Elektrozawór turbiny
Sothis87
Auto: Opel Insignia 2.0 CD
Miasto: Kalety
Re: Elektrozawór turbiny
Post autor: Sothis87 » 11 cze 2019, o 20:35
Ja mam ten sam problem co Ty....
kosta
Miasto: Sanok
Post autor: kosta » 11 cze 2019, o 21:00
U mnie buczenie występowało najpierw tylko przy zmianie biegu 2/3 później na kazdym z biegów plus otwarcie/zamknięcie maski. Wymieniłem na https://allegro.pl/oferta/czujnik-zawor ... ODk3OTQ%3D i jak ręką odjął - niestety tylko z buczeniem.
Co jakiś czas (nie za każdym razem) przy mocnym przyśpieszaniu na 2 lub 3ce pojawia się komunikat "awaria pojazdu skontaktuj się z serwisem" i odcina moc (praktycznie zero reakcji na gaz) po zgaszeniu auta i odpaleniu wszystko wraca do normy.
Poczytałem trochę postów i sprawdziłem wszystkie węże, połączenia itd. Wszystko wydaje się być ok. Zastanawia mnie tylko luźne osadznie przewodu:
Macie jakieś sugestie?
Taki interfejs: https://allegro.pl/oferta/elm327-blueto ... 6595356000 nie pokazuje żadnego błędu
Otrzymał  piwo: 120 razy
Post autor: Rooff_ » 11 cze 2019, o 21:28
To jest wejście odmy. I że tak powiem - to miejsce jest na "ssaniu" przed turbiną ;)
kosta
Miasto: Sanok
Post autor: kosta » 11 cze 2019, o 21:41
Gdzie jeszcze szukać?
Skąd taki syf na kolektorze? jakby mokry
Post autor: Rooff_ » 11 cze 2019, o 22:00
Jeśli jesteś pewny zaworu, to zerknij jeszcze na wężyki od niego lecące do sterowania gruszką rurbiny. Chodzi o to czy są szczelne.
Drugim miejscem, które warto przejrzeć jest cały układ dolotowy - ale już za turbiną. Zazwyczaj pęka któraś rura (gdzieś na dole w okolicach intercoolera) lub puszcza na uszczelnieniach (łączeniach).
Trzecim podejrzanym będzie zmienna geometria turbiny - zacinanie się.
Ale co jest najbardziej prawdopodobne to trzebaby mieć kody błędów, które zostają po odcięciu tej mocy i komunikacie o serwisie. Inaczej to trzeba szklaną kulę wypożyczać ;)
kosta
Miasto: Sanok
Post autor: kosta » 11 cze 2019, o 22:15
Super, dzięki za podpowiedzi. Posprawdzam przewody, zawór jest nowy więc jestem pewny, rurę intercoolera wymieniłem rok temu. Czy geometrię można jakoś wyczyścić? Czy może być na tyle zasyfiona przy 110tyś?
kod błędu został zapisany i można go teraz zczytać? czy musze podjechąć zczytać w momencie jak występuje awaria?
Jeszcze jedno pytanie, czy po wymianie zaworu jeśłi błąd występował wcześniej może być tak że zawór był jego powodem ale po jego wymianie nie skasowanie błędu skutkuje jego pojawianiem się?
Post autor: Rooff_ » 12 cze 2019, o 14:07
Dany błąd pojawia się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy są ku temu warunki. Jeśli warunki "znikną" to błąd się nie będzie pojawiał, ale powinien zostać w pamięci o statusie 'historyczny'. Jeśli nie został skasowany po wymianie zaworu to będzie tak właśnie jak napisałem.
Co do rury to ona wcale nie musi wytrzymać dłużej niż rok. Były takie, którym się to nie udawało.
Geometrię możesz próbować rozruszać - trzeba złapać za cięgno gruszki i powinno chodzić w miarę lekko, bez zacięć. A zasyfiona oczywiście, że może być przy takim przebiegu. Dużo zależy na jakim paliwie Ci się udawało jeździć. Oraz jaka jest/była kondycja silnika/wtrysków/zaworów/dolotu. I jak użytkowane auto. Inaczej spala się w mieście a inaczej w trasach przy większych prędkościach.
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 16 cze 2019, o 11:03
czy mając zawór : 70142001 mogę zamontować 701420020 ?
edit: widze ze będzie pasował
Post autor: Rooff_ » 16 cze 2019, o 11:55
Wg katalogu Pierburga:
stare -> nowe
7.01420.01.0 7.01420.02.0
7.01420.03.0 7.01420.02.0
caparis
Miasto: Częstochowa
Post autor: caparis » 18 cze 2019, o 14:24
Mam dość nietypowy problem. Auto bardzo fajnie jeździ na zimnym silniku, dynamicznie od najmniejszych obrotów, od 2000 wygniata w fotel. Jak silnik się dobrze rozgrzeje, tj przejedzie się jakieś 20km, traci moc i z uturbionego robi się wolnossący :|
Zauważyłem, że przy wciśnięciu gazu do końca silnik początkowo zaczyna ciągnąć, ale zaraz przestaje, jakby puścić nagle pedał gazu. Zrobiłem wykres z przepływki i widać dokładnie moment tego załamania, wykres leci gwałtownie w dół.
Moje podejrzenie jest takie, że n75 blokuje się po nagrzaniu, np poprzez rdzę na tulei, i ECU ma problem z wysterowaniem ciśnienia. Czy ktoś miał podobnie przed wymianą? Dodam, że zawór nie buczy.
Map sensor wyczyszczony, rura od EGR też, zaworu nie udało mi się wyciągnąć - zapiekł się.
biega.artur
Post autor: biega.artur » 26 cze 2019, o 12:23
Rooff_ pisze:Szukaj zaworu albo po numerze OE 55573362 lub jesli chcesz Pierburga to 7.01420.02.0 (to jest nowszy model niż ten co Ty masz).
Ja ze swojej strony polecałbym poszukać zawór firmy FAE o numerze 56013. Ma trochę inną konstrukcję i wydaje mi się, że powinien być naprawialny lub przeczyszczalny ;) Cena zbliżona do Pierburga. A dlaczego nie Pierburg - u mnie wytrzymywał nie dłużej niż rok. Stwierdziłem, że następnym razem poszukam innej firmy. Padło na FAE. Póki co jeżdżę 1,5 miesiąca, więc ciężko wyrokować czy jest/będzie lepszy.
Niestety nie polecę Ci jakiegoś sprawdzonego sklepy, w którym dostaniesz któryś z tych zaworów. Tak samo jak ja możesz wyszukać w google i wybrać, któryś sklep w którym jest dostępny ;)
W kwestii zaworka FAE niestety u mnie nie wytrzymał roku. Teraz gdy pojawiły się upały zaczął buczeć. Stosowany jest może 4 miesiące. Założony był również filterek na wężyku i niestety nie pomogło. Wcześniej założony Pierburg wytrzymał rok. Nie wiem co jest z tym samochodem że te zawory tak padają. Wina oprogramowania? Gruszki? Albo pompy vacum nie mam już pomysłu?
Wysłane z mojego BND-L21 przy użyciu Tapatalka
Jahu
Auto: Insignia 2.0 cdti
Post autor: Jahu » 4 lip 2019, o 13:48
Cześć. Chciałem założyć filterek tak jak w poprzednich postach przy elektrozaworze, niestety u mnie jest kawałek elastycznego przewodu, który wchodzi do metalowej rurki i idzie przy chłodnicy. Dopiero na końcu znów wchodzi w elastyczny i idzie już do turbiny. Pytanie czy ten filterek można założyć przy turbinie czy raczej tuż przy elektrozaworze, boję się również tego, że przy turbinie jest zdecydowanie większa temperatura jak dla plastikowego filterka.
Zauważyłem również, że tak na prawdę niewiadomo gdzie założyć omawiany filterek. Niby ASO montuje go między gruchą a zaworem. Niektórzy mają go między pompa vacuum a zaworem. Dlaczego? :D Pierwsze rozwiązanie jest niby po to, żeby zniwelować rezonans który tworzy się w tym metalowym przewodzie, ale niektórzy mają ten filterek przy gruszce to jaki w tym sens? Drugie jest po to, żeby nie rozwalało membranki zaworu? I co nam daje to, że w układzie jest większa "ilość" powietrza skoro i tak tworzy nam się tam podcisnienie, które musi osiągnąć jakąś konkretną wartość bez znaczenia ile powietrza będzie musiał "wypluć" z układu.
MR718
Auto: Insignia A
Miasto: Marki
Post autor: MR718 » 5 lip 2019, o 10:04
Ja mam tak zrobione :
i błoga cisza, buczenie ustało :)
Sothis87
Miasto: Kalety
Post autor: Sothis87 » 5 lip 2019, o 10:08
Mi lekko buczy na postoju po takim montażu, ale jest to ledwo wyczuwalne. Co ciekawe im cieplej tym głośniej.
Jahu
Post autor: Jahu » 6 lip 2019, o 11:16
Dzięki za zdjęcie :) posiadam bardzo mały filtr firmy schmalz i po montażu jak na zdjęciu powyżej, buczenie ustało. Nie zauważyłem też spadku mocy.
MR718
Auto: Insignia A
Miasto: Marki
Post autor: MR718 » 8 lip 2019, o 12:06
Ja u siebie również nie zauważyłem żadnego spadku mocy, jest cicho, więc problem uważam za rozwiązany :D
kosta
Miasto: Sanok
Post autor: kosta » 9 lip 2019, o 19:18
kosta pisze:
Jednak wyciek płynu z pod kolektora..
Uszczelki pod kolektorem wymienione :))))
ASO krzyczało 860 robocizna i 200 uszczelki. Udało sie znaleźć z polecenia fajny warsztat, chłopaki ogarnęli w 6h
Usczelki lepszej jakości 100zł + robocizna 300 z czyszczeniem kolektora.
Auto mocno ożyło, zaczeło dobrze ciągnąć od niskich obrotów - nie do poznania.. 8-) 8-)
Kasa85
Kod silnika: B14NET
Miasto: Gostyń
Post autor: Kasa85 » 21 lip 2019, o 23:06
Witam mam insignie 1.4 t z 2015 r przejechane 66 tys tak jak słyszę buczenie przy niskich obrotach . to bedzie ta sama przypadłość co w dieslach? Mial ktoś taki przypadek w benzynie?
Trython
Miasto: Rzeszów
Sterownik turbosprężarki
Post autor: Trython » 7 sie 2019, o 22:54
Witam. Od pewnego czasu mam ciągle ten sam problem w mojej insigni 2.0 z 2015r, mianowicie od czasu do czasu sterownik turbo blokuje się w pozycji niskiego doładowania wywala mi wtedy błąd P2598- (parametr czujnika "A" położenia elementu sterującego doładowaniem turbosprężarki - blokada w pozycji niskiego doładowania) miał ktoś ten problem? Jestem w tym kompletnie zielony. Póki co jedyna naprawa tego to rozkręcenie sterownika i rozluzowanie tych zębatek wewnątrz i skręcenie go spowrotem (ale to pomaga na czas nieokreślony, raz może pomóc na kilka miesięcy, raz na kilka dni...) cała geometria sterownika była wymieniana na nową a problem nadal się pojawia. Mechanik twierdzi że problem może być z elektroniką w tym sterownik, a niestety za nic w świecie nie można jej dostać (sterownik w swoim numerze ma 16 na końcu i tylko ten pasuje. W ASO nie kupię tego samego, jest to na sprzedaż tylko w pakiecie z całą turbospreżarką. Może ktoś miał podobny problem i już się go pozbył? Albo macie jakieś pomysły skąd taki sterownik dostać?
odlocik222
Auto: Insignia 2.0 Cdti
Post autor: odlocik222 » 22 sie 2019, o 13:57
Ja u siebie od pewnego czasu zaobserwowałem również buczenie przy odejmowaniu gazu i hamowaniu, dodatkowo błędy P2282 i P0403 i czasami utrata mocy i komunikat awaria pojazdu. Czyżby to ten zawór?
