Silnik gaśnie na jałowym
Ponkog
Post autor: Ponkog » 25 wrz 2016, o 14:12
Panowe mam problem z Insignia. Zdążyło juz mi się to 5 krotnie w przeciągu ostatniego miesiąca że wrzucając luz auto potrafi zgasnąć. Gaśnie sam silnik reszta działa nadal.
Gdy 1 raz się to zdarzylo były błędy
P0403
P0108
P0193
Błędy skasowałem auto jeździło kilka dni i znowu zgasł 2 razy - komputer 0 bledow.
Jedynie co zwróciliśmy uwagę z mechanikiem to na parametrach EGR - cały czas pokazywał 0% .... podczas pracy na biegu jałowym czy przy gazowane cały czas 0% - może padł EGR??????
Wyjalem EGR był brudny... wyczyscilem założyłem ponownie.
To samo z czujnikiem doładowania był MEGA zabrudzone po 5 h czyszcenie wyglądał jak now
Myślałem że to pomogło ale wczoraj znów mi zgasł 10 minut po uruchomieniu silnika a później jak zwalniałem przed robotami drogowymi po 100 km trasy, zmiana z biegu na luz obroty spadły aż silnik zgasł. Odpala bez problemu na biegu jałowym na zimnym bardzo minimalne ruchy wskazówki obrotów?
Film paliwa wymieniony po 1 zgaśnięciu auta.
Auto poza tym jeździ i przyspiesza itd.
Auto to Insigniaz 2010 roku 81KW
Czy ktoś miał coś podobnego ? Nie uważacie że to EGR padł i przez to ze nie otwiera się i nie zamyka wysyła jakieś dIwne informacje i dławi auto?
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2016, o 14:50 przez Ponkog, łącznie zmieniany 4 razy.
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Miasto: Berlin
Re: Silnik gaśnie na jałowym
Post autor: kuba89 » 25 wrz 2016, o 14:17
Ponkog pisze:Auto poza tym jeździ jak szalone super przyspiesza itd.
Auto to 2.0 cdti 110 km.
????? 110km ?????
Przepraszam za off :)
mxw
Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Post autor: mxw » 25 wrz 2016, o 15:39
Może tyle dopiero przejechał? :-)
Też przepraszam. ;-)
pozdro.,
mxw.
Ponkog
Post autor: Ponkog » 25 wrz 2016, o 15:44
W kwesti zakonczenia docinek :) Auto jest zawirusowane:)
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Post autor: elfiasty » 25 wrz 2016, o 15:50
110 km po wirusie ? :idea:
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 25 wrz 2016, o 16:39
Dajcie spokój koledzy, stara się :)
Ponkog pisze:W kwesti zakonczenia docinek :) Auto jest zawirusowane:)
Może to jest przyczyną ?
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
Ponkog
Post autor: Ponkog » 25 wrz 2016, o 17:18
Zbyszek01 pisze:edit
Długo jeżdżę z chipem a to zaczęło się dziać stosunkowo niedawno. Wcześniej nie było problemów
Ostatnio zmieniony 10 cze 2019, o 11:19 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
judasz1994
Post autor: judasz1994 » 5 cze 2019, o 22:49
Witam serdecznie, mam małe pytanie, przeszukałem całe forum i nic nigdzie nie znalazłem. Mianowicie mam taki problem że samochód czasami nie trzyma biegu jałowego, po dojechaniu do skrzyżowania, zaraz po odpaleniu. Pierwsza diagnoza przepływomierz - wymieniony, druga EGR - wymieniony, dodatkowo wyczyscilem map sensor, przepustnice i rurę od egr. Błędów brak, komputer nic nie pokazuje. Pytam bo może miał ktoś taki przypadek albo wie na co jeszcze mogę zwrócić uwagę?
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 5 cze 2019, o 23:44
Jeśli problem nie występuje po rozgrzaniu silnika tylko zaraz po odpaleniu to obstawiam nieszczelność w układzie dolotowym, wydechowym lub bloku silnika(korek wlewu oleju, bagnet, itp.).
Na zimnym silniku odczyt z sond nie wpływa na dawkę paliwa, która dobrana jest na podstawie sztywnych danych zapisanych w ECU. Wtedy, jakiekolwiek defekty w zespole napędowym będą powodowały odczuwalne nieprawidłowości.
Po rozgrzaniu zaczynają pracować sondy i korygują to co wynika z tej nieszczelności dlatego jest "poprawnie".
judasz1994
Post autor: judasz1994 » 6 cze 2019, o 06:44
Na zimnym gaśnie mi cały czas, na ciepłym zdarza mu się trzymać obroty w normie. Jeszcze zauważyłem że piszczy mi przepustnica i pokazuje cały czas jakby była otwarta, bez względu na to czy jest odpalony czy zgaszony, czy na jałowym czy podczas jazdy
