Skrzypienie przy gaszeniu silnika
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » 10 cze 2013, o 06:59
Ostatnio zauważyłem dziwne trzy skrzypnięcia przy gaszeniu silnika. Wydawało się że wydobywa się to z komory silnika, lecz dzisiaj rano jak zgasiłem silnik i otworzyłem maskę i kolega przekręcał kluczyk, nie zapalając auta i wyłączał z powrotem i też to było słychać z okolic tyłu silnika albo ściany grodziowej. Jakby się coś zamykało jakieś klapki czy coś tylko ze zgrzytem :)
Mieliście coś takiego?
jarecki
Re: Skrzypienie przy gaszeniu silnika
Post autor: jarecki » 10 cze 2013, o 07:28
W moim autku nic takiego nie slychac, nie wiem czy nie laczyc tego z poprzednim twoim tematem "glosna praca turbiny" najlepiej skonsultowac to z jakims mechanikiem, ;)
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » 10 cze 2013, o 07:36
Nie, to jest trochę coś innego. To że turbina tak chodzi to jest normalny objaw, w końcu juz troche kilometrów nabiła :)
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Post autor: peja-1991 » 10 cze 2013, o 13:49
a może to tłumik ?
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » 10 gru 2013, o 20:02
podobno to przepustnica, auto trafiło do ASO i zobaczymy jutro
-- 11 cze 2013, o 23:53 --
Przepustnica wyczyszczona i dalej to samo, jutro znowu serwis....hehehe nie dam im żyć...oprócz tego wymieniłem hamulce z tyłu na Boscha (tarcze i klocki) bo juz były zuzyte dośc mocno i mi sie grzały. Po wymianie dalej się grzeja za bardzo wieć znowu mnie jutro zobaczą, bo zostawiajać 1000 zł w serwisie trzeba chyba coś wymagać... :lol:
-- 10 gru 2013, o 20:02 --
Wszystko załatwione, jest oki
Zamontowano tłumnik zaworu EGR i cisza jak makiem zasiał
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Post autor: peja-1991 » 10 gru 2013, o 20:07
no to dobrze, że problem z głowy ;)
bolek
Post autor: bolek » 10 gru 2013, o 22:19
lgruszkos pisze:podobno to przepustnica, auto trafiło do ASO i zobaczymy jutro
Napewno tłumik zaworu egr? Czy tłumik zaworu turbiny?
