Dołącz do naszej Grupy na FacebookuJak sprawdzić czy ASO zrobiło upgrade softu silnika
jesse_w
Jak w temacie idzie jakoś sprawdzić czy ASO w ramach akcji naprawczej zaaktualizowało soft silnika?? No bo radia to wiadomo numer oprogramowania się zmieni a jak to jest z silnikiem??
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
Re: jak sprawdzić czy ASO zrobiło upgrade softu silnika
chyba bez techa lub mdi nie ma możliwości
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Spróbuj tak: odczytać op-comem wersję softu danego modułu i porównać z wersją pokazywaną tu: https://tis2web.service.gm.com/tis2web
marcov
- Auto: Astra H GTC
jesse_w - Z Koziegłów masz do mnie kawałek. Podjedz to sprawdzimy czy masz najnowszy soft- oczywiście jeśli nikt bliżej Ci nie będzie w stanie pomóc.
ppposp
Mnie podali w ASO Rybnik po numerze VIN kiedy dokładnie była ostatnia zmiana oprogramowania. U mnie była robiona w przypadku akcji serwisowej. Podali dokładną datę. Sprawdzenie jest bezpłatne.
jesse_w
MARCOV - dzięki za chęć pomocy ale ja mieszkam w tych drugich Koziegłowach koło Poznania
dzięki za odpowiedzi Panowie
mara45
Panowie a czy można wgrać nowy soft to znaczy usunąć Stary i wgrać nowy bo walczę z tematem i nikt mi nie chce tego zrobic.
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
Można, ale tylko poprzez MDI z serwera GM.
Wtedy jest pewność, że wgrasz odpowiedni soft.
mara45
Powiem ci że już mi ręce opadają wiem że mam zwalony soft aso wypielo się bo powiedzieli że jak nie ma błędu to dla nich wszystko jest ok. Pojechałem do zakładu prywatnego gdzie mają mdi wcześniej umówiłem się że chce nowy soft wszys5ko cacy samochod stał 3 dni wymienili akumulator bo to mialo byc przyczyną.Na moje pytanie dlaczego nie wygrali mi nowego softu powiedzieli że ecu musi być nowe i czyste wtedy mogą to zrobić bo na starym nie mogą.No i ręce mi opadlyKaMYk pisze:edit .
Ostatnio zmieniony 27 sie 2016, o 23:21 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
Bajki opowiadają, moja Astra jest z 2013 roku, (wrzesień) kupiłem w 2014 (październik) i wstawiłem do ASO.
Wgrali mi soft silnika z lutego 2014, podobno wówczas był najnowszy. Później w lutym 2015 zrobiłem program, ale to już nie ma znaczenia.
Wierzyć mi się nie chce, że od 2011 roku nie wyszła żadna aktualizacja do tego silnika.
No ale widać w Polsce można a w Anglii nie
mara45
To co opisywalem stało się w Polsce jak byłem teraz na wakacjach.
- Otrzymał piwo: 43 razy
Na mój gust to pożałowali opłaty na połączenie z bazą GM. Takie rzeczy zazwyczaj trzeba robić on-line, a to kosztuje. Po prostu musisz jechać do kogoś, kto zrobi tylko to czego oczekujesz i nic więcej (autoflash?).mara45 pisze:Powiem ci że już mi ręce opadają wiem że mam zwalony soft aso wypielo się bo powiedzieli że jak nie ma błędu to dla nich wszystko jest ok. Pojechałem do zakładu prywatnego gdzie mają mdi wcześniej umówiłem się że chce nowy soft wszys5ko cacy samochod stał 3 dni wymienili akumulator bo to mialo byc przyczyną.Na moje pytanie dlaczego nie wygrali mi nowego softu powiedzieli że ecu musi być nowe i czyste wtedy mogą to zrobić bo na starym nie mogą.No i ręce mi opadly
- dragi
- Auto: Insignia 2.0 160KM
Ja mam auto z 2011r. Nie wiem czy kiedykolwiek mialem upgrade softu badz poprzedni wlasciciel. Co daje nowszy soft ?
Możesz nawet nie wiedzieć, że masz nowszy, a mogli zaktualizować podczas jakiejś wizyty w ASO. Pewnie ktoś uzupełni i uściśli ale z tego, co pamiętam aktualizacja miała pomagać na skakanie wolnych obrotów i klekot zaraz po uruchomieniu oraz opóźniała odczyt z czujnika ciśnienia oleju (nie wiem czy rzeczywiście naprawiało problemy, bo sądząc po postach naszych Userów, to chyba niekoniecznie
mara45
Mówili mi że mają łącze online z bazą gm ....To może ktoś mi powie czy można wgrać wszystko od nowa to znaczy wyczyścić Ecu i wgrać świeży nowy soft bo oni mi powiedzieli że się tak nie da.IBZI pisze:Na mój gust to pożałowali opłaty na połączenie z bazą GM. Takie rzeczy zazwyczaj trzeba robić on-line, a to kosztuje. Po prostu musisz jechać do kogoś, kto zrobi tylko to czego oczekujesz i nic więcej (autoflash?).mara45 pisze:Powiem ci że już mi ręce opadają wiem że mam zwalony soft aso wypielo się bo powiedzieli że jak nie ma błędu to dla nich wszystko jest ok. Pojechałem do zakładu prywatnego gdzie mają mdi wcześniej umówiłem się że chce nowy soft wszys5ko cacy samochod stał 3 dni wymienili akumulator bo to mialo byc przyczyną.Na moje pytanie dlaczego nie wygrali mi nowego softu powiedzieli że ecu musi być nowe i czyste wtedy mogą to zrobić bo na starym nie mogą.No i ręce mi opadly
Z tego co wiem (ale mogę się mylić) w MDI można wymusić nadpisanie softu z tym samym relase, co siedzi w aucie (standardowo zawsze idzie update - jeśli dostępny). Sama procedura wgrywania polega na czyszczeniu (erase) i wgraniu (write) do pamięci modułu (to tak w uproszczeniu). Bez kombinacji (i odpowiedniej wiedzy) nic innego generalnie nie da się zrobić.
- etac
- Auto: brak
- Miasto: SBE
- Otrzymał piwo: 11 razy
Re: Jak sprawdzić czy ASO zrobiło upgrade softu silnika
W ASO jak podłączasz sie do systemu z autem sprawdza jakie masz oprogramowanie na sterownikach. Jeśli system uzna ze masz starsze niż w systemie wtedy może wykonać aktualizacje, jak masz identyczne to nie pozwoli wykonać żadnej operacji związanej z updatem.
marcov
- Auto: Astra H GTC
No ale wtedy tez można to obejść i wgrać soft jeszcze raz- czasem pomaga.
