AdBlue
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 21 razy
Re: AdBlue
Gdzie masz wlew? Jak na zewnątrz to inna bajka, u mnie to jakaś parodia, jak by nie można było na zewnątrz
zdjęcia z internetu
zdjęcia z internetu
- Maciej1486
- Miasto: Bydgoszcz/Nakło
- Maciej1486
- Miasto: Jastrzębie Zdrój
Re: AdBlue
Świeci mi kontrolka od adblue na zegarach ale tylko po przekręceniu kluczyka ok 3 sekund i nie mam żadnego innego komunikatu. W instrukcji napisane jest że ten komunikat oznacza że płynu jest mniej niż na 2500km i należy go uzupełnić minimum 5 litrami, aby skasować kontrolkę. Postanowiłem dolać płynu ale weszło mi tylko 2-3 litrów płynu. Kontrolka dalej się świeci. Auto kupiłem w listopadzie i wiem że jest po akcji serwisowej (chodzi o zużycie płynu). Jak mam skasować tą kontrolkę - chyba że ona zapala się za każdym razem po przekręceniu zapłonu, a ja po prostu wcześniej jej nie widziałem
Re: AdBlue
No właśnie nie, kontrolka świeciła mi już przed wizyta u Ciebie - dlatego chciałem zakładkę na zegarach, bo myślałem że pokazuje dokładnie zasięg. Zastanawiam się czy może poprzedni właściciel nie dolewał w małych ilościach (mniej niż 5 litrów)i system tego nie wykrył. Może ktoś z posiadaczy silnika b20dth i licznika uplevel potwierdzić czy zapala się mu kontrolka od adblue podczas zapalania silnika i świeci przez kilka sekund bez żadnego komunikatu? Myślałem żeby wypompować płyn ze zbiornika żeby zapalił się komunikat o małym poziomie i potem uzupełnić do pełna, ale mam obawy żeby nie narobić sobie większych problemów.
- krupniok
- Auto: Insignia B (automat)
- Miasto: Śląsk
- Postawił piwo: 14 razy
Re: AdBlue
Z dystrybutora na stacji Moya - najtaniej (ok. 1,30zł/litr) a pistolet pasuje do wlewu (jest cienki i długi). Płyn Adblue bez względu na producenta jest taki sam.
- Citek
- Auto: Opel Insignia ST
- Miasto: Lublin
Re: AdBlue
Panowie, mam Isię A FL MY2016 B20TDH.
Pojawił się komunikat przy odpalaniu auta, że zasieg adblue 1724km.
Kupiłem bańkę 5l, wlałem aż przy końcówce się przelało, weszło jakieś powiedzmy 4,5 litra.
Niestety po odpaleniu auta nadal pojawia się komunikat o zasiegu adblue 1724km, co z tym zrobić?
- Citek
- Miasto: Lublin
Re: AdBlue
Siedziałem w garażu kilkanaście minut.
Trzymałem go na zapłonie minutę, potem znowu to samo. W międzyczasie odpaliłem auto, zgasiłem i nadal to samo.
Czy to rzeczywiście zniknie po przejechaniu kilku km czy jak to działa? Pojawia się przy zapłonie, wciskam ok i gaśnie. Ale pojawiał się się przy kolejnym.
Przepraszam, że taki narwany jestem ale trzeci dzień posiadania auta i się zaczynają takie cuda. Jeździłem 3 lata Signumem i tam to wszystko działało jakoś mniej ,,stresująco" ; )
- Auto: Insignia 2.0t 260KM
- Postawił piwo: 197 razy
- Otrzymał piwo: 102 razy
Re: AdBlue
Po przejechaniu. Mi czasem nawet tankowanie nie chciało dać zmiany po odpaleniu silnika. Raz zdarzyło się że po tankowaniu do pełna pokazywała 3/4 zbiornika. Po parunastu km coś jej zaskoczyło dopiero. Ale nie na stojąco.
Zrobisz kilka km i będzie OK.
Zimą nie dolewaj do pełna adblue, lepiej jak mniej, bo krystalizuje się w -10. Oczywiście są grzałki i rozgrzewają płyn, ale mocznik ma to do siebie że jeśli ulegnie krystalizacji to ta reakcja nawet przy temperaturze od grzałki nie przejdzie na 100% w drugą stronę.
Lepiej mieć mniej też ze względu na uszkodzenia mechaniczne, to substancja która fenomenalnie powoduje rdzewienie metali, dlatego też lepiej mieć mniej. Jak miałeś na 1700km, to po co dolewałeś? Aż tak daleko teraz się wybierasz?
- Citek
- Miasto: Lublin
Re: AdBlue
Nie, nie wybieram się ale drażnią wszelkiej maści komunikaty, że coś się kończy, coś się psuje itp.
Zobaczyłem komunikat do dolałem. I weszło te 4,5 litra czyli jak się okazuje całkiem sporo.
Mam nadzieję, że jutro to zniknie ; )
- Auto: Insignia A 2.0
- Miasto: Kartuzy
- Postawił piwo: 12 razy
Re: AdBlue
Ja tankuje zawsze na jednej stacji, po dojechaniu do domu, ok 15 km, nadal widnieje stan km sprzed tankowania. Po kilku dniach przypomnę sobie o tym, sprawdzę i wtedy już jest ok. Także to normalny objaw, bez obaw
- Citek
- Miasto: Lublin
Re: AdBlue
Wracając do tematu; mieliście rację- po dojechaniu do pracy i potem ponownym odpaleniu komunikat na szczęście zgasł : )
- Miasto: Kielce
Re: AdBlue
Mam w swoim aucie niezrealizowaną kampanię naprawczą związaną z aktualizacją sterownika Adblue, tak powiedziano mi w ASO. Przeczytałem wątek i chciałem potwierdzić czy warto/nie warto? Faktycznie rośnie zużycie adblue i czy są jakieś inne skutki aktualizacji?
