Wyciek oleju 2.0 CDTI
rafalekjan
Miasto: Wrocław
Post autor: rafalekjan » 12 maja 2016, o 19:51
parę dni temu zauważyłem krople oleju na ziemi w miejscu gdzie zazwyczaj parkuję auto. Przyjrzałem się sprawie i okazało się, że wyciek ten należy do mojej Isi i jest z prawej strony silnika.
Zrobiłem parę zdjęć i nagrałem film, żeby się temu przyjrzeć, ale niestety nic nie mogę się dopatrzeć.
Rzućcie okiem, może uda Wam się ustalić przyczynę problemu, która popsuła mi dzień...
Link do folderu ze zdjęciami oraz filmami:
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
W razie problemu z odtworzeniem proszę o informację.
//@Administratorzy: Jeśli edytujecie tytuł posta, to róbcie to proszę tak, żeby był bardziej ukierunkowany na zawartość tematu. Pozdrawiam rafalekjan
Ostatnio zmieniony 14 maja 2016, o 18:59 przez rafalekjan, łącznie zmieniany 1 raz.
Sebuś
Auto: Insignia ST EcoFLEX
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Czerwionka-Leszczyny
Re: Kapu, kapu. Wyciek oleju 2.0 CDTI
Post autor: Sebuś » 12 maja 2016, o 20:16
Dziwnie to wygląda... Zapocone co prawda jest ale chyba nie na tyle żeby aż kapało.
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 12 maja 2016, o 20:45
Obudowa filra oleju, chłodniczka oleju i czujnik ciśnienia oleju bym sprawdził. W sensie oczyscił break cleanerem jakimś i obserwował z kąd leci.
Wysłane przez tapatalk
darek0808
Auto: Opel Insignia kombi
Post autor: darek0808 » 12 maja 2016, o 20:55
Przy łożysku podtrzymujacym półoś jest rurka, do której chyba powinien byc podpięty jakiś wąż. Pewno z niej wydostaje się olej. przynajmniej tyle można wywnioskować z filmu.
blade2
Post autor: blade2 » 13 maja 2016, o 00:01
Nie rurka tylko kranik przy wymianie oleju podpina sie wężyk by spuścić olej z obudowy filtra oleju,
Stawiam na chłodniczkę oleju
Chyba że wymieniałeś ostatnio olej i wylało sie z filtra gdzie tylko popadnie
KenyBDG
Post autor: KenyBDG » 13 maja 2016, o 08:29
Niestety musisz wjechać na kanał. Miałem podobnie, cały silnik zasyfiony, na szczęście nie kapało. Co wymieniłem:
- oring na czujniku poziomu oleju, niby banalna sprawa ale trzeba zdjąć miskę oleju,
- dodatkowo do wymiany uszczelka na chłodniczce oleju, niestety nie występuje osobno więc trzeba wymienić całą chłodniczkę, ja tego nie zrobiłem :), mechanik poprawił uszczelkę silikonem i jakoś jest ok :)
- uszczelka bagnetu oleju
- uszczelka podstawy filtra oleju
- uszczelka smoka pompy oleju ( przy okazji ściągania miski)
rafalekjan
Miasto: Wrocław
Post autor: rafalekjan » 14 maja 2016, o 13:01
Dzięki za podpowiedzi.
Po wjechaniu na kanał okazało się, że są dwie nieszczelności. Jedna na uszczelce podstawy filtra oleju, a druga co bardziej mnie martwi na uszczelniaczu wału..
Niestety z uwagi na brak czasu, naprawa będzie dopiero za dwa tygodnie.
Czy do tej pory mogę jeździć czy jest to nie wskazane?
hubertus
Auto: Insignia 2,0 cdti
Re: Wyciek olej
Post autor: hubertus » 14 maja 2016, o 16:56
Jeśli ten wyciek z uszczelniacza wału nie brudzi paska rozrządu to można jeździć. Jeśli pasek jest w oleju to nie za dobrze.
rafalekjan
Miasto: Wrocław
Re: Wyciek oleju 2.0 CDTI
Post autor: rafalekjan » 5 cze 2016, o 12:26
przepraszam, że odpisuję z takim opóźnieniem, ale zaraz po wymianie wyjechałem za granicę i nie było czasu na nic.
Po dobraniu do rozrządu mogłem odetchnąć, bo przypuszczenia nieszczelności na zimmeringu wału okazały się nietrafione.
Nieszczelność była tylko i wyłącznie na chłodniczce oleju.
Koszt 80pln z ASO.
Dziękuję za pomoc!
adamm83pl
Auto: Insignia ST/MY2011
Post autor: adamm83pl » 31 gru 2016, o 16:42
Czy w aso dostanę bez problemu uszczelkę pod chłodniczkę oleju i pod podstawę filtra oleju?
Post autor: Alex » 31 gru 2016, o 16:44
Takie rzeczy powinni mieć od ręki. Natomiast najlepiej zadzwonić i po prostu się zapytać.
adamm83pl
Post autor: adamm83pl » 31 gru 2016, o 17:24
A czy ma ktoś jakieś zdjęcia jak wyglądają te uszczelki?
Wojtas92
Auto: Insignia 250KM 4x4
Kod silnika: A20NFT
Post autor: Wojtas92 » 31 gru 2016, o 21:38
Kiedyś pytałem w ASO o uszczelkę chłodnicy oleju i nie występuje osobno :(
_Michal_
Auto: Insignia ST / 160KM
Miasto: łódzkie
Post autor: _Michal_ » 18 sty 2017, o 13:32
adamm83pl pisze:A czy ma ktoś jakieś zdjęcia jak wyglądają te uszczelki?
Niżej masz foto uszczelki między podstawą filtra, a chłodniczką oleju (znalezione w sieci):
Jak widać ma mocno nieregularny kształt.
Wojtas92 pisze:Kiedyś pytałem w ASO o uszczelkę chłodnicy oleju i nie występuje osobno :(
Potwierdzone info ;-)
Dzwoniłem w tej sprawie do ASO dosłownie tydzień temu. Problem cieknącej chłodniczki dotknął mnie bezpośrednio i musiałem ją wymienić. Na używaną :| Wyszło przypadkiem przy wymianie uszczelki smoka olejowego, w związku ze znanym większości komunikatem "Niskie ciśnienie oleju - wyłącz silnik". Póki co, jest git.
I tak:
  • do benzyny 1.6 (A16XER) oraz 1.8 (Z18XER) uszczelka chłodnicy oleju, a właściwie zestaw uszczelek jest dostępny osobno. Znajdziesz na Alledrogo (GM 55354071, GM 55353319, GM 55353321, koszt ok. 120 PLN)
  • do diesla - niestety tylko cały zestaw: podstawa filtra oleju + obudowa filtra + chłodniczka oleju (GM 55565958, GM 55578737, GM 55577034) + uszczelka.
    Koszt ok. 1200 PLN - ewentualny rabat
  • do diesla możesz kupić osobno jedynie uszczelniacze do filtra oleju (2x oring, GM 55485373, koszt ok. 50 PLN). Ale to nie rozwiązuje problemu wycieku z połączenia podstawy i chłodniczki.
Ostatnio zmieniony 18 sty 2017, o 14:42 przez _Michal_, łącznie zmieniany 1 raz.
Luk
Auto: opel
Post autor: Luk » 18 sty 2017, o 14:03
Może w Fiacie lub Alfie można kupić taką uszczelkę? Pytał ktoś?
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 18 sty 2017, o 15:21
Musiałbyś namierzyć części wg fiatowskiej numeracji, albo mieć dostęp do nr VIN jakiegoś auta z tym silnikiem, bo najczęściej po nr VIN dobierają z katalogu części.
Ale pomysł jest dobry i wart sprawdzenia.
robertino86
Wymiana uszczelki pokrywy zaworów 2.0 cdti
Post autor: robertino86 » 14 lut 2017, o 22:26
Witam.Przymierzam się do wymiany uszczelki pokrywy.Moje pytanie czy trzeba ściągać rozrząd aby ją zdjąć?Nie jestem pewien bo widziałem na zdjęciu że przez nią przechodzą wałki rozrządu.Akurat mi cieknie prosto na kolektor wydechowy.Na kolejny rzut idzie uszczelka tegoż kolektora bo czuję smród spalin w kabinie.Może się okazać że będzie on pęknięty bądz urwana jakaś szpilka co jest przypadłością również w Vectrach.Przy okazjii pójdą podkładki na wtryskach.Ale to wyjdzie w praniu.łącznik elastyczny zmieniony,podkładka między turbo a dpf także.Walczę z tym smrodem od dwóch miesięcy.Ktoś przede mną regenerował turbinę i czy tam czasem nie namieszał.Aż mnie głowa boli od takich partaczy.
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 16 lut 2017, o 15:44
W cdti pokrywa zchodzi razem z wałkami więc rozrząd do rozpięcia. Podkladki pod wtryski też sobie od razu kup bo i tak wtryski bedziesz musiał wyciągać.
grzess87
Miasto: Heilbronn
Post autor: grzess87 » 7 mar 2017, o 11:41
Witam wszystkich mam problem z cieknącym olejem w okolicy filtra oleju w Insigni 2.0cdti. Olej zbiera się pod obudową filtra oleju . Czy może to być wina zle dokreconego, za mocno filtra tzn obudowy?
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 7 mar 2017, o 19:08
Mogła pęknąć ta plastikowa część, może uszczelka źle założona. Może ktoś nie wyczyścił filtra po założeniu i wcale się nie sączy tylko po wymianie jest niedoczyszczone. Na początek wytrzyj do sucha i zobacz. Jak zapocenie wróci to do rozebrania. Nie rozbierzesz to się pewnie nie dowiesz co jest grane.
