Czy ktoś z Was mial problem z wyciekiem z korka pokrywy wałka rozrządu? czy mozliwe zeby to stąd ciekło czy raczej to będzie uszczelka pokrywy? Na zdjęciach nie wygląda to tak źle natomiast w rzeczywistości jest kiepsko.
Czy przy wymianie uszczelki jest duzo pracy tj. czy trzeba zrzucic rozrząd?
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWyciek z korka pokrywy wałka rozrządu
Pumaster
- Kod silnika: A20DTC
robertino86
Re: Wyciek z korka pokrywy wałka rozrządu?
To jest korek z pokrywy do którego wkręca się blokadę wałka rozrządu.Wykręć go i z tego co mnie pamięć nie myli powinien być na nim oring.Wymień go i problem ustąpi.
-- 18 lis 2017, o 15:46 --
Albo jest podkładka miedziana.Już nie pamiętam dokładnie.
Pumaster
