Dołącz do naszej Grupy na FacebookuChwilowa utrata mocy - auto po chipie
adam4797
- Auto: Opel Insignia Sedan
Witam, mam problem odnośnie trybu awaryjnego.
Silnik 2.0 130KM przebieg ok 193k, auto po chipie i usunięciu DFP w Kreatorze Mocy w Warszawie.
Podczas jazdy potrafi wpaść w tryb awaryjny i jedzie jak stara skoda, brak mocy lecz zdarza się, że podczas jazdy wyjdzie z tego trybu i zaczyna jechać normalnie.
Na komputerze żadnego błędu nie ma u mechanika, pojechałem do KM i stwierdzili, że może być słabe ciśnienie paliwa.Filtry wymienione + olej, przez ok 1k km nic takiego się nie działo, lecz dziś wracając z pracy znowu przez chwilę było brak mocy, a nie mając możliwość zjechać na pobocze nigdzie, by zgasić i odpalić jechałem dalej i znowu po ok 2 km samochód zaczął jeździć.
Czego może być to przyczyna?
Filmik z objawami
https://youtu.be/DiyiWDs4nJg
https://youtu.be/1NFuV7DafsM
z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Filmik z objawami
ibalance
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: MP
Re: Insignia 2.0 131KM MOD+DPF OFF - chwilowa utrata mocy
Ja miałem takie same objawy przed wymianą egr'a. Zamontowałem nowy i zero problemów z brakiem mocy. Wpierw na komputerze wywalało mi przeładowanie turbo, ale za drugim razem już pokazało błąd uszkodzonego egr'a.
adam4797
Po majowce oddaje samochód na sprzęgło i dwumas to powiem żeby mechanik obejrzał egr i przewody idące od niego.
hubertus
- Auto: Insignia 2,0 cdti
Jeśli masz pewność, że to wystąpiło po tych przeróbkach to lepiej oddaj auto im z powrotem. Niech ci zrobią jak potrzeba. Bo jak wyjdzie, że to nie egr. Co jest prawdopodobne to będziesz się z tym długo bujał.
adam4797
Pojadę do nich na diagnozę i ewentualnie poddam samochod jeszcze operacji EGR OFF.
adam4797
Re: Chwilowa utrata mocy - auto po chipie
Najprawdopodobniej EGR. Tymczasowo to zaslepilem i jest ok. 30 jestem umówiony na wyłączenie zawór.
- Gregs
- Auto: Insignia HB
A DPF masz zostawiony? Jak rozmawiałem w Kreatorze, to nie zalecają zaślepiania EGR przy pozostawionym DPF-ie. Ponoć dużo szybciej się zapycha.
adam4797
DPF usunięty. Właśnie będę jechał 30 do kreatora na EGR.
-- 14 lip 2017, o 16:22 --
Niestety to nie to, EGR usunięty ale usterka dalej jest, co prawda rzadziej ale występuje. Możecie w czymś nakierować ?
