Czujnik ciśnienia oleju - wersje, odczyt, modyfikacje
Ping
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 5 wrz 2017, o 14:03
Mam pytanie do posiadaczy aut MY2012 lub nowszych. Czy możecie sprawdzić jaki macie u siebie czujnik ciśnienia oelju? Na 1 pin czy na 3 piny?
Dzisiaj udało mi się włączyć na DIC u @ZiBi wskaźnik ciśnienia który zdaje się pokazuje prawdziwe ciśnienie. Sprawdziliśmy jeszcze jaki jest zamontowany czujnik i jest 3-pinowy.
ZiGi
Auto: Insignia ST 130KM
Miasto: Dębe Wielkie
Re: Czujnik ciśnienia oleju - wersje, odczyt, modyfikacje
Post autor: ZiGi » 5 wrz 2017, o 14:05
Dzięki @Ping za dzisiejszy mod :D
Pozdrawiam ZiGi
Ping
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 5 wrz 2017, o 14:08
W razie czego, jeżeli będziesz chciał coś zmienić to daj znać, to znowu się gdzieś spotkamy.
Super sprawa że udało się u ciebie uruchomić wskazanie ciśnienia oleju. Właśnie grzebię w schematach i wygląda na to że od MY2012 wprowadzony został czujnik o pełnym zakresie pomiarowym.
xylarion
Post autor: xylarion » 5 wrz 2017, o 14:27
@Ping skoro mam 2013 końcówka przed liftem to mogę mieć też ciśnienie oleju?
Insignia 2.0 cdti 160KM A20DTH ST 2013r
Ping
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 5 wrz 2017, o 14:28
Sprawdź czy masz czujnik na 1 czy na 3 piny. Jest zamontowany do chlodniczki oleju.
Post autor: norbi333 » 5 wrz 2017, o 15:43
A gdzie jest czujnik umiejscowiony?
Ping
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 5 wrz 2017, o 15:45
Obok / w chłodnicze oleju w okolicach filtra i alternatora
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: kecraminsignia » 5 wrz 2017, o 16:57
Trzeba będzie spróbować. Może uda się podpiąć
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 5 wrz 2017, o 17:22
Znalazłem w opisie złącza X1, że jest to związane z opcją wyposażenia 5EA
12 0.5 WH/RD 2705 Oil Pressure Sensor 5 Volt Reference (5EA)
16 0.5 YE/BN 331 Oil Pressure Sensor Signal (5EA)
63 BK/VT 2755 Oil Pressure Sensor Low Reference (5EA)
tylko nie mogę znaleźć co to jest 5EA
Ping
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 5 wrz 2017, o 17:29
5EA CO2 REDUCTION PACKAGE
Ping
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 5 wrz 2017, o 17:35
Da się go zobaczyć od góry, tylko trzeba czymś poświęcić.
Post autor: norbi333 » 5 wrz 2017, o 17:40
To zaraz zejdę i zobaczę czy dam radę go namierzyć
Ping
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 5 wrz 2017, o 17:44
Pomocne moogą być zdjęcia z tego tematu:
viewtopic.php?f=43&t=4846
A dokładnie to: Obrazek oraz to:
Zrób zdjęcie telefonem, zobaczymy jak to wygląda.
Post autor: norbi333 » 5 wrz 2017, o 17:50
Byłem i albo ja nie umiem znaleźć albo w biturbo jest inaczej
-- 5 wrz 2017, o 17:52 --
Zdjęcie też nic mi nie mówi,bo nie wiem gdzie to jest pod maską
Ping
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 5 wrz 2017, o 17:56
Od grodzi pod kolektorem dolotowym obok alternatora:
Post autor: norbi333 » 5 wrz 2017, o 18:02
Dobra idę jeszcze raz zobaczę
Ping
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 5 wrz 2017, o 18:04
Nagram zaraz nagram film i wrzuce
Post autor: norbi333 » 5 wrz 2017, o 18:14
Filtr znalazłem,ale wtyczek tam jest od groma.I jesli trafiłem na tą właściwą,to jej nie widać,a kabel jest w peszlu
i nie jestem w stanie powiedzieć ile żył
-- 5 wrz 2017, o 18:16 --
I patrząc na zdjęcia to w biturbo od strony grodzi wygląda to trochę inaczej
-- 5 wrz 2017, o 18:26 --
Tak to u mnie wygląda
Ping
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 5 wrz 2017, o 18:40
https://youtu.be/k1QKvBpcoWA
Jeżeli jest takie kolanko to czujnik jest 1 pinowy.
Post autor: norbi333 » 5 wrz 2017, o 18:46
To potem sprawdzę jak żona wróci.
