-------------------------------------Obrazek Polub naszą stronę na Facebooku Obrazek Dołącz do naszej Grupy na Facebooku Obrazek
woligmeat
Auto: Insignia A
Miasto: Kielce
Post autor: woligmeat » 28 lip 2019, o 07:39
Jak zrestartować ten czujnik? I jak odpiąć wtyczkę od EGR?
Edit
Dodam że wyświetla się błąd p2453 i u1522
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Post autor: rataj73 » 28 lip 2019, o 08:05
Reset ( adaptację)czujnika zrobisz np. op-comem, a wtyczkę trzeba odpiąć fizycznie.
woligmeat
Auto: Insignia A
Miasto: Kielce
Post autor: woligmeat » 28 lip 2019, o 08:20
A możesz powiedzieć gdzie się ten czujnik EGR znajduje?
rataj73
Post autor: rataj73 » 28 lip 2019, o 09:01
Lenistwo najwyższych lotów, opisywane było nie raz , minuta szukania.
https://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?t=977
Dziewiąty post. Na końcu tek metalowej rurki z tyłu silnika jest zawór z wtyczką . Bardzo dobry dostęp po zdjęciu plastikowej pokrywy silnika. Przesuwasz żółte zabezpieczenie do tyłu, naciskasz i wypinasz wtyczkę. Oczywiście po drugim odpaleniu zapali się check ale nic więcej oprócz denerwowania wzroku żółtą kontrolką ci nie grozi. Można tak jeździć do jesieni i potem wtyczkę podpiąć. Ten trick ma jedną wadę, jak w przyszłym roku zrobi się ciepło w okolicy maja czynność trzeba powtórzyć.
woligmeat
Auto: Insignia A
Miasto: Kielce
Post autor: woligmeat » 28 lip 2019, o 10:45
Odpiąłem ten EGR. Ale także zobaczyłem na ten czujnik ciśnienia od DPF i widzę że jakby śruby nie były wykręcane w ogóle. Nadal zardzewiałe i jakby nie ruszane.
Ten EGR nie pomaga. Macie jakieś inne pomysły może?
rataj73
Post autor: rataj73 » 28 lip 2019, o 11:37
Ale jak ma pomóc bez adaptacji czujnika.
Po jego adaptacji samochód wyjdzie z trybu awaryjnego i pokaże zapełnienie filtra 70%.
Potem za kilkadziesiąt kilometrów zacznie się wypalanie. Odpięta wtyczka od egr spowoduje to że filtr nie będzie się zabijał tak jak dotychczas. Znajdź temat na forum o przedwczesnym zapychaniu filtra , przeczytaj i nie oczekuj że ci ktoś zdalnie rozwiąże problem.
Nie jesteś ani pierwszy ani jedyny i na pewno nie ostatni z tym problemem.
PiotrekC
Post autor: PiotrekC » 28 lip 2019, o 13:45
Witam. Ja wczoraj miałem drugie wypalanie po odpięciu EGR, tym razem rozpoczęło się przy 79% podczas jazdy droga ekspresowa. Filtr wypalił się do 6% co u mnie jest rekordem😀
Po odpięciu EGR zdecydowanie wolniej DPF się zapełnia.
woligmeat
Auto: Insignia A
Miasto: Kielce
Post autor: woligmeat » 29 lip 2019, o 13:18
Oddałem auto do serwisu znowu i okazało się że wcześniejszy właściciel kombinował przy turbo i właśnie idzie do regeneracji.
Mechanik mówił, że ten ktoś kombinował przy geometrii ciśnienia i turbo dostawało za mało ciśnienia za dużo, podobno o jakieś 20%. Zaczął mu wyskakiwać inny błąd w ogóle. Nie pamiętam jaki.
Czy mechanik ma rację że może być to wina turbiny, że tak często się pojawiał tryb serwisowy?
mati11294
Auto: CORSA D
Miasto: BOCHNIA
Post autor: mati11294 » 29 lip 2019, o 13:43
Dzwoni gdzies ale nie wiadomo w jakim kosciele, czy mozna zrozumiec ten tekst?
andrzeeje
Auto: Insignia 2010 HB
Miasto: Dąbrowa Gónicza
Post autor: andrzeeje » 29 lip 2019, o 13:59
PiotrekC pisze:
Czy oprócz tego że po odpięciu egra silnik ma "twardsze" gaszenie są jeszcze inne rzeczy na które trzeba uważać?
Aktualnie przebiegi między wypaleniami to ok 600km w jeździe bocznymi drogami i teren zabudowany. Aczkolwiek ciężko o optymalne warunki do regeneracji Dpfa- niskie prędkości wzmożony ruch i skrzyżowania..... Średni udaje mi się wypalić do 22 %.
PiotrekC
Post autor: PiotrekC » 29 lip 2019, o 14:33
Ja w ruchu miejskim najmniej osiągnąłem 21%.
Co do szarpnięcia przy gaszeniu to odkryłem sposób jak je wyeliminować, tyle że sposób dosyć upierdliwy. Przed każdym zgaszeniem silnika trzeba wykasować błędy związane z EGR i silnik gasi się normalnie. Tyle że przy kolejnym odpaleniu znowu to samo należy powtórzyć. Trochę kłopotliwe ale jak ktoś się chce tak pobawić to można.
andrzeeje
Post autor: andrzeeje » 29 lip 2019, o 14:56
@PiotrekC a jakie przebiegi osiągasz bez EGR i o ile zwiększyły się po odpięciu go?
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Postawił piwo: 6 razy
Post autor: mcrace » 29 lip 2019, o 15:01
@andrzeeje, jak nie wypala Ci powyżej 79% to znaczy, że jest dobrze. Nic nie rób ;)
Niewdzięcznik
Moja jest tylko racja, i to święta racja. Bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza. Że właśnie moja racja jest racja najmojsza!
PiotrekC
Post autor: PiotrekC » 29 lip 2019, o 15:17
Przy jeździe typowo miejskiej nie osiągałem nawet 200km. Przy czym wypalał mi się najczęściej w przedziale 65%-75%. Teraz po ostatnim wypalaniu do 21% osiągnąłem około 580 km, z tym że jakieś 350 w mieście a reszta częściowo na drogach lokalnych i na ekspresówce.
andrzeeje
Post autor: andrzeeje » 29 lip 2019, o 15:24
Na razie nic tam nie ruszam😉jeszcze....
rataj73
Post autor: rataj73 » 1 sie 2019, o 06:34
Jak będzie 90% to się zacznie bez spełnienia warunku prędkości.
andrzeeje
Post autor: andrzeeje » 1 sie 2019, o 07:36
A jaka jest ta prędkość wymagana aby rozpocząć wypalanie?
Otrzymał  piwo: 16 razy
Post autor: mazmarcin » 1 sie 2019, o 07:37
Przy 80% 100km a od 90% nie ma wymagań
rataj73
Post autor: rataj73 » 1 sie 2019, o 07:48
Dodam jeszcze że z tą prędkością >100km/h trzeba jechać kilkaset metrów i wystarczy puścić gaz a wypalanie zacznie się od razu, bez puszczenia gazu czasami trzeba przejechać kilka kilometrów i nie chce ruszyć.
Od 90% jedyny warunek to rozgrzany silnik. Zimą kiedy się jeździ po samym mieście na niedogrzanym silniku można dobić do 100% i wtedy wypalanie ruszy nawet jak silnik będzie miał poniżej 50*C.
Ostatnio zmieniony 1 sie 2019, o 07:49 przez rataj73, łącznie zmieniany 1 raz.
andrzeeje
Post autor: andrzeeje » 1 sie 2019, o 07:48
Ok. dzięki za konkretną odp 8-) . Wczoraj parę razy miałem ponad 100km/h być, możne zbyt krótko.
Dodano po 5 godzinach 44 minutach 41 sekundach:
Faktycznie wystarczyło uzyskać 100km/h odjąć gaz i rozpoczęło się wypalnainie.
