Błąd P2084-00
kiper025
Auto: Insignia A
Miasto: Świnoujście
Błąd P2084-00
Post autor: kiper025 » 13 gru 2025, o 18:03
Siemanko mam problem mały z moją insignią a mianowicie podczas wypalania DPF ( 2000-2500 na tempomacie S3) często mi wyskakuje że silnik przegrzany i zgaś . po skasowaniu błędu wszystko ok ale dpf ma już 40%. zeskanowałem samochód i błąd P2084-00 ( działania czujnika temperatury spalin 2). na aplikacji OPL Monitor w zakładce DPF nie pokazuje mi temperatury EGT , tylko jest EGT 2. Wiem że to czujnik jest do wymiany , ale nie mam pojęcia który bo są 2, ten w DPF wsadzony czy ten pod spodem w rurę wsadzony. Jak ktoś miał ten problem dajcie info jaki nr katalogowy ma ten czujnik.
Dla Administracji info , szukałem na forum i jest dużo wątków ,ale są albo poucinane tematy , ale bo nie wyjaśnione, dlatego piszę nowy post.
Postawił piwo: 263 razy
Re: Błąd P2084-00
Post autor: dokia » 13 gru 2025, o 19:05
To że nie widzisz temperatury przy zaznaczeniu Egt a widzisz przy Egt2 to znaczy że masz czujnik który pokazuje dane gdy zaznaczasz egt2. Czujnik jest jeden, albo jednego rodzaju albo drugiego a Ty masz ten gdzie masz odczyt przy zaznaczeniu egt2. To zostaw więc w spokoju, jako czujnik chcesz wymieniać? Bo nie napisałeś i może nie rozumiemy co jako autor masz na myśli
kiper025
Auto: Insignia A
Miasto: Świnoujście
Re: Błąd P2084-00
Post autor: kiper025 » 13 gru 2025, o 19:28
dokia pisze:
no jest napisane przecież że wyskakuje błąd czujnika temperatury spalin 2, i pytam się który to jest czujnik czy ten co pod maską go widać odrazu czy ten pod samochodem w rurze wydechowej i jaki mają nr katalogowy aby dobry dobrać.
Ostatnio zmieniony 13 gru 2025, o 23:39 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
kiper025
Auto: Insignia A
Miasto: Świnoujście
Re: Błąd P2084-00
Post autor: kiper025 » 16 gru 2025, o 15:52
wiesz co wymieniłem czujnik przed dpf , zobaczymy przy wypalaniu czy błąd wyskoczy znów. Tutaj na forum czytałem , że to ten czujnik szwankuje dlatego go ruszałem. Jeśli wyskoczy znów błąd to wymienię ten drugi czujnik. Masz w załączniku screen z aplikacji OPL Monitor
