Wymiana świec żarowych
- Auto: Insignia a
- Miasto: Czeladź
Re: Wymiana świec żarowych
Oki może pomocne. Przy b20dth trzeba przejechać parę kilometrów aby zmieniło w apce oplmonitor, przypuszczalnie w ecm też. Być może w zimie odrazy to zrobi.
- Lejdis
- Auto: Insignia HB
- Miasto: Książ Wielkopolski
Cześć! Przez pół roku jeździłam z jedną uszkodzoną świecą, a że teraz auto musi być sprawne, dałam do wymiany. Cena - 520 zł za świecę z czujnikiem w powiecie Śremskim . Na miejscu - niespodzianka! Do wymiany nie jedna a trzy! Więc szacun dla oryginalnych części, że od 2012/2013 roku ta jedna na mrozie pozwoliła odpalić auto. Mechanik sam był zdziwiony.
Ale! Mam ze sobą te trzy uszkodzone świece i muszę je teraz zutylizować. Na allegro można kupić uszkodzone i tu moje zdziwienie. W jakim celu ktoś miałby kupić uszkodzoną, to się do czegoś jeszcze nadaje???
- mirasmaniak82
- Auto: Zafira Tourer
- Miasto: Wolsztyn
W necie najtaniej Beru PSG006 chyba ok 580zł
Czy może ma ktoś namiar na coś tańszego
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 18 razy
Żeby nie podwajać wartości samochodu zainteresowałbym się tym tematem:
viewtopic.php?f=14&t=8691
Ja szukam w Warszawie jakiegoś warsztatu czy magika co ogarnie taką zmianę ale ciężko jestzubek pisze: ↑16 gru 2023, o 21:40Żeby nie podwajać wartości samochodu zainteresowałbym się tym tematem:
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Lublin
Szukam wiązki do samochodu żony tzn IA 2010 2,0 diesel.
Czy ktoś ma doświadczenie z wiązkami świec tzn. mam wiązkę z 4 świecami z czujnikami o numerze 55567594 natomiast przeglądając ogłoszenia to wizualnie chyba tak samo wygląda np 55577669. Wiązek takich jak ja mam jest niewiele i często są uszkodzone mocowania świec a ich ceny zaczynają się od 250 zł natomiast te inne już są po 80 zł i są w dużo lepszym stanie. To ta sama wiązka czy jednak pozostaje mi szukać takiej o numerze 55577669?
- Miasto: Senička
Na forum jest temat o zmianie świec z czujnikiem na takie zwykłe bez, wynika z niego że są również wersję które mają na przykład po 2 świece z i 2 świece bez. W opisie kolegi który to zmieniał jest napisane że wiązkę trzeba zmienić bo nie pasują kapturki na świece. Myślę że z tego właśnie wynika kilka rodzaji wiązek o różnych numerach więc raczej nie będą zamienne między sobą. Ale to tylko moja teoria, pewności nie mam.
- Miasto: Lublin
Ostatnio zmieniony 7 sty 2024, o 22:14 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Miasto: Senička
No to ciężki temat, może piny się różnią w podłączeniach. Trudno powiedzieć dlaczego producent różnie numerował te części. Zawsze możesz kupić tę tańszą i spróbować, jak nie podejdzie to masz 14 dni na zwrot. Delikatnie zamontować aby nie uszkodzić i wyrazie czego oddać.
- Auto: Insignia ST 4x4
To te same wiązki, 55577669 stosuje się zamiast 55567594, sprawdź sobie tutaj:martins1982 pisze: ↑5 sty 2024, o 09:36Witam.
https://opel.7zap.com/pl/car/g09/p/9/26-2/#5
U mnie w my2012 jest wiązka ...669, świece wszystkie z czujnikiem.
Chodzi ci o wymiane świec z czujnikami na zwykłe? Jeśli tak to wymiana samej wiązki nie wystarczy, bo są inne wtyczki przyłączeniowe wiązki do pozostałej części instalacji silnika.
- Miasto: Lublin
Dzięki za pomoc.
Kupiłem tańszą wersję wiązki i potwierdzam, że jest ok.
Niestety po wymianie na nową wiązkę dalej mam błędy
Podmianka świec między trzecim a pierwszym cylindrem niestety nic nie pomogła więc to nie wina świecy tylko raczej instalacji elektrycznej. Sprawdziłem kupioną wiązkę i są wszystkie przejścia więc raczej chodzi o kabelki w dalszej części instalacji.
Czy może ma ktoś schemat elektryczny żeby zlokalizować ścieżkę przewodów od świecy żarowej numer 3? Podejrzewam, że przewody ze świecy 3 przechodzą do złącza zaznaczonym na zdjęciu. Może ktoś ma schemat tego złącza lub wie gdzie trzeba szukać?
Ten drugi błąd to nie będzie przypadkiem od przekaźnika świec, tego przed akumulatorem? Bo napisane jest, że to błąd obwodu sterującego. Pierwszy ma status historyczny, kasowałeś obydwa i wróciły?
- Miasto: Lublin
Tak, kasowałem już kilka razy. Zawsze błąd wraca przy odpalaniu samochodu na zimnym silniku, Możliwe, że to przez ten przekaźnik, wcześniej nie pomyślałem o tym.
- Auto: Insignia A
- Miasto: SWD
Witajcie,
Chciałbym Was zapytać jaki nr wiązki wybrać jeśli chcę wymienić wersję na świece z czujnikiem na te bez czujnika?
Insignia A A20DTH numer OEM tej czujnikami 55583475
Dziękuję
Dziękuję
- Auto: Insignia A
- Miasto: SWD
Przeczytałem nawet ze trzy, ale nie znalazłem odpowiedzi, które konkretnie numery wiązek zostały zaadaptowane. Chyba że jest jeszcze jakiś, o którym nie wiem a tam jest to opisane.
