Stukające wtryski głośna praca wtryskiwaczy
- szymek1976
- Auto: Insignia 2.0 Elite
- Miasto: UK.
- Otrzymał piwo: 11 razy
Re: Stukające wtryski głośna praca wtryskiwaczy
I to jest właśnie pytanie na które musimy znaleźć odpowiedz bo to może nie wtryski. Szukam też po angielskich forach bo też piszą o tym i nikt nie znalazł co to jak klekocze
- szymek1976
- Miasto: UK.
Zawór by raczej klepał jak silnik zimny i ciepły ... może coś ze smarowaniem? Ale dużo tych może
- soulck
- Auto: 2.0 Ecoflex
- Miasto: Kielce
A pompa oleju? Niektórzy piszą o jakiejś blaszce przy kolektorze.
- szymek1976
- Miasto: UK.
Blaszki nie mam bo nie mam sterowania klapkami.....pompa mnie zastanawia musze sprawdzić cisnienie. Ale kontrolka działa czyli ciśnienie jest
- soulck
- Auto: 2.0 Ecoflex
- Miasto: Kielce
Nie wiem jak w Insigni .... ale miałem Octawię i właśnie tam pompa na łańcuchu leciała ... jak sie rozciągnął to grzechotka
- szymek1976
- Miasto: UK.
W insigni brak łańcucha czyli to nie to.
Pisałem z jednym znajomym na angielskim forum mieli podobne objawy i to była wina uszczelki smoka oleju.Nie mam pojęcia czy to możliwe przez tą ..uszczelkę
- szymek1976
- Miasto: UK.
No ja nie zmieniałem...zamówiłem przyrząd do pomiaru ciśnienia oleju chce sprawdzić jak to wygląda u mnie....czy w wersji po lifcie zmienili coś z tą uszczelką?
Denerwuje mnie bardzo ten halas na ciepłym silniku...
- Auto: Insignia A20DTH
Dajcie filmik ja pracuje wam silnik na zimnym silniku. Może coś pomogę, jestem po remoncie silnika.
- szymek1976
- Miasto: UK.
Na zimnym ok jak nabiera temperatury to zaczyna stukac taki metaliczny odgłos . Podam link innego kolegi ale taki sam odgłos
https://www.youtube.com/watch?v=C3rVF1JcCEs
- szymek1976
- Miasto: UK.
I nikt nie znalazł co przekopałem angielskie fora i też nic jeżdżą od jednego do drugiego mechanika i ręce rozkładają.
- Auto: Insignia 2,0 cdti
To nie są wtryski, nie panewki, nie dwumasa. Coś w głowicy. Ciężko tak zgadywać bo oglądając filmik na komputerze nie wiemy dokładnie skąd dobiega hałas. Trzeba było by zdjąć pokrywę. Sprawdzić dźwigienki zaworowe czy nie mają luzów. Obejrzeć krzywki no i może kasatory luzów zaorowych już do końca nie pracują jak powinny.
- soulck
- Auto: 2.0 Ecoflex
- Miasto: Kielce
Wtryski ???>
U mnie 1) miał -0.7 2) -0.3 3) 0.1 4) 0.3
Także dwa na plusie dwa na minusie. Przy tym przebiegu podobno spoko.
-- 19 sty 2018, o 20:59 --
"To coś" zarazem z "rytmem silnia biję. Ale tylko gdy jest ciepły to musi się nagrzać. Bosz głupoty już można dostać.
- szymek1976
- Miasto: UK.
Hubertus
Wszystkie popychacze wymienione jak tylko zaczeľo hałasować i jest ti samo czyli to nie popychacze
U mnie jest to samo. Coś grzechocze po odkęceniu korka oleju.
Dodatkowo jak dmucha to u mnie ten dymek nie jest biały tylko ma zabarwienie niebieskie.
- soulck
- Auto: 2.0 Ecoflex
- Miasto: Kielce
Dymek jest i będzie na zagrzanym silniku... Kolor chyba zależy od stanu oleju - nowy, stary. Tak mi się wydaję.
Olej ma przejechane 2 tyś. ELF 5W 30.Była robiona głowica, tzn wymiana uszczelniaczy, szlifowanie zaworów. Może to luzy zaworowe dają ten dźwięk?
Ja mam w planie wymianę jednego wtryskiwacza.
- soulck
- Auto: 2.0 Ecoflex
- Miasto: Kielce
Jaki przebieg? Chłopaki tu piszą że to nie one... ale co by jeszcze oprócz nich zostało.
