Dołącz do naszej Grupy na FacebookuStan oleju na bagnecie
blade2
Cześć, panowie mam problem ,mianowicie w ustaleniu faktycznego stanu oleju, ten bagnet jest jakiś dziwny, jak macie u siebie? , podczas sprawdzania jak wyciągacie bagnet tam gdzie jest max to póżniej wyżej na tej rułce też macie ślady oleju ? mam wrażenie tak jakby z 1 cm wyżej niż max bym miał, ale mam też obawy że porostu ten olej tam jakoś się marze podczas sprawdzania, ?
a da się jakoś upuścić troche? robił ktoś z was tak juz?
steq
Re: stan oleju na bagnecie
pierwsza sprawa - wina stalki - jest taka że rzeczywiście się brudzi po drodze jak sprawdzasz
druga - przyczyna - może być po stronie dostawania się wody do oleju przez cholerny dpf. Jak coś nie tak piszę poprawcie mnie - lepiej wiedzący
- alex_k
- Auto: Opel Insignia ST
- Miasto: Bielsko-Biała
Re: Odp: stan oleju na bagnecie
Też tak tam. Dla pewności sprawdzam kilka razy, ale czasami mam wątpliwości. Raz wyraźnie miałem powyżej i w serwisie upuscili. Co dziwne było to wtedy kiedy robiłem głównie trasy. Dlatego nie mam zaufania do dpf.
Wysyłane z mojego LT26i za pomocą Tapatalk 2
tomkod
- Auto: Seat Altea
Rozwiazaniem jest, jesli nie jestes pewny - to nie wkladaj bagnetu do konca tylko np cm mniej i zobacz jak wtedy bedzie na miarce. Tez mialem z tym problem i nawet odciagalem strzykawka. Teraz jest ok, ale fakt jak jest nalane do maxa to ciezko to zobaczyc
blade2
a można się dowiedzieć jaką rurke wcisnołeś by odciągnąć? (ja sie zastanawiam,lecz problem tkwi w tym że podczas wciskania bagnetu to jest jeden taki moment gdzie ciężko przechodzi i nie wiem czy rurkę jakąś bym to przecisną a nie wcisnął tak bym potem nie potrafił wyciągnąć,
picky
Wczoraj akurat sprawdzałem i za każdym razem pokazywał to samo, stan w normie. Nie było momentu, aby wchodził gorzej. Może łatwiej jest wyssać poprzez wlew.
tomkod
- Auto: Seat Altea
Kupilem kiedys w markecie taka pompke plastikowa do przepompowywania paliwa z karnistra do baku i tam byl wezyk dosyc sztywny. Nie bylo latwe go wcisnac ale za ktoryms razem wszedl i pozniej stzykawa i odsysanie. Co prawda nie musialem duzo bo z 300 ml ale przestraszylem sie na poczatku ze jest duzo za duzo.blade2 pisze:a można się dowiedzieć jaką rurke wcisnołeś by odciągnąć? (ja sie zastanawiam,lecz problem tkwi w tym że podczas wciskania bagnetu to jest jeden taki moment gdzie ciężko przechodzi i nie wiem czy rurkę jakąś bym to przecisną a nie wcisnął tak bym potem nie potrafił wyciągnąć,
steq
no właśnie - niby to takie proste sprawdzić poziom oleju - a jednak nie takie proste
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Postępujecie wg instrukcji, po 5 minutach na rozgrzanym silniku?
"Kontrolę należy przeprowadzać po zaparkowaniu samochodu na płaskim, poziomym podłożu. Ponadto silnik musi być rozgrzany do temperatury roboczej i wyłączony od co najmniej 5 minut.
Wyciągnąć wskaźnik poziomu oleju, wytrzeć go do czysta, wsunąć go aż do wysokości ogranicznika na uchwycie, po czym ponownie wyciągnąć i sprawdzić poziom oleju silnikowego."
steq
kiego
Całe życie sprawdzam olej na zimnym silniku,z powodu tego ze niby cały wtedy jest w misce olejowej i pokazuje realny poziom
tomkod
- Auto: Seat Altea
Ja sprawdzalem wczoraj po ok 8 tys od wymiany, DPF wypalany w roznych warunkach, czasem na trasie ale czesciej z tego co zauwazylem w miescie, gdzie nie ma duzych obrotow. Stan oleju dokladnie taki jak po ostatnim prewencyjnym upuszczeniu - ponad pol miarki bagnetu.
A jak napisalem wczesniej upusczalem bo bylo dokladnie na max i nie mozny bylo odczytac ile wlasciwie go jest - taki ten bagnet dzwinie zbudowany.
Takze jak narazie (a auto ma juz prawie 100 tys km) DPF pracuje jakby go nie bylo
Jedno co zauwazylem to jak jade w miescie i zaczyna sie wypala to po jakims czasie jak np stoje na swiatlach i ruszam z wiekszych obrotow to za mna chuura siwego dymu
- Silv3r
- Miasto: Wałbrzych
Odgrzeję nieco kotlecika...
Sprawdzałem dzisiaj ilość oleju na zimnym silniku i przeżyłem szok jak na bagnecie było dobre 2cm ponad wskaźnik
Też tak macie?! (Jeszcze czeka mnie sprawdzenie na rozgrzanym silniku...)
- wojciechhh
- Rok produkcji: 2022
- Miasto: Niemcy NRW
Ten bagnet to jest nieźle zje... y. Ja też tak miałem,ściągam odsysarka 0,5 l i na bagnecie było między stanami, czyli ok. Oleju nie przybyło.
Wysłane z mojego XT890
- Silv3r
- Miasto: Wałbrzych
To mnie nieco uspokoiłeś... I jak tutaj rzetelnie sprawdzić ilość oleju...?
Lipa trochę, że podczas odpalania nie ma np. wskazania komputera co do ilości oleju (zawsze to jedno więcej wskazanie)
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
sprawdź dobrze ten stan oleju, żeby nie okazało się, że zrobiło Ci cofkę
Fili_P
- Auto: Isia ST ON
Ludzie co wy z tym upuszczaniem?!
Ja się przyznam tez maiłem z tym problem zawsze usyfiony jakby powyżej...
Ale a'propo odsysania - macie świadomośc, że jak musicie odsysać to coś musiało olej rozrzedzić?=rozcieńczyć go (zapewne paliwo z lejącego niekończącego wtrysku w trakcie prób wypalania dpf'a)
Jak sobie tak ze dwa trzy razy odessiecie to może sie okazać, że silnik macie smarowany ropą a nie olejem o parametrach jak Bóg przykazał...
Gdzieś widziałem jakiś test na zawartośc ropy w oleju na czystą chusteczkę higieniczną kapało się krople oleju z bagnetu i zależało jak sie rozlewał to sugerowac miało o rozrzedzeniu oleju ropą...
Od kiedy to zrobiłem i zauważyłem, że ten stan na bagnecie ani się nie podwyższa ani nie obniża przestałem się tym zajmować-i tak robię wymiany oleju co 15kkm
- wojciechhh
Bagnet jest usyfiony kilka cm ponad max stan, i to normalne. U mnie max od wymiany do umiany (10000 km). Na tym zje... Bagnecie najlepiej widać rano po kilku kilkunastu h postoju, i to za pierwszym razem jak bagnet wyciągniesz.
Wysłane z mojego XT890 przy użyciu Tapatalka
lgruszkos
U mnie wygląda to tak, że za cholerę nie jestem w stanie sprawdzić oleju, bagnet jest usyfiony nawet czasami duzo poza maximum. Wytre go włożę i dalej to samo. Wymieniam olej srednio co 20-25 tys w ASO i nic nie dolewam. Ale sprawdzanie tego oleju w mojej ISI to jakieś nieporozumienie
