Dołącz do naszej Grupy na FacebookuAuto bardzo słabe - utrata mocy
snorg
Witajcie,
Otóż mam problem ze swoją Insignią 2.0 CDTI 160 KM 2010 rok otóż auto nagle osłabło i nie ma kopa do przodu, do tego na wyświetlaczy komunikat
"Awaria pojazdu - skontaktuj się z serwisem" , auto przeszło w tryb awaryjny
pomóżcie co mogło się stać ?
Dodam że komputer mechanikowi nic nie pokazał - 0 błędów
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 11 razy
Re: Auto bardzo słabe - utrata mocy
Bez kompa i odczytania błędów nic się nie dowiesz szukaj kogoś z forum kto blisko Ciebie mieszka a na pewno pomorze Ci to ogarnąć
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
snorg
spiryt4 - przeczytałeś dokładnie mój post do końca ?
- na komputerze brak jakichkolwiek błędów
- noirdk
spiryt4 chodziło o błędy jakie uda Ci się odczytać po podłączniu do komputera.
Na pewno mechanikowi nie pojawił się, żaden kod błędu.
- spiryt4
Jakoś mi to umkłosnorg pisze:spiryt4 - przeczytałeś dokładnie mój post do końca ?
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Nie ma takiej opcji żeby samochód wszedł w tryb awaryjny i nie było błędów.snorg pisze:spiryt4 - przeczytałeś dokładnie mój post do końca ?
Znajdź mechanika z lepszym komputerem, bez tego to możemy tylko wróżyć.
- spiryt4
Kaziowi w garażu nic nie pokazało przyczyny należy szukać u wróżki Weroniki?
- Igorwlkp
To co to za komp ?? Amiga 500??
W ciemno zernkął bym na rurę co Zyszek 01 podpowiada
- spiryt4
Mimo wszystko jakiś ślad po trybie awaryjnym musi zostać zapisany w pamięci ale może się nie znam i się mylę
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 17 razy
Może przejść w historyczne i takie nie na każdym kompie będą widoczne. Podejdź do kogoś kto będzie miał inny program diagnostyczny. Jakim ci sprawdzali? Wiesz?
- Otrzymał piwo: 26 razy
Spróbuj do tyłusnorg pisze:(...) auto nagle osłabło i nie ma kopa do przodu(...)
- Zbyszek01
Ja bym się jeszcze pokusił byś podał jaki region reprezentujesz, może ktoś z forum w pobliżu ma coś do odczytania błędów i będzie w stanie pomóc.snorg pisze:Dodam że komputer mechanikowi nic nie pokazał - 0 błędów
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
snorg
Byłem jeszcze u innego mechanika , program miał BOSCH KTS 540 chyba
i temu pokazały sie nastepujace błedy:
P2263 System doładowania turbiny
P2453 Czujnik ciśnienia różnicowego
Sprawdził również stopień zapchania DPF i wyszło 87 %
- spiryt4
O a jednak błędy się znalazły
1.Sprawdź tą rurę o której mówił Zbyszek01 zdarza się że szczelają
2.Wyczyść lub zaprogramuj na nowo czujnik i powinno być ok.
Ostatnio zmieniony 21 gru 2017, o 17:58 przez spiryt4, łącznie zmieniany 1 raz.
snorg
- spiryt4
Szukaj go na grodzi komory silnikowej wygląda mniej więcej tak jak ten na zdjęciu może mieć jedną nóżkę lub dwie
-- 21 gru 2017, o 17:47 --
Jak odpale drugiego laptopa to do pewności jeszcze sprawdzę EPC
i może znajdę dokładną lokalizacje
-- 21 gru 2017, o 17:51 --
Tu masz lokalizacje tego czujnika jest nawet tu na forum
viewtopic.php?t=3930
- Dan
- Auto: ST 160HP
- Otrzymał piwo: 13 razy
Zapchany dpf,
zrób tak jak pisze spiryt ale najpierw wypal serwisowo dpf (bo podczas jazdy juz może nie chcieć się wypalić). To powinno rozwiązać problem (miałem tak samo zaraz po kupnie auta). A dopiero jak by to nie pomogło to się resetuje czujnik dpf (nie powinno się go resetowac jak dpf jest pełny bo będzie głupiał - dpf bedzie pełny a czujnik będzie ten stan brał za punkt wyjściowy czyli że dpf pusty).
snorg
No właśnie mechanik mowil ze by wypalił serwisowo tego dpfa tylko od razu zastrzegl ze mial klientow gdzie po przy takim wypalaniu najzwyklej turbina się usmazyła i wylądowała w koszu więc nie radził tego robić. Tylko radził abym kupił nowy wkład do dpfa i po prostu wymienił. Nie wiem czy jechac do innego mechanika aby wypalił go serwisowo jak radzisz kolego Dan ? W końcu 87% zapełnienia to chyba nie tak dużo ? a utrata mocy i tryb awaryjny może to tylko czujnika być wina ?!
spiryt4 - jak go znajdę już, to jak mam go wyczyścić ?
Zmień mechanika, to na początek.
Rurę turbo sprawdziłeś w końcu, czy nie?
