Czujnik różnicy ciśnienia DPF
Ponkog
Post autor: Ponkog » 28 lis 2016, o 14:03
Tak jak w temacie otóż moj błąd to P2453 - czujnik rónicy ciśnienia DPF, pytanie moje jest takie gdzie on się dokładnie znajduje?, jaki jest jego numer ?
Zaraz jade na wypalenie DPF mam nadzieje że pomoże ale gdyby nie działo chcę już zamówić czujnik żeby był na jutro.
Także Panowie gdzie znajduje się ten czujnik ? ktoś wie jaki to numer oryginału ?
At3k
Re: Gdzie znajduje się CZUJNIK RÓZNICY CIŚNIENIA DPF
Post autor: At3k » 28 lis 2016, o 21:03
Znalazlem Ci zdjęcie w necie. Ostatnio go wymieniałem 5 min roboty, nie brałem orginału, a auto do tej pory jeździ także nie wiem czy jest sens przepłacać ale to już jak każdy uważa.http://i179.photobucket.com/albums/w301 ... pmvlhe.jpg
audia4b7
Tryb awaryjny czujnik ciśnienia różnicowego p2453
Post autor: audia4b7 » 18 gru 2016, o 12:41
Po ogarnięciu turbo pora na kolejny problem. Błąd p2453 particulate filter differential pressure sensor circuit.błędu nie można skasować samochód w trybie awaryjnym wogole brak mocy.może ktoś miał taki problem? Od czego zaczac?
Ostatnio zmieniony 18 gru 2016, o 12:47 przez audia4b7, łącznie zmieniany 2 razy.
Ping
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Re: Opel insignia awaria skontaktuj się z serwisem p2453
Post autor: Ping » 18 gru 2016, o 12:43
Problem z DPF lub z czujnikiem różnicy ciśnień. Jaki dokładnie masz opis błędu?
audia4b7
Re: Tryb awaryjny czujnik ciśnienia różnicowego p02453
Post autor: audia4b7 » 18 gru 2016, o 12:44
No właśnie taki mam opis bledu
Ping
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Miasto: W-wa
Re: Tryb awaryjny czujnik ciśnienia różnicowego p2453
Post autor: Ping » 18 gru 2016, o 16:35
Sprawdź czy czujnik jest dobrze podłączony. Możliwe ze padł. Czym sprawdzałeś ten błąd?
audia4b7
Post autor: audia4b7 » 18 gru 2016, o 17:17
Czujnik podłączony wcześniej takiego błędu nie bylobyło. Normalnym tester chyba bosch
-- 19 gru 2016, o 23:52 --
Wstawię jutro nowy czujnik i zobaczę. .możliwe ze filtr jest tak zapchan ze nawet bez odpalania samochodu tylko na przekreconyn zapłonie błędu nie można skasować? Cały czas awaria pojazdu skontaktuj się z serwisem
wojtekski
Auto: insignia, 207cc
Re: Czujnik różnicy ciśnienia DPF
Post autor: wojtekski » 20 gru 2016, o 14:49
Padł czujnik i dlatego cały czas masz błąd nie musisz auta odpalać aby był wymień czujnik i powinno być dobrze.
audia4b7
Post autor: audia4b7 » 20 gru 2016, o 14:51
Czekam na czujnik zobaczymy czy pomoże.
-- 22 gru 2016, o 16:25 --
Niestety wymiana czujnika nie pomogła. Co dalej?
-- 22 gru 2016, o 19:15 --
Ponkog pisze:Witam,
Uporales się może z tym błędem?
-- 23 gru 2016, o 14:39 --
Uporalem się z błędem. Trzeba było zaadaptować czujniki i po sprawie .wszystko jet dobrze
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: kecraminsignia » 23 gru 2016, o 15:49
Koleś znikł. Mógłby się chociaż pochwalić na forum czy pomogło... :roll:
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 23 gru 2016, o 20:09
Trzeba było go zresetować. Dopiero jak to nie pomoże to wymiana ale w 80% przypadków reset starczy.
wojtekski
Post autor: wojtekski » 26 gru 2016, o 10:07
A jak ty ten czujnik resetujesz ?
audia4b7
Post autor: audia4b7 » 26 gru 2016, o 10:27
Ja byłem u znajomego i mi też rmto ogarnął. Minuta i po sprawie. Zrobił adaptacje czujnika u samochód jezdzi.tez myślałem ze to czujnik wiec zacząłem od wymiany i nic nie pomogło ,dopiero adaptacja.
wojtekski
Post autor: wojtekski » 26 gru 2016, o 13:29
Ja wymieniałem to nic nie adoptowałem wstawiłem od razu działał.
audia4b7
Post autor: audia4b7 » 26 gru 2016, o 13:36
Może sam czujnik był uszkodzony. U mnie czujnik jak się okazało był dobry.a problem pojawił się po zbyt niskim doladowania przez turbo (tryb awaryjny I brak mocy). Po naprawie doładowanie w porządku ale wywaliłobłąd roznicy cisnien i znowu tryb wmawaryjny. Podłączenie pod kompa 2 minuty i adaptacja odrazu pomogła.
wojtekski
Post autor: wojtekski » 28 gru 2016, o 19:51
U mnie był czujnik na pewno bo wartości inne niż trzeba pokazywał a po podmianie na nowy wartości były oki i tyle sama podmiana na nowy i błędu brak było.
snorg
Post autor: snorg » 21 gru 2017, o 17:26
możecie wskazać o jakim czujniku rozmawiacie, jakieś zdjęcie ?
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 21 gru 2017, o 18:12
wojtekski pisze:A jak ty ten czujnik resetujesz ?
Op comem :) opisywałem na forum ale moderatorzy olali poradę i poszła w buraki :(
soulck
Auto: 2.0 Ecoflex
Miasto: Kielce
Post autor: soulck » 22 gru 2017, o 19:44
Możliwe że Dpf wariuje przez ten czujnik? TZN. Często mi sie wypala( ŚREDNIO CO 150 KM) pilnuje wypalania. Dodam że żadnego błędu nie wywala.
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 22 gru 2017, o 20:14
Możliwe, ale niekoniecznie, może być Też tak że masz nieszczelność w układzie doładowania i silnik nie będzie optymalnie spalał mieszanki przez co będzie generował więcej sadzy (bedzie kopcił na dpf) - nie raz przyczyny trzeba szukać gdzie indziej. Natomiast jeżeli sprawdziłeś już wszystko i nadal jest lipa to po wypalaniu przemyj dpf preparatem do tego przeznaczonym i wymień lub zresetuj czujnik dpf.
