--------VI Ogólnopolski Zlot Insignia Club Polska - 06.2019 - fotorelacja
Auto: Biturbo 4x4,2.0T 4x4
Kod silnika: A20NFT
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: norbi333 » 19 kwie 2019, o 16:33
100% miasto
Wypalanie poza miastem na zwykłej ruchliwej drodze :
fuli
Miasto: Slask
Post autor: fuli » 19 kwie 2019, o 17:32
Ostatnio na autobanie. Rekord do tej pory 6% ;)
Post autor: mazmarcin » 19 kwie 2019, o 17:36
A u mnie tak ostatnio. Obrazek
fuli
Miasto: Slask
Post autor: fuli » 19 kwie 2019, o 20:48
5ka. Szacuneczek ;) Niestety mnie viaTOLL zwolnił ;)
Post autor: mazmarcin » 19 kwie 2019, o 20:52
Gdzieś tu jest do 4 moje, ale to i tak bez różnicy ;)
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Post autor: rataj73 » 21 kwie 2019, o 10:12
No i zrobiło się ciepło i zaczęła się powtórka z zeszłego roku, czyli wypalanie filtra przy ~50 % .
Spróbuję wyczyścić na lustro egr, a jak nic to nie da pozostaje tylko jazda z odpiętą wtyczką ( wtedy wszystko jest ok.)
Poldon
Auto: Insignia 2.0 165 KM
Miasto: Rzeszów
Post autor: Poldon » 26 kwie 2019, o 18:30
Hehe ja tez już zaczynam się bać :) jak będzie tak jak mówisz to egr off 😇
Post autor: mazmarcin » 26 kwie 2019, o 19:49
A czego się bać :?:
Poldon
Miasto: Rzeszów
Post autor: Poldon » 26 kwie 2019, o 20:15
Wymieniłem ten kolektor w tamtym roku i przez zimę normalnie mi się wypalał i jak narazie tak jest, zobaczymy czy to pomogło czy problem wróci ... mam nadzieje ze nie...
Post autor: mazmarcin » 26 kwie 2019, o 20:18
Qrde nie czytałem o Twoim problemie. Auto z 2014 to jaki masz przebieg?
Poldon
Miasto: Rzeszów
Post autor: Poldon » 26 kwie 2019, o 21:26
128 000 pełna dokumentacja auto z salonu polska nie wykupine po leasingu
Post autor: mazmarcin » 29 kwie 2019, o 18:00
Widać że było cieplej po mniejszym przebiegu ObrazekObrazek
idn59
Miasto: dolnośląskie
Post autor: idn59 » 4 maja 2019, o 22:24
Trochę inny wątek.
Praktycznie wszystkie posty w tym temacie dotyczą silników A20XXX.
Mam silnik B20DTH 125KW, stan DPF kontroluję za pomocą Torque pro z pidami od Astry i diodą podpiętą pod ogrzewanie lusterek.
Na majówkę wybrałem się nad morze trasą S3 650km , przez cały czas miałem włączony torque i obserwowałem wskazania.
Stan wypełnienia DPF wahał się , z początku było 30% , potem spadło do 26% i zaczęło rosnąć. Dobiło do 58%, przez dłuższy czas wskazania nie zmieniały się, po jakimś czasie zapełnienie zaczęło spadać do 14%, myślałem , że to wypalanie , ale dioda podpięta pod lusterka nie świeciła się. Wyłączyłem aplikację i uruchomiłem ponownie, według wskazań torque wypalanie nastąpiło praktycznie bezobjawowo (cały czas na S3 , prędkość na tempomacie 130, 6 bieg). Patrząc na posty w tym wątku , gdzie są widoczne zapełnienia ok. 80% (dotyczące silników starszego typu A20xxx)nie wiem , czy torque i pidy z Astry oszukują , czy jest to normalne dla silników B20DTH z wtryskiem AdBlue.
Samochód sprawdzony różnymi programami 0 błędów.
Dlatego bardzo proszę użytkowników Insigni z silnikiem B20DTH o informacje dotyczące parametrów wypalania DPF
Czy to jest normalne w tym silniku , czy tylko ja mam problem?
Major601
Auto: Opel Insignia HB
Post autor: Major601 » 5 maja 2019, o 06:34
Dlaczego od razu problem. Filtr wypala się różnie. Monitoruje tylko i wyłącznie na „słuch” i wskazanie chwilowego zużycia. 110tys km przebiegu , jeżdżę od nowości. Zimą wypala się zazwyczaj co 900-1200km, latem 400-700km. Dodam tylko że jeżdżę większość drogami krajowymi. Samego miasta niewiele.
Najważniejsze to nie przerywać rozpoczętego wypalania. Nadmiar obserwacji prowadzi do niepotrzebnych stresów. Ja zaczekam aż nasz kolega klubowy stworzy dla tego silnika aplikację, bo na razie ani OP-Com i OS nie ma opcji odczytu parametrów pracy silnika
Kod silnika: A20NFT
Post autor: norbi333 » 5 maja 2019, o 16:50
I latem w trasie nie jest źle biorąc pod uwagę, że ostatnie wypalenie skończyło się na 17 procentach
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Postawił piwo: 6 razy
Post autor: mcrace » 5 maja 2019, o 16:56
Potwierdzam
The history of hysteria
Moja jest tylko racja, i to święta racja. Bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza. Że właśnie moja racja jest racja najmojsza!
gws
Miasto: Marki
Post autor: gws » 5 maja 2019, o 21:10
idn59 pisze:
Trochę inny wątek.
Ja też monitoruję wypalanie torque i u mnie na tych pidach nie przekracza 40% przed regeneracją. Skoki poziomu zapełnienia o kilka procent u mnie tez występują, ale tak duzych jeszcze nie widzialem. Ja stosuje jeszcze taki pid 2220f2. Gdy sterownik inicjuje wypalanie pojawia się wartość 6. Gdy następuje właściwe wypalanie wskakuje wartość 7. To wszystko przy założeniu że, w edytorze pidów wybrany jest parametr A. Możesz testować na własną odpowiedzialność, ale u mnie działa.
mati11294
Auto: CORSA D
Miasto: BOCHNIA
Post autor: mati11294 » 5 maja 2019, o 22:29
CZYLI wg pida torq zaniza zawartosc sadzy pid nie dokonca poprawny wg mnie lub jego formula
idn59
Post autor: idn59 » 5 maja 2019, o 23:13
Też tak sądzę, ale czy znajdzie się ktoś, kto to poprawi? Jest jeszcze inny program monitorujący wypełnienie dpf - car scaner obd2 , ale podawane wartości są zupełnie inne niż w torque - torque 30% , car scaner 9%, ale przebiegi od ostatniego wypalania się pokrywają, "gdzie leży prawda"?
mati11294
Auto: CORSA D
Miasto: BOCHNIA
Post autor: mati11294 » 5 maja 2019, o 23:42
Poszukam poprawnego
