- Miasto: Płock
Moim zdaniem również lepiej sobie odpuścić 2T. Lej dobre paliwo, w zimę jakiś depresator, jeśli chcesz poprawić swoje samopoczucie to dodatki typu właśnie Archoil od czasu do czasu.
- Otrzymał piwo: 27 razy
Lej 2T albo inne dodatki. Nigdy nie wiesz co zatankujesz. Paliwa premium są bardziej suche to tym bardziej potrzebują coś do smarowania. Jest całe mnóstwo aut na forum co stosują 2T, korekta wtryskiwaczy 0,00 DPF i inne rzeczy mają się bardzo dobrze, a auto po dobrym programie.
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Moje auto: viewtopic.php?f=52&t=1580
- Postawił piwo: 21 razy
Na forum mojego drugiego auta trafiłem że też dolewają np. to : Liqui Molly speed Diesel zusatz i też chwalą.
Bo leją wszyscy HDI, TDI itd. a zwłaszcza Niemcy od 2005 r. jak w mercedesach zaczęły wtryski padać z braku siarki w paliwie.
- Auto: opel insignia
- Miasto: Białystok,Hamburg
Panie i panowie jaką polecacie płukankę długodystansową?Niedługo stawiam isię do mechanika na wymianę uszczelki smoka i wcześniej planuję zafundować jej taką właśnie płukankę.
- Miasto: Rzeszów
Witam Panowie Od niedawna jestem w posiadaniu insigni 2011r 2.0 cdti ecoflex 131km i chciałbym zadbać o silnik a przede wszystkim o wtryskiwacze. Czytam ten wątek i czytam ale widzę tylko temat oleju a chciałbym porady odnośnie dodatku do paliwa
Masz 10 letnie auto, to co te auto już przeszło to jest jego.Teraz możesz jedynie lac dobre paliwo ,zmieniac olej co 10 tkm i czekac aż trzeba będzie rozbić świnkę skarbonkę a wtryski to najmniejszy problem.
- Miasto: Śląsk
- Postawił piwo: 10 razy
Kod: Zaznacz cały
https://www.youtube.com/watch?v=moeSmmUgEqM
- Miasto: Płock
Np. Archoil 6900 albo Mannol ester diesel
Przy wymianie uszczelki zwalona micha i można dobrze wyżyć silnik. Potem co wymianę albo co drugą płukanka postojowa.
- Miasto: Rzeszów
Rozumiem, tak zamierzam robić. Auto ma 187k km przebiegu więc mam nadzieję, że do rozbicia świnki jeszcze długa droga
Błażej mój ma podobny przebieg ,nie można popadać w paranoje,od pewnego czasu dodaje do paliwa mannola ten odpowiednik archoila co podwyższają liczbę cetanową,ale to raczej żeby spać spokojniej.Jeżeli masz orginalny na 100% przebieg ,nie był w rekach "kowala" to spokojnie jeszcze nim pojeżdzisz.Pomyśl też o wymianie uszczelki smoka jeżeli nie była zmieniana.Te silniki jeżeli chodzi o współczesne jednostki to są jedne z najlepszych ,lać sprawdzone paliwo,wymieniać olej co 10 tkm ,zmienić uszczelkę smoka,obchodzić się z isią jak z kobietą i bedzie ok.
- Miasto: Rzeszów
Przebieg potwierdzony, uszczelka wymieniona w marcu przez poprzedniego właściciela, mam paragony. Może coś tam mam z paranoi, pierwszy diesel i kultura pracy daje coś takiego
- Otrzymał piwo: 11 razy
Mam ponad 300k km nie robię płukanek, leję paliwa na Orlenie i Lotos. Zimą czasem paliwo premium. Regularnie co 10k km wymieniam olej i raz na rok filtr paliwa. Żadnych kłopotów z silnikiem. Pali zawsze, nawet przy mrozach po -20 i jeździ, więc da się bez uzdatniania jeździć.
- Miasto: Chocianów
Iśka 2.0 biturbo 4x4 2014 rok przebieg 250k automat, świeżo kupiona od nowości lany olej GM 5w/30 chciałbym zmienić na Motula tylko pytanie czy jest sens? Zawsze jak kupowałem auto to zmieniałem olej na Motul.
Zastanawiam się czy Motul nie jest troszkę przereklamowany, chociaż z drugiej strony to olej "premium" i swoje kosztuje więc może jednak warto?
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 114 razy
Warto wymieniać co około 10 tysi, nie patrząc na wskazania producenta wtedy marka mniej ważna.
Tak jak już wcześniej pisałem od pewnego czasu używam mannola 9984 diesel plusa.Przed jego użyciem miałem wyprzedzenia na wtryskach od 0,0 do max 0,4 czyli biedy nie było.Po 2 zbiornikach paliwa z dodatkiem tego mannola ,jeden w proporcji 10 ml na 10 litr a drugi 5 ml na 10 litr mam obecnie wyprzedzenia równe 0,0.Pewnie bez aplikacji monitora Pinga bym teraz nie rozpoznał,pracuje podobnie ale może jednak te archoile czy mannole robią swoją robotę.
- Miasto: KRK
Witam serdecznie,
INSIGNIA 2.0 CDTI 160KM [A20DTH], AUTOMAT, przebieg 230k,
Zbliża się wymiana oleju, aktualnie mam CASTROL 5W30, czy zmieniać na ten sam czy polecacie coś innego?
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 32 razy
A może by tak poczytać, na temat olejow są obszerne tematy , a nie w kółko to samo powielamy
