Wymiana świec żarowych
- Auto: opel
- Miasto: Frankfurt (Oder)
Re: Wymiana świec żarowych
Szukam wszędzie i nie mogę znaleźć rozwiązania opiszę po krótce swój problem
Pacjent 2.0CTDI 130KM 2010r.
Jakiś czas temu miałem błędy P03A6 P03A7 P1325
Czyli za niskie i za wysokie ciśnienie cylinder 2 i czujnik wału, doraźnie wymieniony czujnik a świece zamieniłem miejscami z cylindrem 1 żeby sprawdzić czy świece winna na 100%. Błędy skasowałem i w drogę.
Błędy znikły pojawiły się tylko te same co były na 2 cylindrze tym razem na pierwszym czyli proste świeca do wymiany. Wymieniłem świece skasowałem błędy i w drogę. I powtórka z rozrywki najpierw wyskakiwal P03A6 a po jakimś czasie powrócił P1325.
Nie wiem o co chodzi czy coś z kablami?? Macie jakieś pomysły???
- Otrzymał piwo: 122 razy
Może być, że wiązka. Poczytaj ten wątek: https://insignia-club.pl/viewtopic.php?p=201916#p201916
Od ww. posta i parę wcześniej
- Auto: Ast
- Miasto: Częstochowa
Jakim momentem dokręcać (świeca żarowa z czujnikiem w A20DTH) - 10 Nm ? Dawać smar ceramiczny ?
Było już takie pytanie i odpowiedź: viewtopic.php?p=148508#p148508
Następnym razem spróbuj użyć wyszukiwarki głównej, lub tej dostępnej nad każdym wątkiem, służącej do jego przeszukiwania (dostępna dla PC).
A smar nie zaszkodzi
- Miasto: Poz
dodam tylko że oryginalna świeca GM (bez czujnika) ma już fabrycznie smar na gwincie. wiec lepiej kupić oryginalną.
- Miasto: Malbork
Wczoraj wyswietlił mi się błąd "awaria pojazdu..." Po pomiarach na 4 świecy 108Ohm a więc uszkodzona, tak? Jest to świeca z czujnikiem. Czy zamiawiał ktoś z was w niedalekiej przeszlości świece z Aliexpress? Może ma ktoś aktualną aukcje sprawdzoną z tymi świecami? Ewentualnie gdzie w dobrej cenie kupić oryginał u nas? Dzięki i pozdrawiam.
Jeśli dobrze zmierzyłeś to tak. Pozostałe powinny mieć ok. 1 ohm.
Pytanie o świece z aliexpres padło już wielokrotnie - użyj wyszukiwarki na górze tematu (tej zaraz nad tym wątkiem po lewej stronie - służy do szukania tylko w nim).
Nasadka do świecy z czujnikiem ma być 12 długa?
Oporność świec
1 01.2
2 01.3
3 01.3
4 01.4
Oporność świec
1 01.2
2 01.3
3 01.3
4 01.4
- Łukasz 1
- Auto: Insignia A kombi aut
- Miasto: Gdynia
Czy ktoś może mi podać numer świecy z czujnikiem do silnika B20DTH na allegro są tylko do A20DTH, ale podobno one pasują do B20DTH
- Łukasz 1
- Miasto: Gdynia
Dzięki za szybką odpowiedź świeca kosztuje tylko około 120zł Dzięki Rooff Nie wiem jak ci postawić piwo. Już wiem i postawiłem. Jeszcze raz dzięki
edit
Już naprawione
edit
Już naprawione
- Auto: insignia 2012
Mam świece z czujnikami i potrzebuje jedną wymienić. Próbowałem odpiąć fajki ciągnąc ręka i ani drgną. Widzę że są na nich jakieś zatrzaski ale nie da się nimi ruszać (chyba). Auto mam od nowości więc sa oryginalne (dokładnie te viewtopic.php?f=14&t=377&start=40#p21661)
Jak odpiąć fajki i nic nie uszkodzić?
Weź śrubokręt płaski lub lepiej coś podobnego, ale plastikowego i wsadź pod "fajkę". Złap za przewód lub jak dasz radę za górę "fajki" i ciągnij z wyczuciem jednocześnie podważając od dołu (np. kręcąc w prawo lub lewo).
Dzięki - udało się. Wymieniłem świecę na jakąś z allegro za 310zł - błąd sam zniknął (nie trzeba było kasować).
Ostatnio zmieniony 28 maja 2020, o 19:42 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: Insignia 4x4 163km
- Miasto: Myszków
Witam. Jak sprawują się te świece z allegro? Możesz podać link do aukcji? 310zł to aktualnie najlepsza oferta w internecie.
U mnie wyskakuje P0671, P0672, P0674 więc szykuje się na wydatki :C
Nie za dużo tych błędów na raz? Zanim zaczniesz robić wydatki spróbuj przełożyć świecę z 3 cylindra na inny - zobaczysz, czy błąd zostanie czy "pójdzie" za świecą.
Mnie tu trochę śmierdzi uszkodzoną wiązką...
