak jakichkolwiek błędów.
- Auto: Insignia 2.0 160KM
Ja miałem regenerowane wtryski, wcześniej od czasu do czasu było falowanie a teraz nie ma żadnego. Stoi nieruchomo jak strażnik królowej w Londynie.
- Auto: Insignia 2.0 /160
- Miasto: Wrocław
Niestety w pewnym momencie każdego z nas dotknie potrzeba regeneracji alternatora (dość często konieczne po wymianie koła dwumasowego - co jest związane z popuszczeniem i ponownym napięciem paska osprzętu).
[/quote]
Falowanie u mnie zaczelo sie po wymianie rozrządu. Przy okazji został zmieniony wielorowkowy i jedna rolka stała. Myślisz, że to może mieć wpływ na falowanie obrotów? Bardziej obstawiałem wtyczki, ze ktoras nie łączy. Czy podpięcie miernika ustali przyczyne?
- Miasto: Skierniewice
U mnie sytuacja wyglada tak że czasami jak odpalam auto to obroty lekko faluja. Wystarczy lekko dodac gazu i wszystko jest ok. Dzis byla taka sytuacja wiec z ciekawosci wylaczylem klimatyzacje i obroty sie ustabilizowaly po czym zalaczylem ją spowrotem i znow falowanie. Lekko gazu i ok. Pozniej przez caly dzien ok. Az do rana i to tez nie zawsze. Moze ktos spotkal sie z takim przypadkiem?
Ostatnio u siebie zauwazylem także objawy z falujacymi obrotami na biegu jałowym przy porannym odpaleniu samochodu, oraz zauważyłem że DPF zaczyna się wypalac co 200km dotychczas było to co 500. Gdzie szukać przyczyny?
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
- Miasto: Rychliki
Mi np. Czasami falują obroty jak rano odpalę auto słychać że auto inaczej pracuje , obroty falują i w dodatku zaczyna kopcić na biało, pdf mam wycięt i nie wiem czy po prostu ma taki swój jakiś tryb pracy czy szukać rozwiązania u mechanika...
- Miasto: Grimsby
witam, Panowie od jakiegoś czasu mam bardzo identyczny problem w swoim A20DTH(drobniutka różnica że to Vauxhall) jak wy wszyscy z góry przepraszam że odświeżam temat, ale jestem juz bezradny, 2-3 tygodnie temu mialem niestety przykrą sytuacje jednoczesnego zapchania w 100% filtra DPF, dzięki czemu przewód podcisnieniowy po prostu wystrzelił temu opróżniłęm mu całe wnętrzności po czym pojechałem na remapp silnika żeby zwiekszyć mu moc a przy okazji usunąć z mapy silnika DPF ,ponieważ pracował w tak zwanym trybie regeneracji dpf jak traktor. Od tego momentu gdy uruchamiam silnik faluje obrotami dopóki nie złapie troche temperatury, gdy silnik sie nagrzeje już powyżej 70stopni silnik zaczyna pracować idealnie, wolałbym jednak by wszystko działało z góry dziękuje za Pomoc
- Miasto: Białystok
Panowie nie wymieniajcie elektrycznych zaworów w pompie lub listwie wtryskowej może okazać się nie potrzebny wydatek . Proponuje pierw zakupić produkt do czyszczenia układu paliwowego i Wtrysków o nazwie LIQUI MOLY Pro-Line. Wlewa się bezpośrednio do baka paliwa paliwa powinno być 35-40l połowa zbiornika w samochodzie . U mnie to pomogło przestały skakać obroty i spadło spalanie . Po prostu w tych nowych samochodach często brudzą się wtryski i zamiast tryskać to kapie lub cieknie nie rozpyla paliwa i to doprowadza nie równej pracy silnika i zapchania dpf bo wtedy kopci na czarno . Mi to pomogło przestały falować obroty stoi skazówka prosto jak na widok blondynki .
- Miasto: Grimsby
To teraz pisze do was po troche przejechanym dystansie od ostatniego posta i niedawno mialem we wtorek problem poniewaz auto na postoju mi zdechlo i wogole nie odpalalo dopiero na wd40 odpalil brak reakcji na gaz komputer pokazal blad p00cos tam nie pamietam juz ale po sprawdzeniu wlasnie pokazalo ten czujnik na common railu tylko ze no filtr paliwa okazal sie bardzo mocno czarny plus wiele pylu na nim nieztety nie moge dodac ss ale to nie bylo normalne ktos cos ? Pytanie czy blad na komputerze wyjebalo bo filtr paliwa nie wyrobil podac paliwa czy napewno czujnik padl? Bo nie chce na darmo wymieniac czujnika
Ostatnio zmieniony 17 paź 2020, o 12:09 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Nasz ojczysty język posiada coś takiego jak znaki interpunkcyjne. Czasami warto ich używać, wówczas łatwiej jest w sposób zrozumiały dla odbiorcy wyrazić swoje myśli. Pomijając już nawet fakt istnienia zasad gramatyki, składni i stylu. W poście powyżej zabrakło wszystkiego. Jeden chaos
Pod maską pewnie jest podobnie .
- Otrzymał piwo: 30 razy
Od zwracania uwagi jest moderator. Proszę o merytoryczne wypowiedzi w temacie dyskusji.
- Miasto: Białystok
Jednak przyczyną u mnie falujących obrotów okazało pęknięty kolektor ssący , pękniecie było w okolicy przypustnicy . Po wymianie na nowy kolektor ssący (nie używka ani regenerowany ) , Obroty przestał falować na jałowym biegu .
Objawy pękniętego kolektora ssącego /b]
-Czuć spaliny w kabinie przy zatrzymaniu auta np. na światłach
-Falowanie obrotów na jałowym biegu
-Spadek mocy po osiągnięciu temp silnika 90 stopni
-Głośna praca silnika przy odpalenie auta
-Większe spalanie paliwa
- Miasto: Białystok
A jeszcze doszło wymiana sprzęgła hydro kinetycznego w skrzyni automatycznej które wytrzymuje max do 190 tys. Km więc też było odpowiedzialne za falowanie obrotów silnika .
- Auto: OPEL INSIGNIA
- Miasto: Bydgoszcz
A trochę odgrzebie kotleta :p
W mojej Isi zauważyłem że falują obroty na jałowym jak się trochę rozgrzeje, albo jak jest ciepło... Moc jest, i spadku nie odczułem. Jak obstawiacie zawór scv ( jeśli to zawór scv to czy możecie podać nr pod jakim go znajdę i zakupie ) czy dolać dodatek do paliwa ? A jeśli dodatek to czy możecie polecić jakiś sprawdzony. Dodatkowo odrazu zapytam czy po dodaniu dodatku jest konieczność wymiany filtra paliwa odrazu ?
- Otrzymał piwo: 120 razy
Olej 2T np. Monzol.
Tu masz dyskusję: https://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=14&t=244
Może być, że to wina zaworu a może nie. U mnie wymiana jakoś niespecjalnie pomogła...
A olej 2T do każdego tankowania zawsze zmniejsza falowanie.
Witam,u mnie też falują obroty , podłączyłem apke opl monit i w raz z falowaniem obrotów skacze napiecie , 13,6v-14,8v czasem nawet 15v. (Patrząc na apke napięcie zmienia też kolor od zielonego koloru przez pomarańczowy i czerwony na pół sekundy). Gdy obroty się ustabilizują wszystko wraca do normy. Co to może byc Scv? Wtryski? Alternator ?
- Miasto: Szczecin
U mnie także falowały obroty tak jak na tym filmiku
dokładnie słychać jak pracuje silnik podczas falowania. Po podłączeniu aplikacji opl monit widać było jak ciśnienie paliwa skacze +- w stosunku do wymaganego w trakcie falowania. Identyczny objaw jak na tym filmiku. To zawór SCV. Wyciągnąłem, zamoczyłem w K2 T312 do czyszczenia układów paliwowych wraz ze zlewkami resztek z puszek LM2666 i K2. Potraktowałem go prądem stałym z zasilacza 12volt 500mA jak na filmiku
przez około 10 minut z jakimiś tam odstępami i zostawiłem na noc zamoczonego. Rano także go potraktowałem prądem tak około 2-3 minut i założyłem. Falowanie jak ręka odjął i jakiś cichszy zrobił się i lepiej zbiera się. Dodatkowo suchym patyczkiem do uszu wyczyściłem wnętrze w pompie tam gdzie siedzi SCV aż zdziwiłem się ile czarnego brudu ze ścianek pompy patyczki zebrały. Warto jeszcze śrubki mocujące potraktować odrobine jakimś odrdzewiaczem lub smarem przed wkręceniem, moje były trochę skorodowane na gwintach. Może komuś pomoże moje doświadczenie. Kupiłem drugi nowy zawór SCV aby mieć w zapasie jeden czysty na półce.
Pozdrawiam i wszystkiego dobrego dla każdego
