Niskie ciśnienie spalania
gothvampire
Auto: Insignia ST 4x4
Miasto: Dolny Śląsk
Post autor: gothvampire » 28 paź 2016, o 13:31
Jakie powinno być ciśnienie spalania na poszczególnych cylindrach?
U mnie na zimnym jest jak na fotce, spalanie na 4 cylindrze dość mocno odstaje od reszty.
Na ciepłym cylinder 1,2,3 w przedziale od 4000-4100, 4 cylinder - 3900.
Oczywiście na zimnym występują falujące obroty w przedziale 849-950 (ale nie zawsze).
Zero błędów na kompie. Świece z czujnikiem ciśnienia.
Mateo28
Auto: Vauxhall insignia
Re: Niskie cisnienie spalania
Post autor: Mateo28 » 28 paź 2016, o 13:41
Mieści się w tolerancji, ja bym powiedział. 5% odchylki jest dopuszczalne, jeśli 4000 przyjmiemy za normę to 3900 spokojnie mieści się w tolerancji. Wydaje mi się że te różnice mogą występować z powodu różnic pasowania podzespołów razem, na 4 cylinder najprawdopodobniej trafiły podzespoły z dolnej granicy dopuszczalnej tolerancji, ale ja bym się tym nie przejmował bo w gruncie rzeczy nie ma czym
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
Zbyszek01
Miasto: DZA
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Re: Niskie ciśnienie spalania
Post autor: Zbyszek01 » 28 paź 2016, o 15:18
Ale na tym 4 jest 3200 ? a to więcej jak 5%
Chińczyk
profek
Post autor: profek » 28 paź 2016, o 16:39
Wszelkie wątpliwości powinien rozwiązać pomiar ciśnienia przy pomocy manometru z ewentualną próbą olejową.Ale jeśli silnik nie wykazuje wzmożonego apetytu na olej silnikowy,bo przy DPF ciężko będzie wizualnie zobaczyć jakieś nie ścisłości.To bym się nie przejmował.Spróbuj dolać jakiegoś dodatku do paliwa i poobserwuj co się będzie działo.
supi
Auto: Insignia HB
Post autor: supi » 28 paź 2016, o 20:12
@profek ma rację, bo to trzeba sprawdzić. Z drugiej strony jest to nie tak stare auto ......... zastanawiam się nad pracą zaworów na tym garku.
Zbyszek01
Miasto: DZA
Post autor: Zbyszek01 » 28 paź 2016, o 20:17
A czujnik w świecy żarowej co mierzy :?:
Chińczyk
supi
Auto: Insignia HB
Post autor: supi » 28 paź 2016, o 22:47
To co wyżej opisał w poście. Zastanawiam się nad nagarem na zaworach......
Zbyszek01
Miasto: DZA
Post autor: Zbyszek01 » 28 paź 2016, o 22:59
W takim młodym aucie?
Chińczyk
supi
Auto: Insignia HB
Post autor: supi » 29 paź 2016, o 04:50
Albo pierścienie, albo zawory....... przy czym przy pierscieniach byłoby nadmierne zużycie oleum i pewnie problem z dpf tak na przykład. Natomiast przy zaworku z olejem nic się nie dzieje, ale masz problem z cisnieniem na garku i chodzi nie równo. Chyba, że uszczelka, ale wówczas jest "chłodziwo" zamiast oleju lub problem z układem chłodzenia. O tym nie pisał i dlatego pomyślałem o zaworku.
gothvampire
Miasto: Dolny Śląsk
Post autor: gothvampire » 29 paź 2016, o 13:33
trochę dodatkowych informacji, plus dwa filmy z dźwiękami silnika zaraz po odpaleniu i po wygrzaniu
- oleju nie bierze
- chłodziwa też
- DPF wypala się regularnie
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=T_e1-6MoFuE&feature[/youtube]
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=QflMJt5ll_g[/youtube]
Wojtas92
Auto: Insignia 250KM 4x4
Kod silnika: A20NFT
Post autor: Wojtas92 » 29 paź 2016, o 14:01
Masz jakiś objaw po odkręceniu korka wlewu oleju? Ostatnio oglądałem pewną sztuke to na zimnym silniku nic ale na ciepłym "dym" bez zapachu wraz ze wzrostem obrotów znikał
gothvampire
Miasto: Dolny Śląsk
Post autor: gothvampire » 31 paź 2016, o 17:26
Na zimnym i ciepłym tak samo delikatnie dymi, ale wygląda to raczej jak parowanie wody.
darek0808
Auto: Opel Insignia kombi
Post autor: darek0808 » 31 paź 2016, o 20:03
Na początek sprawdź ciśnienie czujnikiem na każdym z cylindrów tak jak pisał @profek . Może tylko ostatni czujnik szwankuje. Jak już będziesz u mechanika to przy okazji profilaktycznie sprawdź też ciśnienie oleju.
Stuka coś w silniku na zimnym (chodzi mi o dobrze słyszalne metaliczne stuki, jeśli tak to jak długo?
Lejesz 2t do paliwa?
czy występują jakiekolwiek niepokojące objawy oprócz tych falujących obrotów?
Zbyszek01
Miasto: DZA
Post autor: Zbyszek01 » 1 lis 2016, o 07:49
Na początek bez wkładów finansowych to bym zamienił świece miejscami (te z najłatwiejszym dojściem) i jeszcze raz sprawdził podłączając pod kompa.
Jeżeli czujniki w świecach dobre i obrazek z pierwszego postu się nie zmieni to jest już wiadomość gdzie dalej szukać.
Chińczyk
darek0808
Post autor: darek0808 » 1 lis 2016, o 21:22
Bardzo mądra rada:) Zrób tak jak napisał @Zbyszek01
gothvampire
Miasto: Dolny Śląsk
Post autor: gothvampire » 7 kwie 2017, o 15:42
4 świeca była zapchana (jak na foto poniżej). Po wyczyszczeniu zajęła miejsce 3 świecy.
Sprawdzenie na kompie wykazało, że na każdym cylindrze ciśnienie spalania jest takie same.
Problem rozwiązany. Dzięki.
gingop
Auto: Insignia A20DTH
Post autor: gingop » 11 paź 2017, o 08:01
U mnie silnik pokazuje ciśnienie w komorze spalaniana 3 i 4 cylindrze 7000 i 7300 przy 900 obr.
To jest za wysokie ciśnienie czy jeszcze norma?
