Rozrząd 2.0 CDTI
opc
Auto: insignia GSI
Miasto: Puławy
Rozrząd 2.0 CDTI
Post autor: opc » 13 wrz 2013, o 09:16
ASO wymienia co 150 tyś. w silnikach 2.0 CDTI
lgruszkos
Re: Rozrząd 2.0 CDTI
Post autor: lgruszkos » 23 wrz 2013, o 13:10
u mnie pierwsza wymiana była przy 157 tys teraz druga przy 305 :) Nic sie nie stało, ale słyszałem w serwisie że lubią szczelić :)
7ups
Post autor: 7ups » 23 wrz 2013, o 13:29
U mnie jest 95 nalotu ale jakos w ten weekend albo nastepny bedzie juz zmieniany
alex_k
Auto: Opel Insignia ST
Post autor: alex_k » 23 wrz 2013, o 13:31
lgruszkos pisze:u mnie pierwsza wymiana była przy 157 tys teraz druga przy 305 :) Nic sie nie stało, ale słyszałem w serwisie że lubią szczelić :)
Dobrze zrozumiałem, twoja insia ma ponad 300 tys. Km?
Wysyłane z mojego LT26i za pomocą Tapatalk 2
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » 23 wrz 2013, o 13:46
Dokładnie, wczoraj odebrałem ja po drugiej wymianie rozrzadu :) Te silniki wytrzymują dużo tylko są trochę upierdliwe :)
bolek
Post autor: bolek » 23 wrz 2013, o 15:19
Z ciekawości co się zepsuło przez ten okres? Turbosprężarka oryginał czy już nowa?Przepływomierz? łoyska kół? Z ciekawości pytam,niezły przelot Gratulacje ;)
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » 23 wrz 2013, o 21:30
przez cały okres użytkowania: tarcze hamulcowe kilka razy, oleje itd... turbina oryginalna jeszcze i nie bierze oleju :) Skrzynia też ok, łożyska oryginalne też:) W silniku wymieniono 2 razy rure turbiny, altrnator a dokładnie łożysko alternatora, 2 razy rozrząd i z większych awarii to przy 277tys dwumasa z sprzęgłem.
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Post autor: peja-1991 » 23 wrz 2013, o 21:33
czyli Insignia ogólnie jest udana ;) bo w sumie to wymieniałeś Łukasz bzdury nie licząc dwumasy
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 23 wrz 2013, o 22:18
Wymiana dwumasy przy takim przebiegu to aż nie do wiary jak się czyta gdy inni wymieniają po kilkudziesięciu tysiącach. Pięknie. Z tego wynika że Isia potrafi być niezawodna.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalk 4
7ups
Post autor: 7ups » 24 wrz 2013, o 04:34
Zacznijmy Panowie od tego ze jak dbasz o auto tak masz :D
BTW jaki koszt dwumasy z ciekawosci sie pytam
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » 25 wrz 2013, o 06:23
wojtassss wszystko mam, cała historia na myopelservice. Auto było serwisowane cały czas i to co było wymieniane jest odnotowane. Owszem poprzedni właściciel zrobił większość, mnie się póki co udało zrobić 40 tyś od początku kwietnia więć też nie mało :)
7ups koszt dwumasy + skrzęgło + łożysko z dociskiem i wymiana oleju w skrzyni wyszło mnie 2890 zł
yerry, z turbiny jestem zaskoczony, nie spodziewałem się, lekko świszczy na zimnym ale poza tym nic się nie dzieje
P.S te auta maja naprawdę duże przebiegi, ja wiem że w Polsce na allegro maja wszystkie 150-160 tyś a na 100% jeśli jest sprowadzony z Niemiec to ma albo blisko albo powyżej 300tyś. No chyba że jest złożone z dwóch i składali go pół roku :lol:.
Taka ciekawostka: w serwisie w Dąbrowie Górniczej (gdzie serwisuje auto) przyjechał raz koleś na przegląd po 60 tys km, starszy koleś z Isią (full wersja, Cosmo + panorama, skóra itd. 2010 rok w automacie). Mechanicy sie przejechali autem i stwierdzili że coś za późno automat zmienia biegi, po sprawdzeniu przebiegu okazało się że auto ma 460 tyś :D ciekawe jaką mine miał koleś o:o
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 25 wrz 2013, o 10:56
Wolałbym zobaczyć minę po odbiciu ryja tego ch...a, który mu ją wcisnął.
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » 25 wrz 2013, o 12:18
nie ma sie co denerwować, jeśli auto było serwisowane to może lepiej niz ma przebieg duży niz jakby miało mały a złożony z dwóch.
Stara Zafira A rok 2008 u mojego taty w firmie (silnik 2.0DTH) ma 730 tys i nadal jeździ.
A Ci którzy wierzą w przebiegi na allegro to niech sobie kupią te auta :) Tylko wytłumaczcie sobie na zdrowy rozum jedna rzecz że jak ja kupowałem swoja to jak to możliwe że auta w niemczech z przebiegiem 150-160 tys od prywatnych osób były droższe niż te w Polsce...handlarz nie zarabia...??hmmmm zarabia sprowadza auto z przebiegiem 300-400 tyś i cofa licznik, bo niestety u nas jest to legalne i przy granicach jest dużo firm które robią to na poczekaniu i wcale się z tym nie szczypią
7ups
Post autor: 7ups » 25 wrz 2013, o 15:51
lgruszkos pisze:nie ma sie co denerwować, jeśli auto było serwisowane to może lepiej niz ma przebieg duży niz jakby miało mały a złożony z dwóch.
Z tego co się orientuje w polsce korekta licznika "cofanie licznika" jest nielegalna i jest to karane no ale jak to w PL musisz to udowodnić a potem szlajając się po sadach przez parę lat :/
W Norwegi jest to bardzo karane słyszałem o cofaniu i tutaj ale jeśli złapiesz kogoś to niema gadania auto oddajesz kasa odzyskujesz . Mój znajomy miał ostatnio taka sytuację podjechał kupił VA i na następny dzień znalazł kartkę ze starym przebiegiem tel do gościa przyjechał zabrał auto kasę oddał i dopłacił za paliwo :D
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » 7 paź 2013, o 11:20
7ups pisze:
"cofanie licznika" owszem jest nielegalne ale korekta tak :) Nawet przy granicy masz dużo takich punktów.
http://www.youtube.com/watch?v=jA4MWR09XKg
Post autor: Alex » 7 paź 2013, o 11:49
lgruszkos pisze:"cofanie licznika" owszem jest nielegalne ale korekta tak :) Nawet przy granicy masz dużo takich punktów
Nazewnictwo się tylko zmienia aby wszystko było formalne i legalne, a tak naprawdę wiadomo co się w takich punktach najczęściej robi ;)
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » 8 paź 2013, o 07:01
Alex pisze:
Dokładnie, zmiana nazewnictwa i omijanie prawa :) W Polsce dość powszechna metoda
7ups
Post autor: 7ups » 13 paź 2013, o 09:52
No i wczoraj sie zrobil rozrzad
Na chwile zamarło serce jak zdjeliśmy pokrywe
Uploaded with ImageShack.us
Okazało sie ze pompa wody przy przebiegu 97kk puszcza gdzies plyn i to tylko syf a nie olej
No i siedzi nowy pasek :D
jacek83
Post autor: jacek83 » 27 paź 2013, o 22:32
U mnie wymiana przy 130 tyś. wraz z paskiem alternatora. W serwisie doradzali wlasnie przy tym przebiegu. Mowili ze wiele nie dojechalo do 150 tyś.
7ups
Post autor: 7ups » 28 paź 2013, o 05:08
Ja robilem na 98 kk km i moj mechanik mowi ze mialem nosa bo nawet na jednej z rolek jakies dziwne wypustki sie porobily
A z ciekawosci jestem jak by walnol komus pasek na 149 kk km ciekawe jak ASO by do tego podeszlo mowiac ze rozrzad wytrzymuje 150kk km
