-------------------------------------Obrazek Polub naszą stronę na Facebooku Obrazek Dołącz do naszej Grupy na Facebooku Obrazek
EGR
sychie
Auto: Insignia 2.0 CDTI
Miasto: Lubelskie
Re: EGR
Post autor: sychie » 22 kwie 2019, o 21:48
wyprogramować i spokoj...
redzi28
Auto: Insignia kombi
Miasto: Edynburg
Re: EGR
Post autor: redzi28 » 23 kwie 2019, o 14:03
Witam też mi co jakiś czas wyskakuje ten błąd P0402 dzisiaj testowałem jazde z odpiętą wtyczką od EGR i zaobserwowałem że wartości MAF wzrosły do 14,7 na postoju a gdy wpinam wtyczke to pokazuje od 11,9 do 12,5 i teraz nie wiem czy tak ma być bo chyba troche małe te wartości
Otrzymał  piwo: 17 razy
Re: EGR
Post autor: Rooff_ » 23 kwie 2019, o 15:03
Co prawda nie patrzyłem na wskazania z odpiętym EGR, ale normalnie te 14,7 g/s po dłuższej chwili postoju powinno spaść do 12,5-12,9 g/s. A czy za dużo czy za mało to by trzeba zerknąć na wartości żądane przez sterownik.
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Re: EGR
Post autor: pawel_insignia » 28 kwie 2019, o 08:10
Może tak ma być. Normalnie jest tak że mieszanka paliwowo-powietrzna jest w stosunku 1 do 14,7. A w przypadku otwierającego się EGRa, powietrza może być mniej bo reszta to wracające przez egr spaliny.
jar-231
Miasto: Białystok
Re: EGR
Post autor: jar-231 » 29 kwie 2019, o 15:14
redzi28 pisze:
Tak ma być u mnie jest tak samo. Jak był egr i działał normalnie to pokazywało w granicach 12 jak się otwierał to pokazywało w granicach 6 bo reszta to spaliny z egr i przymykało klapę gaszącą. Po odpięciu wtyczki też miałem 14,7. Teraz po wyprogramowaniu egr też pokazuje cały czas aktualne 14,7 natomiast po przekroczeniu temp. na zewnątrz 18 st jak w normalnych warunkach egr się otwiera to pokazuje żądaną 6 z kawałkiem a rzeczywista jest dalej 14,7. Błędów nie mam i wszystko śmiga jak należy a nawet lepiej. Wartości na przepływce raczej nie powodują tego błędu. Ten błąd wywala jak jest wadliwe działanie egr (może gdzieś się zawiesza)albo złe ciśnienie w kolektorze (pęknięta rura, złe działanie turbo uszkodzony map itp)to też przy okazji innych błędów wywala 0402.
redzi28
Miasto: Edynburg
Re: EGR
Post autor: redzi28 » 30 kwie 2019, o 09:21
Dzięki za odpowiedzi musze szukać dalej ,dodam jeszcze że tydzień temu zaczoł buczeć zawór podciśnienia i wymieniłem na nowy auto jakby lepiej zaczęło się zbierać, już myślałem że to było przyczyną i że już będzie ok a tu wczoraj znowu P0402
Maverick_86
Auto: Insignia ST Cosmo
Miasto: lubelskie
Re: EGR
Post autor: Maverick_86 » 30 kwie 2019, o 09:34
Jar-231, a powiedz mi jaka funkcje oprócz zamykania dopływu powietrza przy gaszeniu pełni klapa gaszaca? Przy działaniu EGR ona również zmienia odpowiednio swoje położenie? Bo jeśli tak to przy wyprogramowaniu EGR ona również powinna chyba zmienić charakter swojej pracy powyżej 18 stopni? 😀
Re: EGR
Post autor: dare50 » 30 kwie 2019, o 13:30
Ale klapa działa zero jedynkowo więc nie może działać pośrednio jak sugerujesz , albo jest zamknięta albo otwarta i koniec .
Maverick_86
Miasto: lubelskie
Re: EGR
Post autor: Maverick_86 » 30 kwie 2019, o 13:58
Tak mi się wydaje że działa 0-1, a kolega wyżej pisał coś o przymykaniu się klapy gaszącej w określonych warunkach, stąd moje pytanie. 😁
jar-231
Miasto: Białystok
Re: EGR
Post autor: jar-231 » 30 kwie 2019, o 23:17
dare50 pisze:
Z tego co ja pamiętam to raczej nie. Przy otwarciu egr to ona była otwarta na jakieś procent. Nie mam jak teraz sprawdzić bo po wywaleniu egr jest cały czas na 100 otwarta trzeba żeby ktoś to potwierdził kto ma jeszcze wszystko działające normalnie.
Wydaje mi się że ona ogranicza dopływ powietrza z turbo przy określonym otwarciu egr żeby wyrównać ciśnienie w kolektorze. I z tego co pamiętam jak wejdziesz w outputy na op-comie i wysterujesz to tam też jest kilka połżeń tej klapy
siema66
Re: EGR
Post autor: siema66 » 15 maja 2019, o 18:09
A czy apką na telefon od kolegi Pinga idzie skasować błąd EGR-u gdy odepnę od niego wtyczkę?
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
misiekbig
Auto: Insignia HB
Miasto: Grójec
Re: EGR
Post autor: misiekbig » 15 maja 2019, o 18:12
Tak
pawel_insignia
Re: EGR
Post autor: pawel_insignia » 16 maja 2019, o 07:06
Potwierdzam
plewen84
Re: EGR
Post autor: plewen84 » 17 maja 2019, o 12:07
Podsumowując temat wyprogramowania EGR w po-lifcie wszystko się udało DPF ładnie się wypala w mojej ocenie trzeba jedynie pamiętać o fakcie, że w po-lifcie system sprawdza nie tylko stan EGR ale również np. przepływomierz i mogą się pojawić jakieś niespodziewane błędy EGR mimo, że EGR jest już wprogramowany. Warto pojeździć nagrzać auto znowu pojeździć i sprawdzić czy nie pojawiały się dodatkowe błędy i je wy programować. Ludziom z Warszawy i okolic polecam ElektroFive ale o terminy może nie być łatwo.
vick007
Re: EGR
Post autor: vick007 » 22 maja 2019, o 18:28
polecacie wymienić czy czyścić egr ?
caparis
Miasto: Częstochowa
Re: EGR
Post autor: caparis » 22 maja 2019, o 18:35
vick007 pisze:
Po co wymieniać jak zawór jest sprawny?
Jak po wyczyszczeniu będą problemy, np zapieczony zawór, to wtedy warto zastanowić się nad nowym.
siema66
Re: EGR
Post autor: siema66 » 27 maja 2019, o 15:33
Jest możliwość samemu sprawdzić czy EGR jest wyprogramowany?
Odłączyłm od niego wtyczkę i nie zapaliła się żadna kontrolka. Jedynie co to podczas gaszenia auta trochę zaczęsło silnikiem
Re: EGR
Post autor: dare50 » 27 maja 2019, o 16:02
Pojeździj z odłączoną na pewno się kontrolka zapali , bo jeśli gasi się twardo na pewno jest obecny
siema66
Re: EGR
Post autor: siema66 » 30 maja 2019, o 04:53
A czy jak wyprogramuje zawór i go zaślepię to dalej będzie tak twardo gasił
Maverick_86
Miasto: lubelskie
Re: EGR
Post autor: Maverick_86 » 30 maja 2019, o 06:21
Nie. Wystarczy że go wyprogramujesz i będzie gasił poprawnie, tak jak z EGR.
