Przewody świec żarowych z czujnikiem
SAFIK
Auto: Insignia GS 1.6 T
Miasto: lubelskie
Post autor: SAFIK » 15 lis 2016, o 20:42
Od kilku dni pojawia mi się przy odpalaniu komunikat ,,awaria pojazdu skontaktuj się z serwisem''. Tak jak to było w rok czy dwa lata temu sprawcą była padnięta świeca. Tym razem świece są ok. ale ułamana jest plastikowa końcówka (fajka), którą nasadza się na świecę.
Dlatego moim zdaniem przewód nie przylega odpowiednio do świecy.
Jutro pojadę na komputer i zobaczymy czy wykaże usterkę trzeciej świecy lub przewodu.
Panowie ten element plastikowy jest mocowany na zapinki. Czy jest on wymienny?
Może ma ktoś z was na zbyciu taką fajkę (kub część tej wiązki) ze sprawnym kompletnym plastikiem jak na zdjęciu wyżej.
Jeśli tak to proszę o pw.
sztukens
Re: Przewody świec żarowych z czujnikiem
Post autor: sztukens » 16 lis 2016, o 20:45
Witam. Plastikowy element jest niedostępny w serwisie - przerabiałem ten temat przez lato. Jak się nie mylę pownienem mieć jeszce taki zaczep (zakupilem specjalnie wiązke)
Jak nierozwiążesz sam tematu, odezwij się. Jutro sprawdzę czy posiadam w/w część.
SAFIK
Miasto: lubelskie
Post autor: SAFIK » 7 sty 2017, o 19:08
Witaj.
Sam też zastanawiałem się nad kupnem (100 zł wiązka na allegro).
Co prawda skleiłem na super glu.i wszystko było ok. do dziś chyba.
Auto stało w garażu 2 dni nie jeżdżone i dziś odpaliłem i komunikat który pojawia się za każdym razem jak przekręcę stacyjkę czy jak odpalę auto
,,awaria pojazdu skontaktuj się z serwisem"
Nie do końca jestem pewien czy to jest ta sama przyczyna. Jutro zdejmę przewody (a może jeszcze dziś) i sprawdzę czy może świeca któraś walnęła. Ale w połowie listopada sprawdzałem wszystkie 4 i żarzyły się pięknie od czubka do ok. 3-4 cm. Dziwne żeby walnęła teraz!
Dzięki za odpowiedź jak coś odezwę się.
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 7 sty 2017, o 19:31
Jak sprawdzałeś żarzenie? Wyciągałeś świecę podłączałeś pod wiązkę i przekręcałeś kluczyk? Czy na krótko do aku?
mirpo
Auto: Astra 2.0 cdti ST
Miasto: WPR
Post autor: mirpo » 7 sty 2017, o 19:39
Jak dobrze kojarzę świece są na prąd 4V, a aku ma 12V... Więc ta metoda odpada.
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 7 sty 2017, o 22:32
Dlatego pytałem. Jeśli kolega na krótko podpiął pod aku to mógł osłabić świece albo je spalić i ponownie ma z nimi problemy.
SAFIK
Miasto: lubelskie
Post autor: SAFIK » 7 sty 2017, o 23:07
Do Aku to wg. mnie najlepsza metoda do ogarnięcia dla kowalskiego.
Sprawdziłem i ku memu zdziwieniu okazała się padnięta świeca (pierwsza z prawej od kierowcy).
Już wiem co, będę miał dziś spokojny sen.
Tylko z tymi cenami powariowali od 323 zł w górę (sezon na świece).
3 lata temu płaciłem ok. 200 zł a 1-2 temu płaciłem 175 zł.
Post autor: IBZI » 8 sty 2017, o 00:02
Świec w Insigni nie powinno sprawdzać się podłączając bezpośrednio do akumulatora. Nie są na 12V, tylko na 4,4V. Sprawdzając przy pomocy akumulatora można je uszkodzić.
SAFIK
Miasto: lubelskie
Post autor: SAFIK » 8 sty 2017, o 20:22
To jaką bezpieczną metodę stosujesz?.
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 8 sty 2017, o 20:36
Miernik oporności i mierzysz na najniższym zakresie. Jeden przewód miernika do minusa aku, drugi do świecy. Opór powinien być poniżej 1 ohma. Jak wychodzi trochę więcej, czyli kilka ohmów to świeca na wykończeniu. Jak pokazuje kilkaset ohm lub poza zakresem to świeca do wymiany.
