Czujnik różnicy ciśnienia DPF
- Auto: Opel Insignia A
- Kod silnika: B16DTH
Re: Czujnik różnicy ciśnienia DPF
Hej, podpowiedzcie proszę... Zauważyłem ostatnio w aplikacji OPL MONITOR, że dpf szybko się zapłenia i wypalanie robi co ok 50 km... całość trwa ok 3 min i aplikacja pokazuje zapełnienie DPFa 0%... byłem w serwisie zajmującym się DPFami, podłączyli pod komputer i okazało się, że wgl nie widać ciśnienia - 0 bar, nie zależenie czy doda się gazu czy nie... Zalecili aby podjechać do mechanika i sprawdzić czujnik oraz wężyki. Pytanie, czy jest możliwe, że jakiś wężyk lub ten czujnik jest uszkodzone a komputer nie wyrzuca żadnego błędu?
- Miasto: Krakow
- Otrzymał piwo: 16 razy
A masz fizycznie DPF?
To co opisujesz nie ma prawa tak funkcjonować.
Tak, DPF jest. Podobno czujnik wariuje, ale jest jeszcze w takim stadium, że nie pokazuje błędu w komputerze. Zobaczymy, dzisiaj ma być wymieniony i zaadaptowany nowy.
- Miasto: Konin
Witam a u mnie taka sytuacja wymieniony rozrzad z uszczelka smoka a i przy okazj dpf wyciagniety i oddany do wymycia . I teraz na aplikacji mam 120procent zapchanego filtra i na autostradzie rosnie temp do 500 stopni i nie zaczyna procedury wypalania ktoś tak miał , nie mam żadnych błedów samochód nie traci mocy tylko mam na wyswietlaczu napisane filt dpf zapchany
Silnik 160km A20dth
Silnik 160km A20dth
