- Miasto: Środa Śląska
Wcześniej na starym tel. wszystko ok. na nowym jak kliknę statystyki to wszystkie parametry na zero , dodam że stan zapełnienia, temp. egt działa . Co jest nie tak
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 114 razy
No a z czego ma ta apka ma wziąć statystyki ? Skoro jest nowo zainstalowana na nowym fonie?
Statystyki nie są brane z auta .
- Otrzymał piwo: 122 razy
Ewentualnie apka nie ma uprawnień do zapisu w pamięci wewnętrznej.
- hu5tler
- Miasto: Elbląg
Mam tak samo. Wcześniej na Samsungu S7 wszystko działało. Aktualnie Huawei Mate 20 pro i również brak pelnych statystyk. Uprawnienia do zapisu w pamięci udzielone. Icar pro bt.
- mnieteczek
- Auto: PEUGEOT 508 GT
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
- Otrzymał piwo: 21 razy
Statystyki są wyliczane przez aplikację ,a nie brane z danych samochodu ile razy wam to trzeba tłumaczyć,jeżeli zmieniacie telefon i zależy wam na statystykach to dane są zapisane w pamięci wewnętrznej telefonu w folderze OPLDPFMonitorFree lub OPLDPFInfo w zależności czy mamy pełną czy okrojoną wersję w niej jest folder stats lub history i z niego zawartość należy skopiować na nowy telefon po tej operacji powinniście mieć swoje ukochane stare statystyki.
- hu5tler
- Miasto: Elbląg
Wypalalem DPF juz wiele razy z aplikacją. Na Samsungu S7 zakładka Statystyki zaczytywala wszystkie parametry, na Huawei Mate 20 Pro tylko poziom zapełnienia oraz przebieg od ostatniej regeneracji. Interfejs bez zmian ICar Pro BT. Ewidentnie wina telefonu bądź ogólnie marki Huawei.
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 141 razy
A dałeś uprawnienie dostepu do pamięci?
- Rafi3040
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Serock
U mnie inny problem się pojawił po zmianie telefonu nie działa mi pełna wersja dpfa monitor działa tylko dpf monitor lite o co chodzi co jest nie tak
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 32 razy
A przeniosłeś plik od Pinga no nowego telefonu co dostałeś w mailu
- Rafi3040
- Miasto: Serock
Przeniosłem klucz a aplikacje przeszły przez gogle Play
Sprawdź, czy nie utworzył Ci się taki sam katalog key tylko z cyferką 1 na końcu. Tak się dzieje, jeśli się kopiuje katalog z plikiem w środku Trzeba wtedy przenieść sam plik do katalogu key (bez cyferki).
- Rafi3040
- Miasto: Serock
Tak mam skopiowane z cyferką na końcu będę za 20 minut to jeszcze raz sprawdzę i skopiuje do katalogu key
Rooff należy ci się piwko o demnie działa zrobiłem jak mówiłeś i jest git
- hu5tler
- Miasto: Elbląg
Dzięki za odpowiedź. Tak uprawnienia nadane. Ogólnie aplikacja działa i spełnia swoja funkcję tylko statystyki u mnie kuleją
- Miasto: Wrocław
Dobry wieczór. Przeleciałem ten temat wzdłuż i na wspak, i nie znalazłem odpowiedzi.. a wiec pytam;
@Ping czy będzie nadzieja na aktualizacje apki pod silnik B20DTH?
- Ping
- Miasto: W-wa
Powoli pracuje nad nową wersją aplikacji w której będzie uwzględniony ten silnik.
Niestety nie mogę poświęcić zbyt wiele czasu na pisanie programu więc nie wiem kiedy nastąpi publikacja.
- Miasto: Maków Mazowiecki
Ping potrzebuję Twojej pomocy !
Muszę wypalić DPF A mam tylko wersję Lite.
Jak się z Tobą skontaktować?
Bardzo proszę o pomoc
Wesprę finansowo Twoje prace nad rozwojem oprogdamowania
- dare50
- Miasto: Wejherowo
Ale pełną wersja nie wypalisz , przecież to komputer auta wypala a nie Ty , więc o co chodzi ?
Przy pomocy pełnej wersji nie uruchomię wypalania DPF? Więc czym się różni od Lite?
