Miska olejowa - uszkodzenie, demontaż
Re: Miska olejowa - uszkodzenie, demontaż
nic nie dolewam mam tyle ile mialem zawsze po jakism czasie pokaze ten komunikat i pytanie co wymienic? to wymienie
- Otrzymał piwo: 23 razy
Jeśli poziom oleju jest prawidłowy to za komunikaty odpowiedzialny jest czujnik poziomu oleju.
olej mam ponad stan idzie sprawdzic ile mam oleju komputerem?
mam wlane 5l pokazuje ponad stan od tego moze być bład?
Ostatnio zmieniony 10 gru 2018, o 14:53 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Miasto: Gdynia
mam ten sam błąd w tym samym momencie, na 90% czujnik, u mnie niestety mechanik zamówił dwa i dwa nie pasowały więc zostawiłem stary
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 27 razy
bo myslalem ze zgasnie. co co czujnik wymieniac?
Ostatnio zmieniony 11 gru 2018, o 06:27 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: Insignia A FL
jaki jest potrzebny klucz(rozmiar) aby odkręcić korek w misie?
Chce kupić sześciokątny nasadowy, nie grzechotka
- Auto: Insignia kombi 4x4
- Miasto: Wałbrzych
Pytanie ode mnie:
Jak zdejmuje miskę olejową, czyszczę ją z syfu i starego silikonu uszczelniającego i nakładam nowy. Montuje miskę i... Ile. Auto poeinno odczekać aż silikon wyschnie? Na niektórych napisane jest, że 4h a na masie uszczelniającej GM prawdopodobnie 12h.
Czy to oznacza, że przed 12 nawet nie można zjechać autem z podnośnika?
Po nałożeniu uszczelnienia i zamontowaniu miski, po jakim czasie od montażu można nalać nowego oleju?
Tyle ile wskazuje zalecenie producenta silikonu/pasty. Przecież to oczywiste
- Miasto: Wałbrzych
No ale skrece tą miskę i co? Mogr zalać olejem czy czekać? Nie mam swojego kanału czy podnośnika tylko taki do wynajmu6na godziny... Czyli musiałbym skręcić miskę, zalać olejem i przejechać 50m...
I przed zalaniem nowego oleju czekasz na utwardzenie uszczelnienia zgodnie z zaleceniem producenta.
Ja bym zrobił misę jednego dnia, a drugiego wlał olej. Rób jak uważasz.
Najwyżej zrobisz dwa razy.
- Otrzymał piwo: 120 razy
A nie można tego auta po prostu wypchnąć na zewnątrz, poczekać kilka godzin i dopiero zalać olej?
- Auto: Opel Insignia 4x4
Witam, chciałem wymienić olej w silniku, ale śruba spustu oleju jest w stanie tragicznym... nawet morsem nie da rady odkręcić... jest jakiś na to sposób, bez ściągania miski? mam już nową stalową śrubę... pomoże ktoś
- Maciej1486
- Miasto: Bydgoszcz/Nakło
Są kleje do metalu (płynny metal-spawanie na zimno), może czymś takim spróbować przykleić nasadkę 1/2...?
- Auto: Insignia a
- Miasto: Silnowo
Witajcie,
Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że szukałem na forum za pomocą lupki i przeglądałem również różne wątki, jednak nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.
Z jakim momentem dokręcić miskę olejową i jaka kolejność dokręcania śrub? silnik 2.0 cdti, A20DTJ.
Z góry dziękuję za pomoc.
Ja dokręcałem małą grzechotką na wyczucie. Można też użyć śrubokręta, żeby zmniejszyć siłę. Tam i tak jest masa uszczelniająca co na pewno wlezie Ci w większość śrub, więc raczej się nie odkręcą
