Dołącz do naszej Grupy na FacebookuChwilowy spadek mocy, szum spod maski
HAL 9000
Dopadł mnie wczoraj na autostradzie problem z moją Insignią cdti. W trakcie jazdy z prędkością około 140 km/h pojawił się komunikat "awaria pojazdu" i auto na kilka sekund straciło moc. Po kilku sekundach wszystko wróciło do normy ale problem pojawiał się co kilka minut. W pewnym momencie wyskoczyła na desce kontrolka silnika. Po zjechaniu z autostrady problemu z mocą nie ma ale słyszę szum spod maski przy dodawaniu gazu.
Co się stało ?
Co się stało ?
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Re: Chwilowy spadek mocy, szum spod maski
Jakoś mało szczegółów co do tego szumu, dodajesz gazu podczas jazdy czy na postoju i masz ten szum? Metaliczny czy inny?
Może rura od turbo?
Może rura od turbo?
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
HAL 9000
Jakby podmuch wiatru słyszany w kabinie przy naciskaniu na gaz
tak bym to określił
Nic metalicznego. Słyszę to w trakcie jazdy.
- Zbyszek01
Najlepiej podpiąć pod kompa, pooglądaj rury od turba czy nie są mokre, zaolejone, spocone.
tapatalk.... na H60-L02
Jak na moje to słynna rura turbo. Ale bez podpięcia pod kompa, co powinno robić się automatycznie przy wyskakujących komunikatach, to jak wróżenie z fusów.
- Zbyszek01
Jeżeli tak momentalnie błędem rypło podczas jazdy to powinno być słyszalne tąpnięcie jak pęka. Czasami to odgłos jakby najechać na kamień lub podobnie, w wiekszosci jednak jest dużo głosniejszy.
HAL 9000
Nic takiego nie słyszałem. Zrobiło się to bezobjawowo. Problem w tym że jestem 200 km od domu i muszę wracać dzisiaj tym autem :/
- Zbyszek01
Sprawdź rury chyba że masz możliwości podpięcia pod kompa.
blade2
Otwórz maskę i zobacz ta rurę turbo , troche w dół w lewo od akumulatora, złap ją ręką czy nie pękła od drugiej strony,może zsunęła sie z tego górnego klipsa, lub poddała sie na dole , otworzyłeś maskę chociaż ?
Andrzej
na 100% rura turbo ja mam przebieg 168000km i to jest już trzecia sztuka wymieniona
HAL 9000
Już sprawdziłem. Rura od turbo ma pęknięcie. Dzięki za pomoc. Mogę z tym jechać do domu jakoś tak delikatnie ?
HAL 9000
Ile taka przyjemność w serwisie Opla ?
- Zbyszek01
Kiedyś miałem taki przypadek w Mondeo, z marketu taśma zbrojona , parę razy na około, na to sznurek i znowu taśma. Wytrzymało to do zmiany 2,5Tkm więc jak masz dostęp to .....
Jak nie traci mocy (a wątpię) to te 200km dojedziesz.
-- 18 paź 2015, o 11:57 --
Czy to pomoże ?
http://insignia-club.pl/viewtopic.php?f=19&t=131
Czy to pomoże ?
Owiń miejsce jakąś szmatą, ściśnij mocno trytytkami i nie powinno wywalić błędu podczas jazdy. Przejechałem na tym patencie 300 km i dało radę. Oczywiście przy wyprzedzaniu trzeba było pamiętać o tym, że ma się trochę mniej mocy ale auto jechało bezproblemowo.
HAL 9000
Dziękuje, postaram się tak to zrobić
Andrzej
z pękniętą rurą przejechałem z Francji do Polski 1400km, nie przekraczać 2500obr, i nie gwałtownie przyspieszać
rurę wymieniłem zakupioną na allegro 350zł, po roku pękła. Teraz wymieniłem na oryginał w aso rura wraz z kolanem plastykowym + wymiana 800zł, prawa ta z nr. 10 na schemacie.
